> PDU SMS в SIM900D
maxgrind
сообщение Sep 11 2012, 10:40
Пользователь №: 55 911
При отправке СМС в PDU формате, после того как уже получил приглашение ">" и кидаю данные в УАРТ, вылезает ошибка "+CMS ERROR: operation not allowed". Пробовал то же самое на SIM300 - там ошибка называлась "Incorrect PDU length"
Порядок действий:
AT+CMGF=0
AT+CSCS=\"GSM\"
AT+CMGS=17
жду ">"
0011030B919711213355F40000FF0331D90C
1A
Также пробовал с UCS2 и IRA, естественно меняя UDL и само сообщение в соответствие с PDU форматом, пробовал задавать SCA вручную, вместо первого ноля, пробовал задействовать команды относящиеся к СМС такие как AT+CCODE, AT+CSMS - ничего не дало. Само PDU сообщение сначала вручную составлял, потом примеры переделывал, а в этом примере PDU вообще сгенерировано стопудово работающей прогой.
В отладчике вижу что эхом приходит назад всесь буфер, именно то что нужно послать, ничего лишнего не прихватил и не забыл докинуть.
Пробовал также 0x1a кидать отдельно через пару секунд - не помогло.
В текстовом режиме все хорошо работает.
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(maxgrind @ Sep 11 2012, 14:40) *
1A
"1А" - это что? Два символа "1" и "А" ?
maxgrind
сообщение Sep 11 2012, 11:25
Нет. Это CTRL+Z (EOF) 0x1a
maxgrind
Нет. Это CTRL+Z (EOF) - 0x1a
Палыч
сообщение Sep 11 2012, 11:48
Из: г. Новочеркасск
Надеюсь, что между 0011030B919711213355F40000FF0331D90C и Ctrl-Z других символов (например, перевод строки) - нет...
maxgrind
сообщение Sep 11 2012, 11:59
Нет.
zebrox
сообщение Sep 11 2012, 12:33
Пользователь №: 47 838
Вопрос немного не по теме.
А зачем нужен режим пду в мк?
Что он дает кроме отправки "склеенных" смсов?
Просто с этими склеенными смсами есть одна особенность, если одну часть не отослать, то все остальные не доходят до аддресата.
Но и генерация немного сложная, декодирование еще более-менее.
А кирилицу можно и в текстовом режиме слать вполне успешно.
Не видел еще устройства отсылающего склеенные смс.
_Артём_
сообщение Sep 11 2012, 12:47
Пользователь №: 17 322
Есть возможность применять любую кодировку, можно даже бинарные данные отправлять.
Нет проблем со служебными символами (CR, LF и тп).
Мобильный телефон называется.
maxgrind
сообщение Sep 11 2012, 12:52
Вот как раз и нужно слать "длинные СМСки"
Сообщение отредактировал maxgrind - Sep 11 2012, 12:53
maxgrind
сообщение Sep 12 2012, 06:14
А может кто нибудь проверить приведенное в начале PDU сообщение на своем SIM900?
zebrox
сообщение Sep 12 2012, 12:20
А какой текст пытаетесь отослать? напишите тут. Попробую сгенерировать пду и сравним Ваш и мой результат.
megajohn
сообщение Sep 13 2012, 05:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
если не ошибаюсь автор пытается на номер +79111233554 отправить 123
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
zebrox
сообщение Sep 13 2012, 09:37
AT+CMGS=24
0051000b919711213355f40000FF0b060804a858010131d90c
а так, тут с хедером?
maxgrind
сообщение Sep 13 2012, 12:04
Выдает ту же ошибку. А что за хедер перед данными?
0051000b919711213355f4 00 00 FF 0b 060804a8580101 31d90c
zebrox
сообщение Sep 13 2012, 12:23
это UDH для склееных смсов, хотя смс один.
Моя нокия этот смс успешно передала, на симе нет возможности попробовать, странно почему сим ругается.
Я перед оправкой меняю кодировку на на UCS2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.03838 секунд с 7
