2 страниц V  < 1 2
> Управление большим количеством устройств по SPI, На чём лучше реализовать?
andron86
сообщение Sep 11 2012, 13:51
Сообщение #16
Пользователь №: 14 821
Цитата(gerber @ Sep 11 2012, 15:27) *
Вот с этого места подробнее, пожалуйста. SPI-флэшка, скажем, AT45DB161 - это законное SPI-устройство или нет? Она будет работать в daisy chain ?
Как мне кажется, не будет. Для работы в цепочке SPI-устройство должно иметь в наборе своих опкодов команду BYPASS, после которой всё, что поступает на вход MOSI транслируется на выход MISO.
Или я ошибаюсь?
Нужно устройство с поддержкой daisy chain.
ViKo
сообщение Sep 11 2012, 13:52
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(gerber @ Sep 11 2012, 16:27) *
Или я ошибаюсь?
Имеем устройства в виде длинного последовательного регистра. Задвигаем (и принимаем с другого конца) всю последовательность, каждому устройству будет соответствовать своя часть битов. После окончания CS все устройства получат свои команды. А в следующем таком же цикле микроконтроллер получит от них ответ.
сообщение Sep 11 2012, 13:54
Сообщение #18
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
А вот это большой fail с моей стороны...
В таком случае вопрос: как лучше обходиться с ними? CLK, DATA - сделать общими для всех, а CS вывести отдельно на каждую микросхему?
andron86
сообщение Sep 11 2012, 14:00
Сообщение #19
​Это самый простой и верный вариант, в большинстве так и делается.
сообщение Sep 11 2012, 14:05
Сообщение #20
Из: Мск
Впрочем вариант со сдвиговым регистром выглядит тоже интересно, особенно если выберу микроконтроллер с малым количеством ног...
andron86
сообщение Sep 11 2012, 14:09
Сообщение #21
Ну если ног не хватает то можно IO-Expander применить. А daisy chain это уж когда совсем прижало. Например до восьмого устройства восемь циклов добираться будете.
_pv
сообщение Sep 11 2012, 14:12
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(gerber @ Sep 11 2012, 19:27) *
Для работы в цепочке SPI-устройство должно иметь в наборе своих опкодов команду BYPASS. Или я ошибаюсь?
не должно быть там никакой команды, он просто должен уметь прозрачно выпихивать данные наружу которые ему попали на вход и защелкивать их только в момент отпускания CS, а не по количеству принятых битов.
andron86
сообщение Sep 11 2012, 14:16
Сообщение #23
Да, основное, не забудьте суммарные ёмкости учесть, всё-таки 8 устройств
gerber
сообщение Sep 12 2012, 08:20
Сообщение #24
Пользователь №: 68 088
Согласно даташита, та же SPI-флэшка во время задвигания в неё опкода команды и адреса держит свой MISO-выход в состоянии High-Z, значит ли это, что SPI-флэшки нельзя соединять в daisy chain ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
andron86
сообщение Sep 12 2012, 09:02
Сообщение #25
Да.
сообщение Sep 12 2012, 11:24
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
"Daisy chain" вовсе никакая не разновидность SPI, а наоборот, сам классический SPI в его первоначальном виде — не абстрактный "последовательный интерфейс", а интерфейс последовательно соединённых устройств, синхронно передающий и принимающий их сигналы, т.е. сигналы эти обновляются внутри них только с окончанием передачи (снятие SS), никак иначе.
Вот только в этом, законном случае, в кольце может быть сколько угодно разношёрстных устройств, все они будут без проблем работать, и интерфейс будет состоять только из 4-х сигналов — SCK, MOSI, MISO, SS.
esaulenka
сообщение Sep 12 2012, 14:36
Сообщение #27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ищутся желающие, чтобы подать в суд на производителей SPI-флешек.
Они незаконно написали в даташите, что их устройства работают по протоколу SPI !
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
andron86
сообщение Sep 13 2012, 04:50
Сообщение #28
Гы...., ну просто на форуме очень много теоретиков, надо это учитывать.
ViKo
сообщение Sep 13 2012, 10:44
Сообщение #29
Поставьте SPI Flash в конец пищевой цепочки, тогда до всех устройств перед ней данные с микроконтроллера будут доходить. А после нее, в микроконтроллер - только от нее.
andron86
сообщение Sep 14 2012, 00:12
Сообщение #30
А до пищевой цепочки, искать устройства с daisy chain? :-)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.0391 секунд с 7
