3 страниц V  < 1 2 3 >
> последовательный интерфейс, между ПЛИС и МК
skilful
сообщение Sep 11 2012, 09:13
Сообщение #16
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
вот чтобы всяких пересинхронизаций не было -- и думал взять двухклоковое фифо.
ПЛИС работает с ним на своей частоте, МК -- на своей.
То что все прерывания асинхронны я понимаю.
Я не понимаю следующего (может быть повторюсь) -- из "фифо чтения" читает МК на малой частоте, а пишет ПЛИС на бОльшей частоте.
Когда ПЛИС запишет на бОльшей частоте сигнал "фифо не пустое" выставится, но он будет привязан к клоку ПЛИС.
Из описания мегафункции Альтеры:
rdempty -- If asserted, indicates that the dcfifo is empty and disables the rdreq port. Synchronized with rdclk
wrempty -- Indicates that the dcfifo is empty. Delayed version of rdempty that is synchronized with wrclk.
Generated from the rdempty signal with a single synchronization register added to synchronize it to the wrclk clock domain.
Насколько я понял Вы предлагаете завести сигнал wrempty на прерывание МК?
Еще я не понимаю про "ресинхронизаторы (2 тригера)". Как с этим работать?
До этого думал что все "разноклоковые процессы" синхронизируются в двухклоковых фифо или же через PLL
troiden
сообщение Sep 11 2012, 09:40
Сообщение #17
Пользователь №: 45 069
Цитата(Torpeda @ Sep 11 2012, 13:12) *
Вот это как-то не очень понятно. О каких 40 тактах речь?
даём команду записи. Последний бит приходит на 40-м клоке. Где есчё 40 беруться для интерпретации?
Или вы предлагаете передавать фрейм из 40 бит + есчё дофига тактов клока на его интерпретацию?
Чуть подумав, 40 тактов превратилось в 16 - в случае, если за командой записи следует команда чтения.
Утрированно - пришла первая команда, на выходе контроллера выставились адрес, данные, признак операции и признак приема команды. Первые три будут там неизменны до окончания следующей команды записи либо до прихода адреса для чтения. А для этого надо как минимум 16 тактов. И да, дополнительные такты там есть sm.gif 3 байта данных - это 8 dummy + 16 бит данных. Сделано из-за чтения, для того чтобы можно было успеть пересинхронизироваться.
2) Правда на 100 МГц хана наступает и в вашем случае - при задани коректных STA констрейнов....
Зависит от кристалла. Шестой спартан 100 МГц примет без вопросов.
Да и связать асинхронные клок домены (SPI - остальная часть ПЛИС) тоже непросто.....
Отнюдь. См выше - у нас минимум 16 тактов стабильных данных. На внутреннюю частоту пересинхривается только признак приема команды, из него формируется импульс в один такт внутренней частоты, от которого и срабатывает дальнейшая логика.
skilful
сообщение Sep 11 2012, 10:05
Сообщение #18
Из: Сочи
Просимулировал в МоделСиме двухклоковую фифо (LPM_FIFO_DC)
Подал только клок записи. В процессе записи изменяется только wrempty. rdempty молчит.
Подал один и тот же клок на клоки чтения и записи. Сигнал wrempty изменяется при первой же записи.
Сигнал rdempty изменяется аж после 7 такта.
Значит пауза после получения прерывания все-таки нужна, если использовать двухклоковое фифо?
P.S. Примерно такой же декодер команд у меня и реализован:
1) адрес, бит записи/чтения -- 1 байт
2) дальше данные, которые игнорируются в случае чтения.
Torpeda
сообщение Sep 11 2012, 11:47
Сообщение #19
Пользователь №: 70 424
1) двухклоковых фифо, PLL и ресинхронизаторы - это способы как связать асинхронные клок домены.
2) ресинхронизаторы убирают метастабильность. Гдето тут была ветка про метастабильность и способы её подавления - стоит почитать.
В т.ч. и при помощи ФИФО.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93650
3) Что вы будуте делать с ФИФО когда адрес чтения совпадёт с адресом записи?
Это не проблема. МК привяжет асинхронное прерывание к своему клоку.
http://electronix.ru/redirect.php?http://w...8Boston_CDC.pdf
Читать п.5.8.2 - Ваш случай.
похоже тут не тупая задержка нужна, а надо 7 раз клок чтения передёрнуть, чтобы rdempty получить....
Не тратьте время - выкинте все ФИФО, привяжите SPI к клоку ПЛИС и спокойно работайте.
Т.е. в вашем случае - конвеер. Чтобы прочитать данные надо выдать команду чтения, а потом какую-то другую, чтобы забрать данные.
Ну для вычетки массива - вариант, а для роботы с одиночными командами - только затраты на 2-е повторение.... Не всегда гут.
Может лутше SPI.CLK в 2 раза понизить?
100МГц на SPI.CLK означает что у вас есть полтакта (5нс) на все задержки распространения сигнала от [МК -to -FPGA.PAD- to - внутренний флоп FPGA ]....
Какая величина задержки на плате (при дорожке 10см напр)?
Какое минимальное её значение, а какое максимальное (это критично для сетап-холд таймингов)?
Какой реальный розбросс задержек на плате (skew)?
Какое сетап\холд требование для MISO на МК?
А что если внутренняя частота меньше SPI.CLK? Хватит на ресинхронизацию и на обработку команды?
Ну это на засыпку... sm.gif А ваше решение с конвеером в принципе хорошее. Но лутше всётаки отработать за одну команду команду.
skilful
сообщение Sep 11 2012, 12:28
Сообщение #20
Из: Сочи
вот примерная схемка, которую думал сделать
troiden
сообщение Sep 11 2012, 12:41
Сообщение #21
Не совсем. И для чтения, и для записи применяется одна команда. Именно чтобы не надо было повторять запрос введены промежуточные 8 бит - за это время успевает прощелкать и пересинхронизатор, и внутренний мультиплексор в ПЛИСовой части, который выставляет на шину данных SPI-контроллера значение нужного регистра. Для аналогии - фактически как чтение данных из любой конфигурационной флешки с SPI-интерфейсом, только там промежуточных бит нету sm.gif
В случае записи данных в ПЛИС значение имеет только skew, оно вряд ли будет такое уж большое при адекватной разводке. В случае чтения - да, есть подводные камни. Однако и это решаемо с некоторыми изменениями дизайна. Никто же не мешает выдавать прочитанные данные на полтакта-такт SPI.CLK раньше, если мы точно знаем, что неустранимые задержки типа длинны трассы имеют вполне определенные большие значения. Тут есть поле для маневра, была бы потребность.
Надо считать, если что - умножать тактовую ПЛИСа до нужных значений. Однако это в любом случае лучше трех-четырехкратного превышения частоты SPI.CLK для нормальной работы пересинхронизации на входе.
Когда будете так делать, досконально продумайте алгоритм чтения данных. Чтобы быть уверенным, что читаете то что нужно а не то что пришло когда-то раньше.
Torpeda
сообщение Sep 11 2012, 13:41
Сообщение #22
1) "если мы точно знаем," - в этом-то и дело. Как-бы их узнать.....
2) Как гарантировать стабильность задержки, тем более если она как вы сказали пару тактов?
Вы вообще когда нибудь прощитывали эти величины и их розбросс для разных материалов платы?
3) Выдавать раньше на пару тактов можна (введя пустые биты между адресом и данными), но кто сказал что задержка на плате как-то кратна тактовой частоте SPI.CLK?
что, длинной провода MISO будете данные относительно клока подстраивать на стороне МК?
Это как-то не хорошо... Розводчик шипко ругаться будет однако.... Да и тулзы для росчёта таких задержек надо где-то взять....
1) Как эта схемка исключает чтение из адреса ФИФО в который идёт одновременно запись?
По-моему - никак. Прочтётся мусор.
2) при полном асинхронизме клоков записи и чтения, данные перепутаються (вы думаете что читаете текущее, а реально это предыдущее напр.).
skilful
сообщение Sep 11 2012, 13:52
Сообщение #23
Из: Сочи
исключаться должно программно. МК набил фифо записи как командами чтения, так и записи, например. А потом ждет ответа от фифо чтения.
в сигналы от фифо чтения все сильно и уперлось -- теперь пытаюсь понять Ваш метод с синхронизацией.
помогите разобраться с этим кодом
из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93650
посмотрите как по ссылке сделан SPI .
http://www.fpga4fun.com/SPI2.html
Вот в этом блоке привязывают внешний клок spi к внутренним клокам плис
We sample/synchronize the SPI signals (SCK, SSEL and MOSI) using the FPGA clock and shift registers.
// sync SCK to the FPGA clock using a 3-bits shift register
reg [2:0] SCKr; always @(posedge clk) SCKr <= {SCKr[1:0], SCK};
wire SCK_risingedge = (SCKr[2:1]==2'b01); // now we can detect SCK rising edges
wire SCK_fallingedge = (SCKr[2:1]==2'b10); // and falling edges
// same thing for SSEL
reg [2:0] SSELr; always @(posedge clk) SSELr <= {SSELr[1:0], SSEL};
wire SSEL_active = ~SSELr[1]; // SSEL is active low
wire SSEL_startmessage = (SSELr[2:1]==2'b10); // message starts at falling edge
wire SSEL_endmessage = (SSELr[2:1]==2'b01); // message stops at rising edge
// and for MOSI
reg [1:0] MOSIr; always @(posedge clk) MOSIr <= {MOSIr[0], MOSI};
wire MOSI_data = MOSIr[1];
Что тут происходит?
Alexey K
сообщение Sep 11 2012, 14:00
Сообщение #24
Пользователь №: 66 220
Вопрос.
Зачем один и тот же регистр делать доступным для записи как со стороны МК так и со стороны ПЛИС?
troiden
сообщение Sep 11 2012, 14:13
Сообщение #25
А эти вопросы скорее к разработчику платы, а не к программисту стоящего на плате ПЛИСа sm.gif Неужели программы-трассировщики не поддерживают расчет задержек в линиях? Даже примерно, до наносекунд?
Точная кратность и не обязательна. Важно в Setup-hold попасть. Можно пойти дальше, поставить на MISO программируемую задержку в ПЛИСе sm.gif Получится своя маленькая аналогия калибровки DDR.
В любом случае, всё это из разряда теории, надо всегда понимать применимость решений. Хочешь SPI на высоких частотах - будь добр ставь источник и получатель на вменяемых расстояниях. Если не получается - значит стоит задуматься над каким-нибудь другим интерфейсом, а не городить костыли к заранее неправильно спроектированному устройству.
skilful
сообщение Sep 11 2012, 14:14
Сообщение #26
Из: Сочи
там я выше приводил пример -- если он в роли таймера и нужна предустановка, чтение
troiden
сообщение Sep 11 2012, 14:17
Сообщение #27
Один регистр, на запись - предустановка
Один регистр, на чтение - текущее значение
А сам таймер - третий регистр, отдельно от этих двух. Так по-моему будет красивее.
Torpeda
сообщение Sep 11 2012, 14:33
Сообщение #28
"МК набил фифо записи как командами чтения, так и записи, ..." - а ПЛИС при этом чё с этим ФИФО делает?
Ждёт его заполнения? По какому событию определяет заполнение?
Или ПЛИС одновременно его и читает (судя по схеме)? А что если перехлеснётся ПЛИС с МК?
Что тут происходит?
так тут-же и написано: SCK, SSEL and MOSI пропускается через 2-х битовый shift registers.
Это и есть тот самый синхронизатор на 2-х тригерах, о котором я и говорил вначале.
skilful
сообщение Sep 11 2012, 14:42
Сообщение #29
Из: Сочи
Так я смотрю триггера 3 ?
Здесь происходит защелкивание SCK ?
а тут на втором такте анализируется состояние сдвигового регистра. Если разряды 2,1 равны "01", то SCK_risingedge = True ?
Torpeda
сообщение Sep 11 2012, 14:49
Сообщение #30
нуда, ненадо учитывать ограничения PCB дизайнера - пусть крутиться как хочет потом.....
Одно скажу точно, если вы пытаетесь построить корректно работающий SPI на высоких частотах, и у вас нет STA тайминг констрейна (SDC) со значением мин\макс внешних задержек - работать будет не всегда....
Это станет понятно, когда россчитать эти самые задержки и их возможный технологический розбросс, к чему я вас и пытаюсь подвести.
Даже при 10нс SPI.CLK это уже не так просто.
Это + детектор фронта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
