> Android USB-RS232 конвертер
andron86
сообщение Sep 12 2012, 02:24
Пользователь №: 14 821
Есть планшетник с Android, можно ли без su прав как-то использовать USB-RS232 конвертер? Конвертер определяется в /dev как ttyUSB0, то есть драйвера стоят. Посмотрел пару Aps, но там идёт в скрипте или в коде переключение chmod.
ukpyr
сообщение Sep 12 2012, 03:57
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://v-lad.org/projects/gnu.io.android/
andron86
сообщение Sep 12 2012, 04:21
То есть, как я понял, вся загвоздка в переключении на хост, нужен адаптер. Можно например FT311D взять?
MrYuran
сообщение Sep 12 2012, 06:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как я понял, если при втыкании шнурка у вас появляется ttyusb, то все уже работает в хост-режиме.
Иначе как бы он определил подключенное устройство.
Ещё, в настройках (у моего SmartQ T7, по крайней мере) есть пункт "USB OTG Settings", где есть переключатель Otg Mode, правда неактивный.
Адаптер, если что, можно сделать из обычного USB-шнурка. В режиме host нужно пару контактов закоротить.
К моему уже в комплекте прилагалось нечто вроде:
andron86
сообщение Sep 13 2012, 04:42
kurtis
сообщение Sep 14 2012, 11:18
Пользователь №: 6 205
Так же как и обычный ком-порт
ukpyr
сообщение Sep 14 2012, 11:32
Из: бандустан
ошибаетесь, в андроиде нет прямого доступа к железу и системе
нужна библиотека, реализующая Java Communications API
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-141752.html
вышеупомянутый порт RXTX на Андроид это и реализует
еще вариант - использовать Bluetooth-RS232, функции для работы уже есть в API
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 14 2012, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
