5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора.
zheka
сообщение Sep 11 2012, 13:58
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
Для более четкого представления вот вам схемки.
Исходя из них, исходя из того, что тут посоветовали и исходя из того, чего я не понимаю, вопросы следующие:
1. Ток возможно будет до 50 Ампер. Что лучше сделать - выбрать транзисторы на соответствующий ток (есть ли такие по разумной цене вообще?) или соединить параллельно 2-3 моста?
2. Чем лучше в данных условиях регулировать ток? ШИМом - через полевики и их драйверы? Или включать последовательно нагрузке некую схему, которая будет ограничивать ток?
Если первый вариант то каковы параметры ШИМ? Если второй - то что за схема и как ее привязать в конечном счете к управлению от контроллера?
сообщение Sep 11 2012, 15:09
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
На гигавольт? Нет даже по безумной.
zheka
сообщение Sep 11 2012, 15:53
Сообщение #18
Откуда вы взяли гигавольт?
12 вольт
injener
сообщение Sep 12 2012, 05:00
Сообщение #19
Пользователь №: 53 182
adnega
сообщение Sep 12 2012, 06:05
Сообщение #20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(injener @ Sep 12 2012, 08:00) *
Для более равномерного покрытия в неоднородностях (края, переходные отверстия и т.п.)
injener
сообщение Sep 12 2012, 06:41
Сообщение #21
А, просто не доглядел, что на рисунке просто пример реверса. Про обратное включение гальваники я в курсе. Думал топикстартер собирается формировать выходной ток методом двуполярной ШИМ
zheka
сообщение Sep 12 2012, 06:54
Сообщение #22
Так все-таки как лучше сделать - шимировать сигнал включения идущий к драйверу, а потом сглаживать или включить в цепь нагрузки управляемый стабилизатор тока?
Что получится, если включить в цепь нагрузки встречно-параллельно два полевика, с контроллера подавать ШИМ, сглаживать его и только после этого на затвор? Это ведь проще, чем дроссель на 50 Ампер.
injener
сообщение Sep 12 2012, 06:58
Сообщение #23
Подавая с контроллера ШИМ на затворы при наличии обратной связи по току, Вы и получите управляемый стабилизатор тока. А дроссель понадобится значительно меньший при ШИМ, нежели Вы будете задавать ток с помощью него.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 07:09
Сообщение #24
Вы меня запутали.
Давайте отделим мух от котлет.
Нерегулируемая цепь представляет из себя мост+полумостовые драйверы. Куда вы предлагаете подавать ШИМ?
У драйверов цифровой вход, если я на него буду подавать ШИМ с контроллера, то получу в цепи нагрузки высокотоковый ШИМ, который придется сглаживать нехилым дросселем.
Моя идея, правильность которой я прошу оценить - включить управляемый стабилизатор тока в цепь нагрузки. То есть ток в нагрузке будет зависеть от напряжение на затворе полевика, входящего в стабилизатор.
То есть, чтобы получить в цепи ток от 0 до Х Ампер, нужно подать на затвор от 0 до Y Вольт. Последняя задача решается настройкой ШИМ на контроллере и сглаживанием его маломощной LC-цепочкой.
Поправьте меня, если я где неправ.
Обратную связь мне кстати хочется замыкать на контроллере, поскольку я все равно хочу выводить на индикатор значение тока, мне его приедстя расчитывать. Ну а коли цифра у меня будет, исходя из нее и буду подкручивать ШИМ.
injener
сообщение Sep 12 2012, 07:13
Сообщение #25
Ваша идея - это непрерывный стабилизатор тока на 50А!
Он почему-то Вас не смущает в силовой цепи. Почему Вас смущает ШИМ на 50А? Кстати, обратная связь в любом случае замкнется внутри контроллера
zheka
сообщение Sep 12 2012, 07:20
Сообщение #26
1. Не получится ли из провода по которому идет ШИМ 50А, глушилка вражеских голосов?
2. Для гальваники ШИМ не подойдет, там необходимы честные напряжение и честный ток. Поэтому придется сглаживать дросселем на 50 А, он то меня и смущает. Да и... простите мне мою безграмотность, я думал, что ШИМом регулируют напряжение, а не ток..
injener
сообщение Sep 12 2012, 07:24
Сообщение #27
1. Глушилка не получится - приходилось делать ШИМ на 200А и напряжение 600В для печи
2. Ток (или напряжение) будут честными. Да, необходим дроссель. Но из-за повышенной частоты он будет НАМНОГО меньше, чем при низких частотах. Можно сделать LC фильтр (только емкость нужна неполярная в виду реверса). ШИМом можно регулировать ток (при наличии обратной связи и задания по току, т.е принудительно ограничивать длительность импульсов так, чтобы протекал заданный ток) - вспомните сварочники инверторного типа, например.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 07:29
Сообщение #28
то есть оставить мостовую схему без изменений, взять полумостовой драйвер из указанных, которые поддерживают ШИМ.
Какую частоту ШИМ в данном случае (учитывая минимальную длительность реверса в 1 мсек) лучше использовать?
Дроссель - лучше поискать или самому намотать?
injener
сообщение Sep 12 2012, 07:37
Сообщение #29
почему бы и нет? Если владеете программированием контроллеров, то, почитав литературу, организуете и обратную связь, и мертвое время, и защиту от перегрузки, по теплу... Мало ли, что еще придумаете. Почитайте книгу Семенава "Силовая электроника. От простого к сложному". Там есть масса интересного для Вас. Может быть, если есть время и желание, вначале собрать макет на каком-то ШИМ-контроллере, полазить осциллографом, прочувствовать специфику темы. Не переходите сразу к большому току, поиграйтесь при малых токах.
тут нужно подумать, помоделировать с учетом постоянной времени рассчитанного выходного фильтра, но, думаю, что килогерц 50 должно хватить.
Успехов!
zheka
сообщение Sep 12 2012, 07:55
Сообщение #30
Так и сделаю.
Бррр. Покурил даташиты на молумостовые драйверы - или лето на дворе или лыжи не едут... Вход PWM просто выключает верхний транзистор и включает нижний. А EN - отрубает все...
Получается, мне ШИМ 50 КГц нужно подавать на EN, а на PWM подавать сигнал включающие реверс, то есть длительноьстью 1 мсек, через каждые 20 мсек. Я правильно понял?
ПОпытки найти дроссель более чем на 15 Ампер безуспешны. ПОдскажите хотя бы кто такие производит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
