5 страниц V   1 2 3 > »
> Embedded C++, Кто какие библиотеки использует?
segment
сообщение Oct 28 2010, 12:12
Пользователь №: 19 471
Я не начинаю очередной холивар по поводу того что C++ не нужен для микроконтроллеров и прочее. Поэтому те, кто хочет поспорить - приводите убедительные факты куда угодно, но не в эту тему.
Само собой использование STL в программе под микроконтроллер сомнительно, так как, к примеру, работа с STL в Keil uVision 4 (видимо их порт STL) обходится в минимум 40 Кбайт (собрал пример из Keil examples). Поэтому выходом из этой ситуации вижу использование либо специальных готовых light библиотек либо написание базовых шаблонов/классов самому. Но так уже стадия "начинающий и все хочу попробовать" прошла уже давно, поэтому писать самому не сильно тянет.
Кто какие C++ библиотеки использует для работы с периферией и данными?
Forger
сообщение Oct 28 2010, 12:54
Пользователь №: 2 831
Я использую исключительно свои библиотеки. Писать их приходится всего один раз.
Все проекты построены под одному и тому же шаблону, прототипу.
Для процов, к которым нет нормального C++ компилятора и среду, построение аналогичное, но не такое красивое sad.gif
Например, вот так выглядит весь main.cpp:
#include "TApplication.h"
// Единственный экзэмпляр приложения
static TApplication application;
int main()
    application.run();
// Системный таймер для синхронизации приложения (период составляет ровно 1 мс)
extern "C" void SysTick_Handler()
    application.synchronize();
Заметьте - во всем проекте только один глобальный объект, да и тот виден только в main.cpp
Вот часть TApplication.h:
#include "..\Target\TTargetSTM32.h"
#include "..\RTOS\RTOS_TNKernel.h"
class TApplication
public:
    void run(void);
    inline void synchronize(void) { _rtos.synchronize(); }
    // для примера
    void LED_On(void) { _target.setPinToLOW(PORT_LED_RED, PIN_LED_RED); }    // Включить красный светодиод
    void LED_Off(void) { _target.setPinToHIGH(PORT_LED_RED, PIN_LED_RED); }    // Выключить красный светодиод
private:
    class TThreadDisplay : public TThread<THREAD_DISPLAY_STACK_SIZE, THREAD_DISPLAY_PRIORITY>
        typedef UNSIGNED8 TCommand;
        typedef UNSIGNED8 TData;
        typedef UNSIGNED8 TPositionX;
        typedef UNSIGNED8 TPositionY;
        typedef const char TChar;
    public:
        virtual void initialize(void * bodyArgument);
    private:
        virtual void body(void);
        void fill(TData);
        void gotoXY(TPositionX, TPositionY);
        void sendCommand(TCommand);
        void sendData(TData);
        void printChar(TChar);
        void printString(TChar*, TPositionX, TPositionY);
        THardwareSTM32 * _target;
    class TThreadWatchDog : public TThread<THREAD_WATCH_DOG_STACK_SIZE, THREAD_WATCH_DOG_PRIORITY>
private:
    TKernel                    _rtos;
    THardwareSTM32            _target;
    TThreadDisplay            _threadDisplay;
Вот часть TApplication.cpp:
void TApplication::TThreadWatchDog::initialize(void * bodyArgument)
    _target = (THardwareSTM32*)bodyArgument;
    _target->initializeWatchDogTimer(12); // Период сторожевого таймер 12 мс
void TApplication::TThreadWatchDog::body(void)
    _target->updateWatchDogTimer(); // Сбрасывать сторожевой таймер каждые 10 мс
    sleep(10);
Вот часть THardwareSTM32.h:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef unsigned            UNSIGNED;
typedef unsigned char        UNSIGNED8;
typedef unsigned short        UNSIGNED16;
typedef unsigned int        UNSIGNED32;
typedef unsigned long long     UNSIGNED64;
typedef signed char            SIGNED8;
typedef signed short        SIGNED16;
typedef signed int            SIGNED32;
typedef signed long long     SIGNED64;
typedef float                FLOAT32;
typedef double                FLOAT62;
class THardwareSTM32
public:
    typedef UNSIGNED8    TInterruptChannel;
    typedef UNSIGNED8    TInterruptPreemptionPriority;
    typedef UNSIGNED8    TInterruptSubPriority;
    typedef UNSIGNED32    TSystemTimerPeriodMs;
    typedef UNSIGNED16    TWatchDogTimerPeriodMs;
    typedef UNSIGNED32    TUserTimerPeriodUs;
    typedef UNSIGNED8    TUserTimerChannel;
    void reset(void);
    void initializeWatchDogTimer(TWatchDogTimerPeriodMs);
    void updateWatchDogTimer(void);
    void setSystemFrequency(TSystemFrequency);
    void initializeMainTimer(TSystemTimerPeriodMs);
    THardwareSTM32();
    ~THardwareSTM32() { reset(); }
    TSystemFrequency GetSystemFrequency() const { return(_systemFrequency); }
    void initializeUserTimer(TUserTimerChannel channel, TUserTimerPeriodUs periodUs);
    void userTimerInterruptHandler(TUserTimerChannel channel);
    void initializePIN(GPIO_TypeDef*, TGPIO_Pins, TGPIO_Mode, TGPIO_Speed);
    inline void setPinToHIGH(GPIO_TypeDef* GPIOx, TGPIO_Pins pin)
        { GPIOx->BSRR = pin; }
    inline void setPinToLOW(GPIO_TypeDef* GPIOx, TGPIO_Pins pin)
        { GPIOx->BRR = pin; }
    inline bool isPinHIGH(GPIO_TypeDef* GPIOx, TGPIO_Pins pin)
        { return((GPIOx->IDR & pin) != 0); }
    inline bool isPinLOW(GPIO_TypeDef* GPIOx, TGPIO_Pins pin)
        { return((GPIOx->IDR & pin) == 0); }
private:
    inline void disableAllInterrupts(void) { asm ("cpsid  I"); }
    inline void enableAllInterrupts(void) { asm ("cpsie  I"); }
private:
    TSystemFrequency    _systemFrequency;
В итоге, аппартная, т.е. платформозависимая часть изолирована от основного кода - Application, RTOS, если используется - тоже изолирована от кода, поскольку RTOS - тоже отчасти платформозависима.
Глобальных переменных вообще нет! (кроме одной - типа TApplication, которую никто и "не видит"). Подобное построение я позаимствовал из старого-доброго Borland Builder C++. В принципе, по мне - у них задумка хорошая, но уж больно "тяжелая".
В итоге, как видите, получается легко сопровождаемый код. Каждая часть его может целиком использоваться в других проектах, т.к. другие проекты построены аналогично.
Шаблоны использую только свои, в них использую очень простые вещи.
А если проект большой, то такое пострение проекта позволяет четко разделить работу между людьми.
Потом, если позволяет время, можно легко оптимизировать куски низкоуровневого кода.
В принципе, весь проект целиком можно написать на ПК, а потом "подцепить" к нему соответствующий железу THardware и TKernel (RTOS).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ar__systems
сообщение Oct 28 2010, 14:27
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Я пишу на С, а поступаю точно также -- вся аапликушная часть кода пишется и отлаживается на PC. Просто вместо классов используются HAL модули, которые я подменяю при сборке на PC и для target платформы.
scifi
сообщение Oct 28 2010, 14:31
Пользователь №: 25 136
Не знаю, насколько актуально, но вдруг пригодится:
uSTL
Petr_I
сообщение Oct 28 2010, 15:17
Пользователь №: 59 793
Цитата(Сега @ Oct 28 2010, 16:12) *
... выходом из этой ситуации вижу использование либо специальных готовых light библиотек либо написание базовых шаблонов/классов самому. ....
В принципе, верное решение.
Это мне напомнило извечный вопрос всех времен- использовать printf или не использовать?
Короче, там где с ресурсами напряг - пишу все сам с использованием минимального количества "тяжелых" библиотек.
Где проблем с ресурсами нет - можно и STL и Linux и все, что позволяет решить задачу быстрее и проще.
А так - библиотек и исходников и Инете полно на все вкусы и под разные задачи, одной - на все случаи жизни - ИМХО нет и быть не может.
segment
сообщение Oct 28 2010, 18:02
К моему удивлению, в Keil есть поддержка исключений, хотя дает +20Кб и неизвестно сколько к времени выполнения..
ig_z
сообщение Oct 28 2010, 19:07
Пользователь №: 551
QUOTE (Сега @ Oct 28 2010, 21:02) *
Поддержка исключений была и есть "в ARM". "В Keil" эта поддержка появилась после того, как они были великодушно куплены компанией ARM biggrin.gif
beaRTS
сообщение Sep 4 2012, 09:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
А давайте помусолим uSTL (ссылка была раньше).
1. какие видятся минусы и плюсы использования?
2. кто в каких проектах использовал? где может быть применена эта библиотека (пример какой-нибудь для начинающих =), чтоб понять куда можно прикручивать ). И стоит ли?
3. во что компилируется проект с данной библиотекой: объем кода огромен ?
4. Если код получается небольшим, за счет чего это достигается??? какие трюки?
5. Как я понял одна из плюшек - это Memblocks and Memlinks, которые организованы как классы и содержат в себе все контейнеры, создаваемые в проге, т.е. все они в одном месте локализованы.
В STL векторы, например, у нас динамические: если не хватает их размерности, то при достижении конца вектора резервируется при помощи new в два раза большая память. т.е. если мы используем некий вектор на 1024 отсчетов, но должны принять 1060 отсчетов, то по достижении индекса 1023 у нас размерность станет 2048, хотя храниться будут только 1060 значений. Для компов - это пустяк (хотя и там оптимизируется при помощи, вроде бы, метода resize(); ), а для embedded - ужас.
И пока не дошло вот что: при помощи Memblocks and Memlinks получается сделать вектора в uSTL статическими?????
Сообщение отредактировал beaRTS - Sep 4 2012, 09:30
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Major
сообщение Sep 4 2012, 09:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Использую для ARM (всех) компилятор C++ и очень доволен (keil).
Шаблоны в арме не пользовал, не было необходимости.
Использую для вывода printf, и тоже доволен.
Единственное ограничение - работаю только со статическим распределением памяти на этапе запуска программы.
Все структуры построены так, что время жизни ограничено только временем жизни программы.
beaRTS
сообщение Sep 5 2012, 02:14
Из: Челябинск
Спасибо!
а на вопросы кто-нибудь прольет свет?
А можете уточнить по АРМам. ведь они бывают очень крутыми Arm9, ARM11 ! Просто волнует информация о том, при каком объеме памяти на борте процессора, тактовой частоте и еще каких-нибудь значимых параметрах, о которых могу и не подозревать, можно использовать С++, шаблоны, ту же uSTL или другие библиотеки.
Я просто заложил в устройство TMS320F28235: Frequency (MHz) 150; RAM (KB) 68; Flash (KB) 512.
Сообщение отредактировал beaRTS - Sep 5 2012, 02:15
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2012, 05:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (beaRTS @ Sep 5 2012, 05:14) *
Наличие ОЗУ и адресуемого стека. Необходимый объем зависит от вашей задачи. Но везде, где можно писать на С, можно писать и на С++ с шаблонами, наследованием и т.д. Активно используя и голову, разумеется. STL и исключения - другой вопрос, там надо смотреть на реализацию, пробовать.
beaRTS
сообщение Sep 5 2012, 07:21
Из: Челябинск
голову нужно ставить на место), привыкать к ООП: к ООП применительно к embedded в связке с ОСРВ (будет у меня DSP/BIOS). вот тут не все понятно. Например, что брать за сущности, если , скажем, требуется сделать детектор : отдельные матлабовские блоки умножителей, дециматоров , фильтров оформлять разными классами или же делать одним классом под названием DetectorClass, куда и впихнуть весь алгоритм работы детектора?... (склоняюсь ко второму).
теории прочитано достаточно - надоело. взял книжку с задачками, к которым есть примеры решения, и начал тупо повторять с главы про ООП, изменяя примеры в книге (где-то названия не нравятся - не в той нотации, где-то вижу, что функцию проще сделать можно и т.п.) Думаю посидеть так чуток, и дальше двигаться..
Хочется понять как повторить с полным пониманием происходящего то, о чем пишется во 2ом сообщении, как прикручивать ОСРВ к этому. А в общем, Как достичь подобного просветления =) ! ) ????
Сообщение отредактировал beaRTS - Sep 5 2012, 14:21
Major
сообщение Sep 5 2012, 12:32
Из: Новосибирск
Использую и на 128КБайт и на 256МБайт (тут уже линукс и винСЕ).
Память не критерий.
Зачем писать на чистом С реализацию ++? В этом случае надо использовать C++.
Инкапсуляция, Полиморфизм, Наследование - приоритеты в таком порядке.
На С++ даже обработчик прерываний (STM32F1хх) нормально получается ( с использование __forceinlice).
Например на 3-х уартах висят однотипные устройства (SIM и SAM модули).
Как только я начинаю передавать в функции указатели на структуры-описатели - то при рефакторинге сразу перехожу на классы.
beaRTS
сообщение Sep 5 2012, 14:53
Из: Челябинск
да, я сместил вектор своего развития в сторону С++, и дома в после рабочее время пытаюсь углубляться, ставя задачи из компьютерного зрения и openCV. Бесплатные курсы пытаюсь проходить, связанные с этой темой, которые одна фирма у нас устраивает.
СПС! за советы. Вот, кстати, таких советов и не хватает молодым - таких, как, Ваши и как, например, в книжке Экеля Thinking in C++ в Приложении Б "советы по программированию". Очень дельные советы на мой взгляд. Были б такие в С++ embedded ... Кстати, товарищ Neiver выкладывал подобный труд-статью , которая продублирована была на EasyElectronics . за что спасибо.. Но это капля в море и системной картины не вырисовывает
Это Вы имеете в виду следующий случай? Когда Вы пишите некую функцию и у нее становится слишком много входных параметров, тогда чтоб их передать более сгруппировано Вам приходится их объединять в структуры ( не нашел внятное объяснение термина "структуры-описатели"), а в функции передавать указатели на эти структуры, но т.к. это не комильфо, то Вы все нужные параметры всместо структур объединяете в класс и передаете по ссылке в функцию... Вы об этом??
Сообщение отредактировал beaRTS - Sep 5 2012, 15:15
haker_fox
сообщение Sep 5 2012, 23:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Да, Си++ иногда тянет за собой кучу ненужного и тяжелого (полагаю, что и Си иногда тоже). На AVR я с этим не сталкивался, но столкнулся на ARM7TDMI, когда захотел использовать динамическую память (оператор new). Как только использовал, так код с 40 кБ вырос до 300 кБ. Пока чихаю на это, т.к. идет отладка. Но потом хочу прикрутить "легкую" реализацию менеджера памяти, любезно представленного уважаемым zltigo, и не менее любезно адаптированным к Си++ уважаемым Сергеем Борщем.
От исключений пока отказался, там что-то чудесное и невероятное творится как с размером, так и компиляцией. Но мне оно сейчас не особо нужно, а вот без динамического выделения памяти очень плохо.
Как-то так.
Ну в общем подходишь к этому вопросу с необходимой долей разума. Где готовое используешь, где адаптируешь, где свое накропаешь)
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.20602 секунд с 7
