5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Embedded C++, Кто какие библиотеки использует?
AHTOXA
сообщение Sep 12 2012, 14:17
Сообщение #46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(haker_fox @ Sep 12 2012, 19:54) *
В общем new (std::nothrow) объем кода не уменьшает...(((
Вообще-то должен. Посмотрите вот эту тему,
потом дополнительно убедитесь, что:
  • вы не забыли ключики -fno-exceptions и -fno-rtti для компилятора;
  • все варианты new() переопределены с nothrow;
  • к проекту подключен вот этот файл;
  • вы не забыли написать свой вариант _sbrk() (штатный вариант от codesourcery может тянуть за собой исключения. kgp в этом смысле лучше);
Я уверен, что после выполнения всех этих условий ваши волосы станут мягкими и шелковистымиsm.gif
haker_fox
сообщение Sep 13 2012, 01:18
Сообщение #47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AHTOXA @ Sep 12 2012, 22:17) *
Все, что Вы перечислили у меня есть (от части из scmRTOS). Но шампунь не помогает) Волосы мягкими и шелковистыми не стали) В мап-файле видно, что тянутся исключения
CODE
/arm-none-eabi/lib\libstdc++.a(eh_exception.o)
Во вложениее полный map-файл...
Выбор.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2012, 02:33
Сообщение #48
фанат дивана
Из: Уфа
А если взять kgp?
Или попробуйте скомпилировать приложенный пример. У меня он компилируется в следующие объёмы:
codesourcery : 32K
kgp : 18K.
Прикрепленный файл  stm32_minimal_with_printf_and_new.zip ( 119.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
haker_fox
сообщение Sep 13 2012, 04:20
Сообщение #49
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Sep 13 2012, 10:33) *
А если взять kgp?
codesourcery : 32K
kgp : 18K.
Ваш компилируется) Мой не компилируется сборкой от Клена( Просто выдает это
CODE
--- compiling .\src/isrHandlers.cpp...
make: *** [obj/isrHandlers.o] Error 1
Кстати, а за счет чего kgp так рулит по объему (почти в два раза)?
Выбор.
alx2
сообщение Sep 13 2012, 04:21
Сообщение #50
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Насколько я вижу из вашего map-файла, eh_exception.o тянет за собой ваш ./obj/main.o из-за использования std::ios_base::Init::Init().
Каким образом это связано с операторами new и delete, я не знаю...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
haker_fox
сообщение Sep 13 2012, 05:01
Сообщение #51
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (alx2 @ Sep 13 2012, 12:21) *
Похоже это дело тянул <iostream>, который у меня был подключен. Я его исключил, и теперь код уменьшился в два раза ( 150 кБ). Если поключить файл new.cpp из проекта, выложенного выше уважаемым пользователем AHTOXA, то размер уменьшает до 50 кБ rolleyes.gif
Правда без
CODE
include <iostream>
я лишился строк Си++, которые очень удобны в работе...(
Выбор.
AHTOXA
сообщение Sep 13 2012, 05:03
Сообщение #52
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(haker_fox @ Sep 13 2012, 10:20) *
Ваш компилируется)
И какой объём у вас получился?
Видимо за счёт того, что klen специально боролся с исключениями. Или же наоборот, cs что-то понапихали своего.
ЗЫ. У кого есть YAGARTO, посмотрите пожалуйста, в какой объём компилится мой проект?
Ага! Значит всё же не был выполнен пункт
haker_fox
сообщение Sep 13 2012, 05:08
Сообщение #53
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Sep 13 2012, 13:03) *
32500 (cs)
kgp вылетает с той же ошибкой(
Выбор.
DmitryM
сообщение Sep 13 2012, 05:20
Сообщение #54
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
arm-none-eabi-gcc.EXE (GCC) 4.7.1
text data bss dec hex filename
27636 2244 600 30480 7710 ./exe/hello-stm32-printf-and-new.elf
haker_fox
сообщение Sep 13 2012, 05:21
Сообщение #55
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (haker_fox @ Sep 13 2012, 13:01) *
Правда без
CODE
include <iostream>
Нет, не лишился. Но конструкторы строк за собой тянут около 100 кб дополнительно...
Кстати, классы, шаблоны, перегрузку и тп в embedded делаем, тут сомнений нет. А строки Си++ используем, или по старинке строки Си да что-нить printf-подобное? rolleyes.gif Я для себя сделал вывод, что последнее (т.е. printf) проще во встраиваемых приложениях, да и на большом брате тоже...
Выбор.
beaRTS
сообщение Oct 3 2012, 07:05
Сообщение #56
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
наткнулся на статью интересную Паттерны проектирования в Embedded . можете поделиться подобным образом (лучше, конечно, поподробнее, а если и с реальными примерами - будет здорово!) кто какие паттерны использует, какие полезны в embedded?
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
kolobok0
сообщение Oct 5 2012, 09:56
Сообщение #57
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(beaRTS @ Oct 3 2012, 11:05) *
...кто какие паттерны использует, какие полезны в embedded?
сейчас многие возбудятся, но патерны - это собственно для блондинок от программирования(чисто имхо). почему? очень просто. Читаете Буча(надеюсь авторитет одного из пап практического применения ООП и ООА не вызывает сомнений?) и видите, что помимо технических аспектов (полиморфизм, наследование и т.д.) всплывает очень мощная методология по переходу от задумки к коду. Именно методология. Именно она имеет ряд мощных плюсов. Ведь первым шагом идёт анализ задачи, нахождения сущностей, декомпозиция, нахождения связей и т.п.. Т.е. вы строите код от задачи(!). Т.е. если люди из предметной области говорят что машина крутит колёсами и перемещается из пункта А в пункт Б = то Вы используя именно эти сущности получаете статическое построение модели(!) которая не будет меняться во времени жизни всего проекта!!! Понимаете какая мощь? т.е. машина не превратиться в верблюда, а дорога в озеро! ни под каким соусом!!! Это только я озвучил первый плюс данной методы sm.gif
ну а теперь возвращаемся к патернам. И ответьте мне - разве существуют в жизни одинаковые задачи? sm.gif надеюсь смысл понятен? на мой взгляд инструмент патернов придумали для упрощения(читай снижения затрат) на обучение программистов(читай издержки производства) в эпоху 2000 годов, когда все домохозяйки шли в пилоты, тьху в программисты sm.gif ну и к чему привело - понятно, шлёпнулось IT отрасль у них в 2001 (для тех кто не помнит).
по поводу, что читать.
не буду оригинален - Гради Буча естественно. Более того скажу - читать маловато будет. Именно стэп бай стэп конкретной вашей задачи сверяясь с книгой.
и я бы порекомендовал
Джэф Элджер "С++"
она правда не по ОО а больше по технике и языку. Но взгляд расширяется на возможности языка. Ну и осознание того, что есть ышо неизведанное sm.gif
beaRTS
сообщение Oct 8 2012, 04:34
Сообщение #58
Из: Челябинск
Задач одинаковых не существует. Смысл понятен.
Вот только, как по мне, паттерны = идиомы = методологии удобны при создании архитектурных частей системы. Тот же pimpl хорош, чтобы разделить абстрактный интерфейс, например, SPI от архитектурной реализации в используемом процессоре (регистры процессора). Потом просто достаточно менять реализацию под выбранный процессор - удобно, геммора меньше (ведь все мы ленивы, и делать одно и тоже сызнова для каждой новой задачи - не айс).
Делюсь найденными ссылками.
youdevelop : даны тезисы когда следует применять
Design Patterns for Real-time and Embedded System Design
за авторов спасибо! Закачаю, гляну
kolobok0
сообщение Oct 8 2012, 09:37
Сообщение #59
Цитата(beaRTS @ Oct 8 2012, 08:34) *
...паттерны = идиомы = методологии удобны при создании архитектурных частей системы....достаточно менять реализацию под выбранный процессор...
кто же говорит, что юзать повторно - есть зло? юзайте на здоровье. я не об этом говорил выше. sm.gif
я о том, что подгонять задачу под "удобное" и "готовое" решение - есть зло, которое даст о себе знать гораздо позже и подлее чем можно себе представить sm.gif и не важно на каком этапе оно уже готово и решено - на этапе проектирования и анализа, либо кодинга. кстати говоря, надо очень критично относиться к себе любимому, чтоб вовремя остановить бег мысли своей и сказать - опа, эта я уже пытаюсь подгонять под результат!!! т.е. решать задачу надо начинать с Анализа по любасику. И если на стадии принятия решения Вы не видите противоречий(любых, дажэ самых мало-мальских) в использовании ранее написанного(продуманного) багажа - кто-же мешает то?
Сообщение отредактировал kolobok0 - Oct 8 2012, 09:41
beaRTS
сообщение Oct 8 2012, 09:54
Сообщение #60
Из: Челябинск
Цитата(kolobok0 @ Oct 8 2012, 13:37) *
я о том, что подгонять задачу под "удобное" и "готовое" решение - есть зло... И если на стадии принятия решения Вы не видите противоречий(любых, дажэ самых мало-мальских) в использовании ранее написанного(продуманного) багажа - кто-же мешает то?
ну да да. все логично говорите. согласен
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.11286 секунд с 7
