5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Объясните зачем нужны драйверы верхнего и нижнего ключей полевого транзистора.
injener
сообщение Sep 12 2012, 07:58
Сообщение #31
Пользователь №: 53 182
По драйверу нужно почитать - сейчас на вскидку не скажу.
По дросселям: посчитайте и намотайте сами. Если нет желания с этим связываться, поспрошайте на форуме. Намотают здесь Вам и не такой дроссель sm.gif
zheka
сообщение Sep 12 2012, 08:29
Сообщение #32
Пользователь №: 13 164
Если не найду на нужный ток, можно их включить параллельно несколько штук?
Нашел программку, которая считает LC фильтры. Наверное у менялыжи все таки не едут.
1. Программа отказалась проводить расчет когда я ввел амплитуду пульсации, равную входному напряжению. Но вед ШИМ это и подразумевает... Как так?
2. По результатам расчета программы - чем меньше пульсаций я хочу получить, тем меньше индуктивность. Разве так может быть?
3. Предлагает мне конденсатор на 1000 мкф. Неполярные такой емкости разве бывают?
сообщение Sep 12 2012, 09:06
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Цитата(zheka @ Sep 11 2012, 18:53) *
Откуда вы взяли гигавольт?
12 вольт
Ваши конкретные вольты прозвучали только в этом, 18-м по счёту сообщении темы, а до этого момента напряжение Вашим собеседникам можно было по желанию выбрать любое.
XVR
сообщение Sep 12 2012, 10:34
Сообщение #34
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(zheka @ Sep 12 2012, 11:55) *
Бррр. Покурил даташиты на молумостовые драйверы - или лето на дворе или лыжи не едут... Вход PWM просто выключает верхний транзистор и включает нижний. А EN - отрубает все...
Ищите не полумостовой, а совмещенные High/Low side драйвера
ПОпытки найти дроссель более чем на 15 Ампер безуспешны. ПОдскажите хотя бы кто такие производит..
Coilcraft (по ссылке есть дроссель аж на 108А)
сообщение Sep 12 2012, 13:54
Сообщение #35
Вот подходящий для Вас вариант:
Из компьютерного БП сделать БП только с одним стабилизированным выходом +12 В, для чего завести (если она уже не заведена) его обратную связь только с его выхода +12 В (чаще всего она идёт с нескольких выходов). Резистор светодиода оптрона обратной связи соответственно надо уменьшить номиналом и перекинуть на независимый от основного БП выход +5VSB дежурки. Подробности подобных переделок в достаточном количестве можно найти в сети.
Затем к двум резисторам делителя этой обратной связи подключить через третий резистор выход ЦАП Вашего МК, для чего эти три резистора пересчитываются из расчёта: если на выходе ЦАП ноль, то это 12 В на выходе БП, если на выходе ЦАП максимум (опорное), то это ноль на выходе БП.
Для справки — обычно этот делитель делит напряжение (в данном случае 12 В) до входного опорного напряжения 2,5 В какой-нибудь TL431, т.е. если опорное ЦАП 3,3 В, то в этой формуле участвуют три числа: 12, 2,5 и 3,3.
То же самое проделать и со вторым БП, который будет управляться МК посредством второго выхода ЦАП.
Минусы обоих БП соединить с общим проводом устройства.
К выходу +12 В одного БП подключить один полумост, к выходу +12 В второго БП подключить второй полумост, нагрузку подключить между выходами полумостов.
Минусы обоих полумостов соединить, и подключить к общему проводу устройства через резистор датчика тока.
Сигнал с этого резистора усилить ОУ и подать на вход АЦП МК.
На этом всё. Остаётся только переключать по нужному алгоритму полумосты, и следить за обоими токами, подстраивая напряжение каждого БП.
Если мостами управляют бутстрепные полумостовые драйверы затворов, то надо позаботиться об их питании — например, шунтовыми стабилизаторами и резисторами, подключёнными к достаточно выше +12 В напряжению — например, обычно БП дежурки делает служебное для основного БП напряжение порядка 24 В.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 14:20
Сообщение #36
Меня этот вариант не устраивает.
Я хочу сделать емкость для металлизации плат формата А4. Для 12 дм.кв. реверсный ток нужен будет до 100 А.
НАдежнее будет взять такой блок питания http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...STNS-PL11+1200W
и сделать самостоятельную схему управления реверсом.
Сообщение отредактировал zheka - Sep 12 2012, 14:24
zheka
сообщение Sep 12 2012, 16:35
Сообщение #37
google не знает что такое совмещенный драйвер.
Или ключевое слово здесь Low Hi?
Надо что-то вроде IR2110 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/contr...2/IR2110_13.htm?
Сообщение отредактировал zheka - Sep 12 2012, 16:36
_Pasha
сообщение Sep 12 2012, 17:14
Сообщение #38
Пользователь №: 29 509
Называется "High and low side driver"
Но включение верхнего и нижнего все равно зависимое. Есть там исключение в IRовской номенклатуре, не помню какое. IR2210/2113 самое оно.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 17:48
Сообщение #39
Ага... так куда же в них втыкать PWM? На вход SD (включение ключей) ???
Наткнулся я на инфу, что выше 500 ватт их лучше не использовать, ибо рано или поздно транзисторы, ими управляемые, устраивают салют. Может быть люди просто не выдерживают dead time? Пишут, что для этого дела лучше гальванически развязанные схемы. Как-нибудь можете это прокомментировать?
И для чего в этой схеме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1091900 между ключами резисторы 5 Ом?
Чтобы не париться по поводу мертвого времени и гасить ток когда оба ключа открыты??
Harbinger
сообщение Sep 12 2012, 18:32
Сообщение #40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для затравки. Окончательная версия обещается на днях. На досуге можно там раздел "Технологии" прошерстить, не брезгуя ссылками на статьи и патенты.
С некоторым отставанием иду по тому же пути.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 18:35
Сообщение #41
Вот, если в общих чертах, опустив обвязку - будет работать?
Схема там совершенно нечитаемая
Harbinger
сообщение Sep 12 2012, 18:50
Сообщение #42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В графике да, но там ещё приложен схематик в формате Eagle. И плата тоже.
Прикрепляю вариант в PDF - не окончательный, над ним ещё работаю. Ток в ванне свыше 15 А мне не нужен, это стоит учесть. Индуктивность - 22...47 мкГн для частоты ШИМ 200 кГц. "Dead time" там, по ходу, выставляет сам драйвер.
zheka
сообщение Sep 12 2012, 19:13
Сообщение #43
Спасибо, очень интересно.
_Pasha
сообщение Sep 12 2012, 20:12
Сообщение #44
Запросто. Там же мягкого выключения нету, - значит все в порядке.
Могу.sm.gif Ток у этого драйвера недецкий, и резистор менее 18 ом, подключенный к затвору, создает при выключении(полевик создает, ессно, не резистор sm.gif ) такие выбросы, что затвор полевика, да и сама м/сх(выдерживает на истоке нижнего тр-ра выбросы до -5 вольт) могут ляпнуться. Гальваноразвязанные драйвера типа HCPL3120 гораздо дубовее, особенно, если источник питания для драйвера не распределен по всей плате. И вообще, есть некоторая зависимость от коммутируемого тока, скорости переключения и допустимой топологии. Видимо, когда говорили про 500Вт - имели ввиду всего лишь 2А нагрузки, ибо с 2А начинают просматриваться все проблемы.
А шо делать? laughing.gif Наверняка. Тоже, решение...кхм. Ну ладно. 5Вт, к тому же, целую гирлянду надо бы городить, штук 8.
Сильно не вникал, но на таких токах затворные резисторы аж никак !=0. Ахтунг, а то бабахнет.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 12 2012, 20:07
Harbinger
сообщение Sep 13 2012, 03:07
Сообщение #45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Во всяком случае, у автора исходной схемы не бабахнуло, т.к. у HIP4081 выходное сопротивление около 3 Ом.
С 3 Ом извне мосфеты уже здорово греются. Может, найдётся какой-то компромисс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
