> FAT16/32 для ARM, FatFS, efs писали PC-программисты
Sagittarius
сообщение Sep 12 2012, 14:04
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
К проекту на LPC2378 надо подключить FAT16/32 на SD. Функции для самой SD написал, выбираю библиотеку файловой системы. Смотрел FATFS R0.09 Чена, EFSL-0.3.6
Неприятно удивило использование операций деления и взятия остатка от деления вместо сдвигов и наложения маски, даже для проверки на четность. Возможно кто то подскажет другие библиотеки, написанные для МК. Требуется чтение/запись/создание FS.
С уважением,
Игорь.
aaarrr
сообщение Sep 12 2012, 14:18
Пользователь №: 1 448
Если бы код файловой системы преимущественно состоял из подобных операций, тогда еще можно было бы понять Ваше удивление. Но на деле их мало, выполняются достаточно редко. Так зачем пытаться отжать пол-копейки, усложняя при этом код?
Sagittarius
сообщение Sep 12 2012, 14:33
Из: СПб
в FatFs их много, и это операции деления на степень 2, которые просто заменяются сдвигом. Если в остальном проекте нет операций деления то нет и смысла тащить для этого библиотеку из за избыточности в реализации файловой системы. Да и просто когда в коде встречается abc/4 вместо abc>>2 это как то неприятно :-)
SII
сообщение Sep 12 2012, 14:36
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну, такие операции деления (на языках высокого уровня, в частности, на Си) любой сколько-нибудь вменяемый компилятор соптимизирует сам.
ukpyr
сообщение Sep 12 2012, 16:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ну так сделайте патч и отошлите его автору.
sm.gif в тему: http://habrahabr.ru/post/150982/
AlexandrY
сообщение Sep 12 2012, 20:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Sagittarius @ Sep 12 2012, 17:04) *
К проекту на LPC2378 надо подключить FAT16/32 на SD. Функции для самой SD написал, выбираю библиотеку файловой системы...
Неприятно удивило использование операций деления и взятия остатка от деления вместо сдвигов и наложения маски...
Keil умножения и деления на степени двойки однозначно поменяет на сдвиги автоматически.
Лучшая библиотека, ИМХО, будет от Micrium-а.
Сравнивал по скорости и стабильности с двумя другими коммерческими.
Сравнивать лучше на хорошо изношенных SD картах (после записи и стирания 1000 и более файлов).
Тогда все особенности FS ярче проявляются.
hd44780
сообщение Sep 13 2012, 06:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
К китайцу и вопросы все biggrin.gif ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Allregia
сообщение Sep 14 2012, 11:13
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
SasaVitebsk
сообщение Sep 16 2012, 20:26
Пользователь №: 11 521
IAR также. Причём, даже сложнозапутанные, совсем не явные. Я недавно столкнулся с куском дерьмокода. biggrin.gif
Показал ребятам, как нельзя делать. Переписал, как правильно ... Кроме красоты, сэкономил пару байт. На приличном куске. Не поверил. Переписывал несколько раз, самыми разными способами. Результат практически не менялся.
Sagittarius
сообщение Sep 17 2012, 06:20
Из: СПб
Если значение известно при компиляции то да, но если делитель берется из переменной, то уже вызов udiv, udivmod. То что в этой переменной будет только степень 2 компилятор предугадать уже не может. Или такое выражение (из FatFS):
if (ifptr > 0 && (ofs - 1) / bcs >= (ifptr - 1) / bcs ){...}
деление вызывается 2 раза. Так что пока пользую FatFS, потом руками все поправлю.
sonycman
сообщение Sep 26 2012, 18:14
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А что за контроллер используете? Библиотеки какие-то - армы давно деление на уровне инструкций имеют.
polyname
сообщение Sep 26 2012, 19:58
Пользователь №: 71 915
не все.
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2012, 20:15
Компилятор угадать не сможет. А вы то как угадаете?
demiurg_spb
сообщение Sep 27 2012, 05:24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1
MBR
сообщение Sep 27 2012, 06:36
Пользователь №: 59 748
Также плюсую. Автору стоит почаще смотреть в ассемблерные листинги - без базовых представлений о том, как работает компилятор можно запросто плодить неэффективный код, совершенно об этом не представляя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
