> STM8L, Сильно шумит АЦП
LeshaL
сообщение Aug 22 2012, 14:06
Пользователь №: 13 160
Сделал плату на STM8L151F3P3 (корпус TSSOP20, в нем аналоговое, цифровое и опорное напряжения питания объединены).
Работает на встроенном LC-генераторе, делитель на 16, тактовая 1Мгц.
Имеем разброс показаний АЦП до 50 единиц на 12 разрядах. На 8 разрядах до 3х единиц. Мне это очень не нравится. Причем, что на внешних каналах, что на внутренних при измерении датчика температуры или опорного.
Керамический кондер вблизи ножек имеется. Питание через линейный стабилизатор. Явных шумов питания нет. Из периферии работает только АЦП, все остальное отключено. Игрался временем преобразования АЦП - не помогает. Работает в обычном неэнергосберегающем режиме.
Раньше с STM8L дел не имел.
Такие шумы АЦП для него нормально? Или нужно куда-то копать?
ZiB
сообщение Aug 23 2012, 05:43
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Нужно копать. Такую маленькую ль-ку мне не удалось купить, проверить не могу. Больше всего использовал STM8L151K4(6) и STM8L152С8, у них все ок, как по доке.
Проверяйте питание в первую очередь.
ut1wpr
сообщение Sep 12 2012, 18:25
Пользователь №: 6 150
Достаточно высокие требования для подобных схем к разводке печати. Обычно такие "разгулы" встречаются на макетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
