3 страниц V  < 1 2 3 >
> Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК, На ОУ
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 13 2012, 06:59
Сообщение #16
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Входы операционных усилителей (повторителей) должны иметь связь по постоянному току с источником сигнала или с источником питания. Такого включения, через емкость, изготовитель не предусмотрел.
hd44780
сообщение Sep 13 2012, 07:07
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Так что, вообще те кондёры убрать лучше, так получается?
Или на вход ы pull-upы повесить, как у атмела?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 13 2012, 07:29
Сообщение #18
Из: г. Ульяновск
Сделайте усилие, просмотрите справочный листок до конца. На первом же рисунке в разделе Типовые применения то, что нужно, резистор со входа на землю. 10 к при 1 мкФ может и маловато будет, а 50-100 к в самый раз.
Tanya
сообщение Sep 13 2012, 07:32
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Метод тыка? А зачем строили виртуальную землю?
hd44780
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Да, не заметил. Спасибо. Вечером допаяю biggrin.gif .
Почти метод тыка sm.gif . Я усилители звука никогда не делал..
Землю, чтобы в АЦП обе полуволны попало.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Sep 13 2012, 07:55
Сообщение #21
А зачем двуполярное питание? Ведь выход первых каскадов будет тоже двуполярным, если на землю вход по постоянному току привязать...
hd44780
сообщение Sep 13 2012, 08:08
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Проверю rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 13 2012, 08:53
Сообщение #23
Из: г. Ульяновск
Двухполярное питание - это правильно. Иначе с LF358 будет трудно обращаться, особенно, если "усилителей звука никогда не делал". А при правильном выборе смещения и усиления в выходном каскаде сигнал как раз и будет находиться в положительной области и в диапазоне работы АЦП.
Tanya
сообщение Sep 13 2012, 09:08
Сообщение #24
Тогда уже проще два стабилизатора поставить для питания контроллера. И всего два ОУ.
_pv
сообщение Sep 13 2012, 09:53
Сообщение #25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 12:33) *
Вот что получилось - вложение.
Только смещать как-то странно стал - не на 1.5в, а где-то на 1. Средняя точка сама по себе нормальная, ровно +1.5в.
Да и 1 nF на входе как-то лучше работали. Через эти 1мкф всё равно какая-то постоянка лезет... Звучит дико, но факт. Хотя может осцилл брехал из-за дохлых батареек.
так нехорошо делать, оставлять вход ОУ неподключенным по постоянному току даже у усилителей с малыми входными токами. Закоротите вход left на землю и посмотрите что будет на входе DA1.1. и подучайте что с этим напряжением сделает следующий за ним усилитель у которого вход уже смещен на VG?
да и коэффициент неправильно посчитан.
лучше наверное как-то так сделать:
ps
усилитель не самый удачный для низковольтового питания, у него по входу common voltage range по 4 вольта от питания с каждой стороны, то есть с одноволярным питанием 5В имеет право не работать вообще.
тогда питание двухполярное и вот так:
Tanya
сообщение Sep 13 2012, 10:39
Сообщение #26
Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 13:53) *
Только емкость конденсатора на выходе ОУ увеличить. И номиналы делителя.
_pv
сообщение Sep 13 2012, 11:23
Сообщение #27
Из: Nsk
1мкФ на 5КОм и так 30Гц, вроде достаточно, а вот какие там у АЦП входные токи это еще вопрос.
Tanya
сообщение Sep 13 2012, 11:31
Сообщение #28
5 миллисекунд постоянная времени. Как Вы считали? Маловато будет... И шум с делителя полезет. .
_pv
сообщение Sep 13 2012, 12:30
Сообщение #29
Из: Nsk
t=RC=5 мс соответствуют -3дБ затухания АЧХ на частоте 32Гц.
а полоса шума с делителя эти же 32Гц.
хотя конечно можно и увеличить немного, ёмкость.
hd44780
сообщение Sep 13 2012, 12:48
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР
То есть, в моём случае можно вообще убрать среднюю точку и смещать сигнал уже на выходе ОУ?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
