> Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК, На ОУ
hd44780
сообщение Sep 6 2012, 08:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте.
Надо загнать аудиосигнал в АЦП МК, измеряющий 0..+3.3в. МК будет рисовать осциллограммы и делать FFT.
Сделал схему согласующего каскада - вложение. Каскад смещает сигнал на пол-питания (+1.5в) и имеет возможность подстроить усиление.
Прообраз каскада взял из атмеловского AVR335 - 2-е вложение.
Защитные диоды не рисовал, т.к. пока отлаживаю схему без АЦП.
Смотрел осциллом - смещает вроде нормально, а усиления на глаз не заметил. Правда R2 у меня многооборотник, может просто мало крутил rolleyes.gif ...
Вопрос - схема нормальная или что-то надо изменить?
И ещё - можно ли на выход ОУ прицепить обычный 8-омный динамик, так, для контроля послушать?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК   Sep 6 2012, 08:24
- - Пушкарев Михаил   У прототипа емкость входного конденсатора 1 мкФ пр...   Sep 6 2012, 08:58
- - hd44780   Понял, спасибо. Входной кондёр поменяю, а виртуаль...   Sep 6 2012, 09:51
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 13:51) , а в...   Sep 6 2012, 11:03
|- - hd44780   Цитата(Tanya @ Sep 6 2012, 14:03) Вы повт...   Sep 6 2012, 14:13
- - alexvu   У Вас почти рабочая схема во втором файле. Но из-з...   Sep 6 2012, 10:37
- - hd44780   Спасибо. Дома буду делать. TDA пока нету, но есть...   Sep 6 2012, 11:05
- - Vovk_Z   Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 11:24) И ещё...   Sep 6 2012, 13:32
- - alexvu   Если Вы можете вытащить опорное напряжение из МК, ...   Sep 6 2012, 15:03
- - hd44780   Опора для АЦП - Vcc контроллера. +3.3в с кучей фил...   Sep 6 2012, 15:57
- - AlexeyW   А зачем Вам регулировка опоры в диапазоне 0-5В? Не...   Sep 6 2012, 18:35
- - hd44780   AlexeyW, да это пока просто прикидка, для проверки...   Sep 7 2012, 05:37
- - alexvu   Повторитель бы не помешал, т.к. у Rвх получается 1...   Sep 7 2012, 07:45
|- - Vovk_Z   Цитата(alexvu @ Sep 7 2012, 10:45) Повтор...   Sep 12 2012, 09:35
- - hd44780   Вот что получилось - вложение. Только смещать как...   Sep 13 2012, 06:33
|- - Пушкарев Михаил   Входы операционных усилителей (повторителей) должн...   Sep 13 2012, 06:59
- - hd44780   Так что, вообще те кондёры убрать лучше, так получ...   Sep 13 2012, 07:07
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 10:07) Так ...   Sep 13 2012, 07:29
||- - hd44780   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 13 2012, 10...   Sep 13 2012, 07:32
||- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 11:32) Почт...   Sep 13 2012, 07:55
||- - hd44780   Цитата(Tanya @ Sep 13 2012, 10:55) Ведь в...   Sep 13 2012, 08:08
||- - Пушкарев Михаил   Двухполярное питание - это правильно. Иначе с LF35...   Sep 13 2012, 08:53
||- - Tanya   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 13 2012, 12...   Sep 13 2012, 09:08
|- - Tanya   Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 11:07) Так ...   Sep 13 2012, 07:32
- - _pv   Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 12:33) Вот ...   Sep 13 2012, 09:53
|- - Tanya   Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 13:53) Только ...   Sep 13 2012, 10:39
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Sep 13 2012, 16:39) Только...   Sep 13 2012, 11:23
||- - Tanya   Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 15:23) 1мкФ на ...   Sep 13 2012, 11:31
||- - _pv   Цитата(Tanya @ Sep 13 2012, 17:31) 5 милл...   Sep 13 2012, 12:30
|- - hd44780   Цитата(_pv @ Sep 13 2012, 12:53) тогда пи...   Sep 13 2012, 12:48
|- - _pv   Цитата(hd44780 @ Sep 13 2012, 18:48) То е...   Sep 13 2012, 13:13
- - hd44780   Ок, спаяю по 2-й схеме из поста 23. Питание - те ...   Sep 13 2012, 15:20
- - hd44780   Спаял всё, оба канала, работает нормально. Спасиб...   Sep 15 2012, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
