> Некомпилиться проект в Eclipse
Styv
сообщение Sep 5 2012, 12:06
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Создаю проект для Nios II по tt_nios2_hardware_tutorial.pdf
Делаю проект из примеров Create a New Nios II Application and BSP from Template
На шаге Run the Program on Target Hardware при компиляции проекта выдает
*** Build of configuration Nios II for project count_binary ****
make all
Info: Building ../count_binary_bsp/
make --no-print-directory -C ../count_binary_bsp/
[BSP build complete]
Info: Compiling count_binary.c to obj/default/count_binary.o
nios2-elf-gcc -xc -MP -MMD -c -I../count_binary_bsp//HAL/inc -I../count_binary_bsp/ -I../count_binary_bsp//drivers/inc  -DSYSTEM_BUS_WIDTH=32 -pipe -D__hal__ -DALT_NO_C_PLUS_PLUS -DALT_NO_INSTRUCTION_EMULATION -DALT_USE_SMALL_DRIVERS -DSMALL_C_LIB -DALT_SINGLE_THREADED    -O0 -g -Wall   -EL -mno-hw-div -mno-hw-mul -mno-hw-mulx  -o obj/default/count_binary.o count_binary.c
cc1.exe: error: count_binary.c: Permission denied
make: *** [obj/default/count_binary.o] Error 1
Выдает сообщение project does not have an elf file...
Что может быть?
Styv
сообщение Sep 6 2012, 07:38
Пользователь №: 504
Проблема решена установкой java-машины.
torik
сообщение Sep 13 2012, 11:49
Пользователь №: 10 359
Нихрена это не решает проблему.
Ква 12.0, ниос его не работает. Создаю простейший проект "хлло ворлд", причем память программ в он-чипе сидит. При запуске в консоль ничего не выводится. А дальше и вообще run as перестает выполняться.
Чё это за дела и как лечить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
alexPec
сообщение Sep 13 2012, 14:21
Пользователь №: 15 968
На седьмой винде такая же ерунда была. Тоже вроде говорили решается установкой java. Пробовал - ХР..Н! Пришлось установить WinXP - там без проблем заработало.
Может кто решил проблему по шагам расскажет, со ссылками на java которую скачивали?
torik
сообщение Sep 13 2012, 14:43
Дебаг в ниосе 12 не запускается. Когда делаю просто run as запускается, но в консоль не выводит. Это же проект на другом компе заработал.
inco
сообщение Sep 13 2012, 15:58
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
А у меня всё работает! Win7 64 бит СП1 максимальная. Яву ставил скачивал отдельно с сайта явы. Только качал offline версию 32 метра вроде.
java version "1.7.0_05"
Java™ SE Runtime Environment (build 1.7.0_05-b06)
Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 23.1-b03, mixed mode)
Все проекты с Ниосом работают всё отлаживается!!! Раньше стояло 3 версии квартуса 9,1 10,1 и 11,1сп2. Просто проектов разных много и каждый работал только в своей версии. После перехода на 12.0сп2 заработали все проекты в ней! Так что теперь снёс всех квартусов и стоит только один 12.0сп2 и все проекты собираются и отлаживаются нормально! Правда ставил всё на чистую машину! Так получилось что после установки винды первое что поставил - был квартус и ява к нему. Может в этом дело?!
torik
сообщение Sep 14 2012, 04:46
можно ссылочку, чё качали? может я не то что-то качал.
torik
сообщение Sep 14 2012, 09:00
Похоже, что дело вовсе не в глючной яве. Проверили на других компах - точно также глючит (просто иногда прокатывает). Получается что в железе что-то не работает.
inco
сообщение Sep 14 2012, 14:12
Вот ссылка на на яву которую я ставил:
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=68736
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
