2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Работа с SVNDBLib
bus16
сообщение Aug 14 2012, 06:40
Сообщение #16
Пользователь №: 24 270
Цитата(nord85 @ Aug 14 2012, 10:29) *
Не доступны вновь создаваемые компоненты (это имеется ввиду уже связанные УГО и футпринты) которые записаны в MDB ?
MDB должен хранится на сервере в общем доступе.
А то вы у себя занесли, а у библиотекаря старая версия mdb и конечно нового компонента у него не появляется.
Попробуйте его расположить на сервере.
Посмотрите в сторону таблиц MySQL с точки зрения колективной работы это более универсльное решение.
mdb сейчас храниться локально на машине библиотекаря и элементы создаёт тоже библиотекарь и у него-же вновь создаваемые компоненты не видятся. вот и получается-что если локальный вариант работает крайне нестабильно - о коллективной работе вообще речи быть не может
nord85
сообщение Aug 14 2012, 07:09
Сообщение #17
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Ну тут надо смотреть почему так происходит. Если возможно выложите пример, который не работает, может кто чего подскажет.
С уважением. Андрей.
bus16
сообщение Aug 14 2012, 07:45
Сообщение #18
Буду премного благодарен, если кто направит на "путь истинный"
*Файл SVNDatabase_Libs.SVNDbLib находиться конечно в другой директории, иначе Altium его как библиотеку вообще не видит.
bus16
сообщение Sep 12 2012, 12:01
Сообщение #19
Кстати, проблема наверняка с модулем ODBC. При формировании BDLib из интегрированных библиотек и последующем указанием поиска компонентов в директории SVN - Altium компоненты также не видит, хотя вкладка "искать в субфолдерсах" стоит.
nord85
сообщение Sep 12 2012, 12:56
Сообщение #20
Из: МО
День добрый.
тут ODBC ни причем, у вас он не используется (исползуется при работе с mySQL ными таблицами).
Альтиум при работе с SVN библиотекой компоненты (футпринты и символы) берёт во временной папки (кеше), а туда обновляет с сервера.
bus16
сообщение Sep 12 2012, 17:34
Сообщение #21
В том-то и дело, что такая-же проблема с DBLib, как и с SVNDBLib(см. пост выше). Кеш SVN получается тут не при чём - беда с движком БД.
nord85
сообщение Sep 14 2012, 06:09
Сообщение #22
Из: МО
День добрый
Удалось мне запустить вашу базу (правда пришлось свой SVN подключить) и компонент свой создал. Все видно.
Компоненты не видятся библиотекарем, когда их создаёт бибиотекарь на своём компе?
bus16
сообщение Sep 14 2012, 07:46
Сообщение #23
Да, именно так.
Вот, при добавлении нового компонента - в доступных его нет(( Новые ссылки на компоненты, которые доступны в панели библиотек - видятся, новые компоненты - нет.
*Забрал у библиотекаря его компьютер, сейчас пытаюсь разобраться почему новые компоненты не видятся. Например, *.BDLib вообще не видит компонеты, расположенные в директориях SVN. Также вся библиотека *.SVNDBLib не видна, если её расположить в директорию SVN.
nord85
сообщение Sep 14 2012, 10:38
Сообщение #24
Из: МО
Цитата(bus16 @ Sep 14 2012, 11:46) *
Да, именно так.
А у старых компонентов футпринты и символы видны на этом компьютере библиотекаря?
peshkoff
сообщение Sep 14 2012, 16:48
Сообщение #25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Нужно нажать правой клавишей и сделать Refresh Library
Но по-моему не во всех окнах работает.
В панели Library работает
bus16
сообщение Sep 15 2012, 10:19
Сообщение #26
Да, старые отображаются без проблем.
И Refresh Library, и Refresh All не помогают. Также не помогают смены клиентов SVN.
nord85
сообщение Sep 15 2012, 12:48
Сообщение #27
Из: МО
Поглядите настройки к SVN серверу совпадают в файле .SVNDBlib.
Тот файл что у вас в архиве, там метод не SVN, а http, а должно быть наоборот.
При Refreshe посмотрите в панели Output (System->Output) создается ли кеш с библиотеками фупринтов и символов (добавляются ли туда новые элементы). Предварительно надо включить вкладке Data Managment --> Version Control ->самая нижняя галка.
bus16
сообщение Sep 17 2012, 04:27
Сообщение #28
Метод SVN не работает. Также в AP0145 указан метод именно http. С ним и работаю.
System->Output - рулит. Сам почему-то не додумался sad.gif Спасибо, добрый человек nord85 !
Проблема оказалась именнно с кешем - при смене лицензий сменился и клиент в Altium-е с 1.6 на 1.7, а автоматом кеш он не преобразует..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
