Связь между двумя mega48 по UART |
Sep 13 2012, 06:52
Пользователь №: 73 520
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Подскажите, пожалуйста новичку.
Разрабатываю устройство на основе двух МК (meg48 и mega48P). Один изх них (mega48P) использую для обработки кнопок, и управления. Другой (mega48) - торлько для индикации (7-сегментный СИД-дисплей). Связь между ними осуществляю по UART. Индикационный контроллер (mega48) нработает в режиме SLAVE и только слушает UART. Контроллер управления (mega48P) работает в режиме MASTER и только передаёт сообщения SLAVE . Приём сообщений SLAVE осуществляет по прерыванию RX_Complete.
В SLAVE объявляю прерывание по приёму .equ URXCaddr rjmp USART_Receive
Инициализация UARTа в SLAVE :
USART_Init: clr temp out UBRR0H, temp ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps out UBRR0L, temp ldi temp, (1<<RXEN0) ; только приёмник out UCSR0B,temp ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit out UCSR0C,temp
Инициализация UARTа MASTER :
USART_Init: clr temp out UBRR0H, temp ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps out UBRR0L, temp ldi temp, (1<<TXEN0) ; только передатчик out UCSR0B,temp ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit out UCSR0C,temp
Приём данных SLAVEом :
USART_Receive: sbis UCSR0A, RXC0 ; Wait for data to be received rjmp USART_Receive in temp, UDR0; Get and return received data from buffer reti
Передача данных MASTERом :
USART_Transmit: sbis UCSR0A,UDRE0 ; Wait for empty transmit buffer rjmp USART_Transmit ldi temp, 5 out UDR0,temp ; sends the data ret
Кварцевый резонатро не использую Фьюзы в обоих МК не программировал, поэтому источник тактирования обоих контроллеров - внутренний, установленный по умолчанию (The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmedб resulting in 1.0MHz system clock.).
Ноги RxD и TxD обоих МК перекрестил - RxD MASTERа скоммутировал с TxD SLAVE, ТxD MASTERа скоммутировал с RxD SLAVE. Целостность линий RxD MASTERа -> TxD SLAVE и ТxD MASTERа -> RxD SLAVE тестировал мультиметром непосредственно на лапах контроллеров.
Всё компилируется, но не работает, сволочь. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за помощь
P.S. Си владею плохо - буду очень благодарен за примеры на асме
2 страниц
< 1 2
(15 - 21)
Sep 14 2012, 17:04
Цитата(RabidRabbit @ Sep 14 2012, 12:32)  Ага, всё, что не задано, остаётся нетронутым (0xFFFF), поэтому, если не стоит цели выжать лишние байты памяти программ из таблицы векторов прерываний, лично я заполняю неиспользованные переходы командами RETI, а можно, например, зажигать лампочку. Таймер запущен, разрешены прерывания по переполнению, разрешены прерывания - значит будет прерывание  Т.е. отсутствие команды перехода в зарезервированном месте вовсе не запрещает соответствующее прерывание. Просветили. Спасибо за ценную информацию. А ведь в даташитах об этом ни единого словечка...
Sep 14 2012, 17:40
Пользователь №: 17 322
Цитата(D_K_ @ Sep 14 2012, 20:04)  Просветили. Спасибо за ценную информацию. А ведь в даташитах об этом ни единого словечка... Что в даташите об этом должно быть написано? Есть ещё вариант: неиспользуемые прерывания заполнять не RETI, a чем-то вроде такого Код jmp UndefinedInterrupt jmp UndefinedInterrupt jmp UndefinedInterrupt
UndefinedInterrupt: // здесь сделать сброс процессора через WDT или jmp 0x0000
Sep 15 2012, 17:01
Пользователь №: 72 035
.org URXCaddr;URXCaddr в соответствии с файпом def rjmp USART_Receive
USART_Init: clr temp out UBRR0H, temp ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps out UBRR0L, temp ldi temp, (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE); только приёмник + ПРЕРЫВАНИЕ out UCSR0B,temp ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit out UCSR0C,temp
USART_Init: clr temp out UBRR0H, temp ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps out UBRR0L, temp ldi temp, (1<<TXEN0) ; только передатчик А ПРЕРЫВАНИЕ?(если надо для передатчика) out UCSR0B,temp ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit out UCSR0C,temp
USART_Receive: если работаете по прерыванию - зачем бит состояния анализировать! вы сюда попадете когда все свершилось а вто вначале надо push r16 in r16,sreg push r16
; sbis UCSR0A, RXC0 ; Wait for data to be received ; rjmp USART_Receive in temp, UDR0; Get and return received data from buffer pop r16 out sreg,r16 pop r16 reti
USART_Transmit: ; sbis UCSR0A,UDRE0 ; Wait for empty transmit buffer ; rjmp USART_Transmit ;разрешите после передачи первого байта прерывания по пустому буферу или по концу передачи и ;попадете автоматом ldi temp, 5 out UDR0,temp ; sends the data ret
ну и конечно RETI в конце прерываний и не забыть sei в начале если передается массив данных (два и более байт) - введите адрес поля и указатель (счетчик байт) пересмотрите ВНИМАТЕЛЬНО документацию, usart раздел register description
P.S. Си владею плохо - буду очень благодарен за примеры на асме [/quote]
вывод передатчика должен быть настроен как выход
Sep 15 2012, 17:38
Цитата(kostyaims @ Sep 15 2012, 20:01)  Всё компилируется, но не работает, сволочь. В чём может быть причина? Посмотрите осцилографом (если он есть), что на выходах TX. Данные идут? Цитата(kostyaims @ Sep 15 2012, 20:01)  вывод передатчика должен быть настроен как выход Совершенно не должен, альтернативная функция в данном случае переопределяет основную (у MegaAVR). Цитата(ILYAUL @ Sep 15 2012, 20:02)  Вот это понравилось. Главное , что будет получено на выходе что угодно , только не то что передали А что не так? push-pop лишний, конечно. Данные читаются из UDR0 в какой-то temp (что он собой представняет тоже неясно).
