2 страниц V  < 1 2
> Связь между двумя mega48 по UART
D_K_
сообщение Sep 14 2012, 17:04
Сообщение #16
Пользователь №: 73 520
Цитата(RabidRabbit @ Sep 14 2012, 12:32) *
Ага, всё, что не задано, остаётся нетронутым (0xFFFF), поэтому, если не стоит цели выжать лишние байты памяти программ из таблицы векторов прерываний, лично я заполняю неиспользованные переходы командами RETI, а можно, например, зажигать лампочку. Таймер запущен, разрешены прерывания по переполнению, разрешены прерывания - значит будет прерывание sm.gif Т.е. отсутствие команды перехода в зарезервированном месте вовсе не запрещает соответствующее прерывание.
Просветили. Спасибо за ценную информацию. А ведь в даташитах об этом ни единого словечка...
_Артём_
сообщение Sep 14 2012, 17:40
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Что в даташите об этом должно быть написано?
Есть ещё вариант: неиспользуемые прерывания заполнять не RETI, a чем-то вроде такого
    jmp UndefinedInterrupt
UndefinedInterrupt:
// здесь сделать сброс процессора через WDT или jmp 0x0000
kostyaims
сообщение Sep 15 2012, 17:01
Сообщение #18
Пользователь №: 72 035
В SLAVE объявляю прерывание по приёму
.equ URXCaddr
rjmp USART_Receive
.org URXCaddr;URXCaddr в соответствии с файпом def
rjmp USART_Receive
Инициализация UARTа в SLAVE :
USART_Init:
clr temp
out UBRR0H, temp
ldi temp, $C ;частота тактирования 1МГц, содержимое UBRR0H=0, UBRR0L=12 => скорость передачи данных 4800bps
out UBRR0L, temp
ldi temp, (1<<RXEN0) | (1<<RXCIE); только приёмник + ПРЕРЫВАНИЕ
out UCSR0B,temp
ldi temp, (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); формат передачи: 8data, 2stop bit
out UCSR0C,temp
Инициализация UARTа MASTER :
USART_Init:
clr temp
out UBRR0H, temp
out UBRR0L, temp
ldi temp, (1<<TXEN0) ; только передатчик А ПРЕРЫВАНИЕ?(если надо для передатчика)
out UCSR0B,temp
out UCSR0C,temp
Приём данных SLAVEом :
USART_Receive:
если работаете по прерыванию - зачем бит состояния анализировать! вы сюда попадете когда все свершилось
а вто вначале надо
push r16
in r16,sreg
push r16
; sbis UCSR0A, RXC0 ; Wait for data to be received
; rjmp USART_Receive
in temp, UDR0; Get and return received data from buffer
pop r16
out sreg,r16
pop r16
reti
Передача данных MASTERом :
USART_Transmit:
; sbis UCSR0A,UDRE0 ; Wait for empty transmit buffer
; rjmp USART_Transmit
;разрешите после передачи первого байта прерывания по пустому буферу или по концу передачи и
;попадете автоматом
ldi temp, 5
out UDR0,temp ; sends the data
ret
ну и конечно RETI в конце прерываний и не забыть sei в начале
если передается массив данных (два и более байт) - введите адрес поля и указатель (счетчик байт)
пересмотрите ВНИМАТЕЛЬНО документацию, usart раздел register description
Кварцевый резонатро не использую Фьюзы в обоих МК не программировал, поэтому источник тактирования обоих контроллеров - внутренний, установленный по умолчанию (The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmedб resulting in 1.0MHz system clock.).
Ноги RxD и TxD обоих МК перекрестил - RxD MASTERа скоммутировал с TxD SLAVE, ТxD MASTERа скоммутировал с RxD SLAVE. Целостность линий RxD MASTERа -> TxD SLAVE и ТxD MASTERа -> RxD SLAVE тестировал мультиметром непосредственно на лапах контроллеров.
Всё компилируется, но не работает, сволочь. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за помощь
P.S. Си владею плохо - буду очень благодарен за примеры на асме
[/quote]
вывод передатчика должен быть настроен как выход
ILYAUL
сообщение Sep 15 2012, 17:02
Сообщение #19
Пользователь №: 33 339
USART_Receive:
а вто вначале надо
push r16
in r16,sreg
push r16
; sbis UCSR0A, RXC0; Wait for data to be received
pop r16
out sreg,r16
pop r16
reti
Вот это понравилось. Главное , что будет получено на выходе что угодно , только не то что передали
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Sep 15 2012, 17:38
Сообщение #20
Посмотрите осцилографом (если он есть), что на выходах TX. Данные идут?
Совершенно не должен, альтернативная функция в данном случае переопределяет основную (у MegaAVR).
А что не так?
push-pop лишний, конечно. Данные читаются из UDR0 в какой-то temp (что он собой представняет тоже неясно).
ILYAUL
сообщение Sep 15 2012, 17:49
Сообщение #21
В том-то и дело , что kostyaims переписал пост1. И видимо не смотрел последующие. Кстати в одном из них temp = R16
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Sep 15 2012, 19:02
Сообщение #22
Теперь понятно, если так то, код действительно странный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
