3 страниц V  < 1 2 3
> Датчики угла поворота
ПоАл
сообщение Feb 25 2007, 03:05
Сообщение #31
Пользователь №: 25 185
Хотите иметь минутные точности - не забудьте откалибровать СКВТ на оптической делительной головке (ОДГ). Доводилось встречаться с СКВТ класса 0,5 и 0,1. Есть ли точнее - не знаю. Говорите - сложно и дорого? Зато готовая система измерения на СКВТ потом годами работает и хлеба не просит.
Designer56
сообщение Feb 25 2007, 12:08
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А так же не боятся тряски, влаги и грязи- в отличии от оптических энкодеров. В свое время, лет 20 назад усиленно муссировался вопрос о замене СКВТ на оптику в бортовом оборудовании. с виду- красиво, но оптика проигрывает по точности и вышеуказанному. Мне приходилось разрабатывать электронику для СКВТ, погрешность гарантировалась 0,1%, т.е. 21,6'.Использовалась ОДГ в начале, потом разработали контрольное оборудование, которое точно генерирует ортогональные напряжения.
ПоАл
сообщение Feb 26 2007, 10:56
Сообщение #33
Насчёт не чуствительности к климатическим, мехвоздействиям и помехам (а так же и к спецвоздействиям) - истинная правда.
Использование квадратурных генераторов в качестве замены ОДГ сильно упрощает окончательную настройку. Правда не позволяет учесть технологические погрешности конкретного экземпляра СКВТ и погрешности его установки и выжать из СКВТ всё и немножко больше. У нас для этого "немножко больше" даже использовался т.н. точный канал, представляющий собой ещё один такой же датчик, чисто механически совершающий значительно большее количество оборотов, чем в грубом канале. Здесь ограничение - кинематическая точность редуктора (точнее сказать мультипликатора). Итоговые системы работали безукоризненно. Подозреваю, что продолжают работать и сейчас.
Вывод: изобретать велосипед увлекательно, но не всегда необходимо.
ПоАл
сообщение Feb 26 2007, 11:17
Сообщение #34
Уточнение:
в мультипликаторах использовались т.н. безлюфтовые зубчатые передачи.
Jakob
сообщение Apr 5 2007, 17:30
Сообщение #35
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Цитата(=Andy= @ Jan 5 2007, 11:51) *
Здравствуйте!
Стоит такая задача: необходимо измерить угол поворота вокруг оси.
Представьте, есть прибор (датчик размещен в нем), который закрепляется на этой оси, затем начинаем его поворачивать и сразу мерить угол поворота.
Подскажите, какой датчик (гиросоп, магниторезистивный датчик?) подойдет для этого? Диапазон измерения -/+45 градусов.
Для таких целей применяются инкрементальные и абсолютные датчики угла поворота - энкодеры, наиболее совершенные модели абсолютных энкодеров обеспечивают точность порядка 0,01 град. Датчики различаются, как одно- так и многооборотные. Детально ознакомиться с этими датчиками можно на русском языке на сайте немецкой фирмы BG electric e.K., выполняющей поставки энкодеров на российский рынок.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
www.germany-electric.ru
Dmitriy_V
сообщение Apr 19 2007, 12:31
Сообщение #36
Пользователь №: 19 217
Если делать снимки поверхности в процессе затяжки,
то при построении корреляционной функции смещения
неоднородности поверхности можно получить угол поворота.
(метод определения скорости движения частиц по двум фотографиям
сейчас активно используется в диагностике потоков, тот же принцип
лежит в основе оптических мышей)
seldim
сообщение Aug 1 2012, 10:23
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Тоже занят поиском абсолютных датчиков угла. Склоняюсь к использованию контроллеров AD2S1210 но не могу найти подходящий резольвер. Необходимы малые габариты, желательно чтобы одевались на вал. Если кто знает конкретные модели буду признателен за информацию. Может альтернативные оптические энкодеры или магнитные датчики цифровой выход, разрешение 12 бит на 360 градусов, температурный диапазон -55+85С..
Сообщение отредактировал seldim - Aug 1 2012, 12:01
KatKat
сообщение Aug 4 2012, 16:53
Сообщение #38
Пользователь №: 36 105
http://www.netzerprecision.com/products.asp
и точность и температурный диапазон...
вот найти бы похожее у нас....!!
Ruslan1
сообщение Aug 4 2012, 21:22
Сообщение #39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А интересно выглядит вот такая фраза в их даташите, как-то непонятно завернули. Заинтриговали блин...
Angular resolution (using 12 bit A/D conversion): 17 bits
KatKat
сообщение Aug 5 2012, 05:28
Сообщение #40
есть грубый и точный отсчет, в каждом 12 бит ADC, результирующий код 17 бит
KWIer
сообщение Sep 16 2012, 05:58
Сообщение #41
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Заинтересовала модель энкодера F3653 фирмы Kubler (см. вложение). После изучения даташита и прочтения форума остались вопросы.
Подскажите, пожалуйста, по однооборотным абсолютным оптическим энкодерам:
1) Разрешение на выходе (напр. 17 бит) однозначно говорит о том, что с помощью этого энкодера можно мерить 131к положений на круг и получить точность 10" ??? или это просто параметры выходного интерфейса? Например, в одной серии энкодеров по заказу можно получить 13-17 бит. т.е. скорей всего на точность больше 13 бит рассчитывать не стоит? Тогда где узнать реальную погрешность измерения угла поворота для этой серии? Например, у энкодеров GBA2S фирмы Baumer при разрешении 18 бит, есть параметр Absolute Accuracy = ±0.01°.
2) реально ли на оптических энкодерах получить абсолютную точность измерения в 10 секунд?? При диаметре в 58мм (лучше - меньше).
3) какие ньюансы стоит учитывать при использовании оптических энкодеров?
Сообщение отредактировал KWIer - Sep 16 2012, 06:05
Прикрепленный файл  F3653_F3673_en.pdf ( 740.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
