> Нормирующий преобразователь, как сделать более изящно
Alexandr
сообщение Dec 14 2004, 19:07
Пользователь №: 1 283
Нужно мне соорудить преобразователь переменного напряжения до 150В и постоянного до 27В в стандартные диапазоны АЦП (то бишь 0-5В или -5В-+5В).
Схема в лоб - делитель напряжения на резисторах или конденсаторах, или обоих вместе мне откровенно не нравится ибо влияет на источник измеряемого сигнала, да и развязаться гальванически (все таки 150В) тоже не плохо было бы. Пока вижу единственное направление - использовать трансформаторы. Подскажите, кто как делает.
Иван Сусанин - первый полупроводник
jeka
сообщение Dec 15 2004, 10:03
Administrator
Пользователь №: 1
как вариант, поставить опторазвязку после оцифровщика значений. Запитываем схему оцифровки через какой-нибудь DC-DC преобразователь. Делитель можно собрать с высоким входным сопротивлением (делитель и буферный каскад).
Monstrer
сообщение Dec 15 2004, 10:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
Добрый день.
Делал обычный делитель на высокоомных резисторах. до 0.5 М на плечо.
Для отвязки от источника гасящее плече делал составным, а съемный резистор ставил между гасящими - в итоге:
и сопротивление у измерителя до 1М без проблем получается
lightport
сообщение Dec 15 2004, 13:16
Пользователь №: 1 363
У Analog Devices существуют изолирующие операционные усилители AD210, AD204, AD202, с напряжением изоляции до 2, 2.5 Кв, однако цены кусаются.
AD210 до 50$ за шт.
150В не такое уж и большое напряжение.
Возможно например измерение обычным операционным усилителем с высокоомным делителем на входе. Мы таким образом измеряем напряжение до 3 Кв и ничего. Два входных резистора подключённых к цепи измеряемого напряжения, а ко вторым их выводам между ними третий, с которого и снимается сигнал измеряемый операционником. Входные резисторы набираем из цепочки smd резисторов 1210 из расчёта не более 100 мвт на один резистор.
Третий резистор делителя необходимо делать из нескольких параллельно составленных резисторов smd. Один конец третьего резистора подсоединён к земле платы и по возможности заземлён на корпус прибора, а второй через резистор к соответствующему входу операционного усилителя. Третий резистор зашунтирован двумя встречно включёнными диодами(например BAV99). До величины в 100 мв диоды никакого влияния на делитель практически не оказывают. В случае если выходит из строя верхний резистор делителя ничего страшного не произойдёт, а нижние все сразу не выгорят. Ток делителя нужно выбирать небольшим, менее 0.5 миллиампера, такой ток при любом варианте развития событий безопасен.
Канал 27 в - аналогично.
С Уважением, lightport.
Alexandr
сообщение Dec 15 2004, 17:48
Правильно ли я вас понял уважаемый lightport.
Пожалйста взгляните на схему.
Идея вроде понятна, непонятно следующее:
1)подключив одну лапу R3 к земле ацп, мы посадили на землю обе лапы одного из двух входных резисторов (на схеме R2). Зачем?
2)какой примерно номинал должен быть у сопротивления идущего от R3 к операционнику (R4) - хотя бы порядок цифр
lightport
сообщение Dec 15 2004, 20:07
Мне было не известно, что источник сигнала у вас с одним заземлённым выводом. Для более детальной прорисовки схемы ответьте на следующие вопросы:
- какой может быть ток потребления и частота тока от источника сигнала 150V?
- ~150V это амплитудное или среднеквадратичное значение синуса?
- какой может быть ток потребления от источника сигнала 27V?
- земли источников 150V и 27V объединены или это разные земли?
- какова допустимая погрешность измерения?
- какие напряжения источников питания вы предполагаете использовать для питания измерительной схемы?(+-5? +-12? +-15?)
Alexandr
сообщение Dec 15 2004, 21:29
По порядку:
1)Частота 400Гц, ток не более 5мА
2)150В это амплитудное значение
3)От 27В примерно тоже 5мА
4)Земли обоих и 150В и 27В объединены
5)Насчетт допустимой погрешности пока не определился. Чем точнее тем лучше
6)Питание измерительной схемы +/-5В
lightport
сообщение Dec 16 2004, 20:46
to Alexandr:
Задача не сложная, особенных требований нет.
Вариант сделан для процессора PIC с диапазоном входного сигнала АЦП +-2.5V.
Схема не допускает изменение подключения источника сигнала ~150V.
Если бы можно было оторвать "землю" от источника ~150V то можно было бы применить первый вариант включения, который мы обсуждали.
Alexandr
сообщение Dec 17 2004, 06:18
Всем кто откликнулся огромное спасибо. Отдельное спасибо lightport.
Жорик
сообщение Sep 1 2005, 11:30
Пользователь №: 8 140
Какие требования предьявляются к выходным каскадам нормирующих преобразователей 4 - 20 мА ? Мне непонятно прикакой нагрузке обеспечивается такой ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
