> Отличие КУ микросхем LM358 и OP77
Слесарь
сообщение Sep 16 2012, 09:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Зравствуйте!
Подскажите навскидку, насколько может отличаться КУ микросхем LM358 и OP77 при прямой замене в электронной схеме?
Просто необходимо временно поставить LM358 вместо двух OP77 в старинном весовом терминале. Операционники дают предварительное усиление для АЦП AD7710. Сопротивление ОС операционников 10/1 кОм, то есть примерно десятикратное усиление сигнала.
Пробовал подавать сигнал тензодатчиков непосредственно сразу на АЦП , но немнго нехватает чувствительности, хотяб 10-ти кратно для более точного отображения веса.
На столе после замены вроде все работает. Я замерял сколько милливольт приходит с тензодатчиков когда платформа разгружена 0,6 мВ, и когда на платформу заезжает легковой автомобиль 1,4 мВ, грузовой автомобиль 17 мВ. Создаю похожие напряжения на столе и прибор нормально калибруется/торируется.
Хочется заранее знать о возможных проблемах когда поеду подключать прибор к авто платформе.
Естественно, со временем можно найти и поставить в прибор OP77, если конечно будет заметная погрешность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
