> Светодиодная панель
Garoldy
сообщение Sep 17 2012, 13:04
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 53 770
Здравствуйте!
Есть задача изготовить светодиодную панель размерами ~ 3000х600 мм. Начал с разработки базового модуля(далее БМ), с которых можно будет "сложить" панель нужных размеров. Перебирая различные варианты(спец. драйвера, МК на каждый БМ), пришел к выводу что, для одноцветной панели не больших размеров, лучше сдвиговых регистров и не придумаешь.
Выбрал размеры БМ - 90х12 СД с шагом 1 и 2 см. Исходил из того, что 90х12 с шагом 1 см вполне может сгодиться как бегущая строка, готовая к использованию.
В качетсве сдвиг. регистров взял DM134. Развертка построчная. Один БМ разбил на 2 части. Первыми шестью строками управляют "верхние" шесть регистров, а строками с 7 - 12 - "нижние" шесть. (все показано на схеме) Таким образом хотел увеличить время свечения СД и уменьшить нагрузку на управляющий МК. Для управления строками используется последние 3 загруженых бита в первый "верний" регистр, и 3 бита от первого "нижнего" регистра. (на схеме понятнее) В качестве ключей взял шесть IRF7319 (два mosfeta p и n).
На входе БМ, стоит буфер. В итоге получается данные в БМ грузяться парралельно в два потока.
Ну и к чему я все это написал. Хочу у Вас спросить ваше мнение. Есть ли право на жизнь у этой схемы?
Есть еще несколько технических вопросов в изготовлении светодиодеых панелей (бегущих строк).
При использовании модульной конструкции, как лучше всего разместить управляющую логику и светодиоды (с выводами)?
Какие СД лучше подходят для улицы? (корпус, размер, расстояние между ними, яркость)
Насколько хороши козырьки над СД?
Может быть у кого есть не секретные фотографии таких конструкций изнутри, а то вопросы размещения БМ в корпусе тоже еще не проработаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
