> Запуск вентиляторов, Не запускаются 2 DC вентилятора включенных последовательно
Nicolai326
сообщение Sep 18 2012, 08:40
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Надо включить два вентилятора постоянного тока (jamicon, 12В, 1.6Вт, KF0210B1HR-R) последовательно, чтобы работали от 24 вольт. При подаче питания вентиляторы не запускаются, но при этом потребляют ток около 60 миллиампер и греются. При "танцах с бубнами" с варьированием питающего напряжения, подталкивания крыльчаток бывают подергивания и запуск одного из вентиляторов но не на полную мощность и с возможностью самостоятельного останова. От 12 вольт по отдельности и при параллельном включении работают нормально. Несколько месяцев назад делал такую же схему, все прекрасно работало, правда не помню какие тогда были вентиляторы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
сообщение Sep 18 2012, 08:45
Пользователь №: 14 658
я не сталкивался, но попробовал бы зашунтировать каждый вентилятор электролитом микрофарад эдак по 100. если бы не помогло, ещё бы и по резистору в параллель ом на 200.
Nicolai326
сообщение Sep 18 2012, 09:00
Из: Владимир
Спасибо. Поставил по конденсатору (470мкФ каждый, что под рукой было). Все нормально заработало. Запускаются даже при одном конденсаторе, включенном параллельно одному из вентиляторов. Но вот интересно было бы узнать причину этого эффекта. Ясно что дело в сдвиге фаз на двигателях постоянного тока при запуске, но вот не смог нигде найти как именно устроены эти вентиляторы, по какой схеме они запускаются.
MrYuran
сообщение Sep 18 2012, 09:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Лучше наверно что-нибудь типа TVS диодов вольт так на 15. Не будет бесполезного рассеяния.
Это бесколлекторные двигатели, управляются встроенным контроллером, который переключает обмотки. Когда не подключена ни одна из обмоток, ток течет только через контроллер, и его не хватает для работы последовательно соединенного второго двигателя.
сообщение Sep 18 2012, 09:10
вот и ладно. такую схему включения (последовательную) нельзя назвать правильной. и в один прекрасный момент (когда кондёр высохнет) вентиляторы не запустятся. я бы так не делал. меняйте вентиляторы на 24-вольтовые или ставьте два блока питания по одному на каждый.
Nicolai326
сообщение Sep 18 2012, 09:13
Из: Владимир
Не подскажете, где можно почитать по этому вопросу? именно про такие двигателя-вентиляторы?
В данном изделии уже не получиться, конструктив и комплектующие не позволяют, но на будущее учту.
MrYuran
сообщение Sep 18 2012, 09:45
Из: Н.Новгород
google / BLDC fan
Простейший степдаун 24-12 можно собрать на платке размером с ноготь, либо взять готовую "кренку" типа PSR-2412
Nicolai326
сообщение Sep 18 2012, 10:17
Из: Владимир
Цитата(MrYuran @ Sep 18 2012, 13:45) *
google / BLDC fan
Импульсник нельзя ставить по ТЗ для уменьшения помех (измерительная схема), а LM-ка греться будет, надо радиатор ставить, вентиляторов на 24 вольта размером 25х25 на вскидку не нашел, а большего размера не помещаются, время поджимает, поэтому проще поставить 2 кондера, тем более что даже с учетом того что они могут высохнуть, все равно наработка на отказ у них будет несколько тысяч часов а этого по ТЗ вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
