> Пассивный фильтр для 3-фазной линии, Нужно построить RFI-фильтр для 3-фазной линии 115V/400Hz
Алфизик
сообщение Jul 31 2012, 06:25
Пользователь №: 35 353
Добрый день!
Имеется изделие, которое питается от 3-фазной сети 115V/400Hz. Фазный ток - 1А. Сеть включена звездой. В самом изделии "ноль" заземлен.
Внутри изделия, прямо на входе, есть RFI-фильтр следующей конструкции:
На каждой фазе стоит кондер 100 наноФарад на землю, потом идет 3-фазный коммон-мод чок на 700 микроГенри, после него - отдельные индуктивности в каждой фазе по 350 микроГенри, затем - снова кондеры 100 наноФарад с каждой фазы на землю. После фильтра стоит классический мостовой выпрямитель из 6 диодов.
Изделие проходит проверку по тесту CE102 стандарта MIL-STD-461E. На частоте примерно 20 килоГерц помехи превышают допустимую норму более чем на 30dB (сказывается влияние выпрямителя). Значит внутреннего фильтра не хватает.
Нужно построить RFI-фильтр так, чтобы сопрягался с внутренним без резонансов.
Самый существенный вопрос - габариты. Я поначалу спроектировал фильтр, состоящий из двух ступеней "Пай" с обычными дифференциальными индуктивностями на MPP-сердечниках, но фильтр получился крупногабаритным, и заказчик не принял это решение.
Попробовал использовать Magnetic Part Editor из Оркада - он мне при моих параметрах выдает какие-то маленькие ферриты...
Как поведут себя ферриты на 1А при частоте 400Гц?
Может быть, использовать коммон-мод чок? Но помеха-то дифференциальная. Сможет ли он ее отфильтровать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
