76 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Sep 17 2012, 13:09
Сообщение #916
Пользователь №: 7 886
Цитата(snoopy_77 @ Sep 17 2012, 00:36) *
потом прошил фьюзы
avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m
ошибок не было, но программатор перестал видеться
подскажите в чем проблема?
"lfuse:w:0xdf:m"
Поменять на
"lfuse:w:0xd7:m"
snoopy_77
сообщение Sep 17 2012, 17:11
Сообщение #917
Пользователь №: 65 408
Цитата(Petka @ Sep 17 2012, 17:09) *
"lfuse:w:0xdf:m"
Поменять на
"lfuse:w:0xd7:m"
спасибо
если можно, еще пару вопросов:
1. фьюзы менять придется уже в новом контроллере? к прописанным фьюзам я уже не получу доступ?
2. вы ведь сами написали ставить фьюзы "-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m". что изменилось?
Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xD9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xd9:m")
Для меги88 и меги168 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xF9 (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xf9:m)
Для меги48 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xFF (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m)
Petka
сообщение Sep 18 2012, 16:57
Сообщение #918
Цитата(snoopy_77 @ Sep 17 2012, 21:11) *
спасибо
1. Подайте на вывод программируемого контроллера частоту с какого-нибудь генератора. И запрограммируйте фузы заново.
2. Ничего не не изменилось фузы выше приводились для low-swing резонаторов. Визимо ваш не заводится при таких настройках. Поэтому рекомендую попробовать full-swing.
snoopy_77
сообщение Sep 19 2012, 19:03
Сообщение #919
я правильно понимаю, что согласно фьюзам lfuse:0xdf и hfuse:0xdc мне нужно подать сигнал генератора с частотой 8-16 МГц? RC-цепочка или простейший генератор на К155ЛА3 подойдут?
Petka
сообщение Sep 19 2012, 19:40
Сообщение #920
Согласно этим фузам AVR пытается завести low-swing резонатор. Однако это по каким-либо причинам не удаётся. В этой ситуации можно самому подать любую частоту на вывод xtal1. Если вы собирали программатор с микросхемой ft232bm, то можно взять частоту с кварца ft'шки. Или с самодельного генератора.
snoopy_77
сообщение Sep 21 2012, 04:36
Сообщение #921
atmega48pa вернуть к жизни пока не удалось, отложил его до лучших времен. сечас поставил atmega8-16au
прошил программу, теперь программатор постоянно мигает светодиодом, причем с разной частотой, сначало редко (раз в 2 сек) потом чаще (раз в 0,5 сек)
фьюзы еще не прошивал
для atmega8 фьюзы нужно установить lfuse:0xd7 hfuse:0xd9?
и должен ли так вести себя светодиод? ведь по программе он должен моргнуть 6 раз и погаснуть? в чем может быть причина?
Petka
сообщение Sep 23 2012, 13:35
Сообщение #922
прошил программу, теперь программатор постоянно мигает светодиодом, причем с разной частотой, сначала редко (раз в 2 сек) потом чаще (раз в 0,5 сек)
Проверьте питание меги.
Проверьте RESET меги (перемычка после программирования программатора была перекинута в основное положение?)
Ещё раз пересмотрел datasheet.
Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xC9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xc9:m")
amv2000
сообщение Sep 26 2012, 16:17
Сообщение #923
Пользователь №: 55 744
Это получается с включенным монитором питания, а нужен ли он? Может LOW = 0xFF, HIGH = 0xС9
Сообщение отредактировал amv2000 - Sep 26 2012, 16:17
snoopy_77
сообщение Sep 26 2012, 18:36
Сообщение #924
прошил фьюзы, все ок, программатор видится в терминальном режиме
но при подключении программатора к USB светодиод, моргнув 6 раз, продолжает моргать, но уже с большей частотой
цепи питания проверил, все ок. мерцание светодиода прекращается после того как отключаю резисторы R6, R8 и R9
причем если впаять на место R6 и R8, то иногда мерцание прекращается и светодиод стабильно горит
если же к ним добавить еще и R9, то стабильного горения добиться невозможно
дело не в резисторах - их я заменял, ничего не меняется
при выпаянных резисторах R6, R8 и R9 мерцание вызывает прикосновение к РС2 (25 нога) пальцем, иголкой или изолированной проволочкой.
почему получается такое влияние резисторов на работы контроллера? я ведь еще не подключил программируемый контроллер
grach
сообщение Sep 26 2012, 21:33
Сообщение #925
Пользователь №: 72 740
Здравствуйте хочу собрать сей девайс!подскажите пожалуйсто ссылку на схему,печатки и последнюю прошивку с драйверами!
amv2000
сообщение Sep 27 2012, 11:52
Сообщение #926
Последняя прошивка 906 пост, печатки в архиве и здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679,
драйвера здесь http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Сообщение отредактировал amv2000 - Sep 27 2012, 12:01
Petka
сообщение Sep 28 2012, 06:54
Сообщение #927
Припаяйте к выходу vref конденсатор на 0,1 мкф к земле.
snoopy_77
сообщение Sep 28 2012, 07:20
Сообщение #928
в смысле к "AREF" (20 нога)?
Petka
сообщение Sep 28 2012, 08:21
Сообщение #929
Да.
snoopy_77
сообщение Sep 28 2012, 19:51
Сообщение #930
Цитата(Petka @ Sep 28 2012, 12:21) *
Да.
к сожалению не помогло
при соединении AREF с землей через конденсатор светодиод гаснет совсем
в принципе сведодиод гаснет даже если я касаюсь AREF одной ножкой конденсатора, а вторая вообще висит в воздухе
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.03814 секунд с 7
