> Цветная картинка на монохромном принтере, Цвет в плотность точек
Petrovich
сообщение Sep 20 2012, 06:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа!
Нужно на монохромном термопринтере печатать исходно цветную картинку. Не могу найти алгоритм преобразования цвета в плотность точек. При этом что бы был не требователен к размеру памяти.
Если кто знает, куда глянуть, буду весьма признателен.
mdmitry
сообщение Sep 20 2012, 12:02
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Petrovich @ Sep 20 2012, 10:38) *
Господа!
В matlab есть функция grayscale для преобразования цветного изображения в градации серого.
DRUID3
сообщение Sep 20 2012, 12:38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif еще вариант...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 20 2012, 13:21
Guests
Господа!
Как печатать собрались ?
Точками или символьной матрицей ?
Petrovich
сообщение Sep 20 2012, 16:48
Из: Днепропетровск
Это конечно здорово! Осталось заставить матлаб работать на PIC32 rolleyes.gif
Точками...плотностью точек. Вроде нашел простой...ссылка в другом компе, завтра сюда скину.
mdmitry
сообщение Sep 20 2012, 18:33
Из: СПб
А глянуть, как реализовано.
ImageMagick эту задачу тоже может выполнить, доступны исходные тексты всех утилит этого пакета. Утилита convert. Может Вам поможет.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 21 2012, 07:56
Guests
Обычно все же сначала преобразуют цвет в gray и уже по плотности строят точечную модель.
А цветную в точки - это надо еще палитру преобразования указывать.
В шкалу серого просто:
I := (R * 61 + G * 174 + B * 21) / 256
Далее, делим изображение на матрицы, например 8*8, подсчитываем среднюю интенсивность в каждой матрице ( в данном случае max = 64*255 ) и заменяем матрицу на некоторую заранее просчитанную матрицу по эквивалентной плотности из таблицы матриц.
Petrovich
сообщение Sep 21 2012, 08:47
Из: Днепропетровск
Вот что нашел... во вложении. Но результат зависит от исходной картинки.
Но пока устраивает.
Да... сначала конечно переводим каждый пиксел в градации серого, но это просто Y = (R+G+В)/3
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 21 2012, 12:29
Guests
Ну, я задачи всей не знаю - Вам виднее что и как.
Это оптимизировано под глаз
Это примитивный переход
I = (R+G+В)/3
Однопроходные алгоритмы ест-во быстрее:
- простой treshold
- treshold с матрицей размытия ( визуально больше подробносте, но возникает однородная структура.
Многопроходный Floyd дает неупорядочную структуру, но занимает в 3-4 больше времени.
Наконец, методы понижения размерности (замена точки с интенсивностью на матрицу) могут дать неплохие результаты, о чем я выше говорил.
С матрицей размытия алгоритм таков
arBlur[0,0] := 0;
arBlur[0,1] := 80;
arBlur[1,0] := 192;
arBlur[1,1] := 230;
function Level_Blur(x,y: integer; cl: TColor32): TColor32;
var i,j: integer;
begin
i := y mod 2;
j := x mod 2;
if Intensity(cl) > arBlur[i,j] then Result := Gray32(255)
else Result := Gray32(0);
end;
Petrovich
сообщение Sep 22 2012, 15:05
Из: Днепропетровск
arBlur[0,0] := 0;
arBlur[0,1] := 80;
arBlur[1,0] := 192;
arBlur[1,1] := 230;
var i,j: integer;
begin
i := y mod 2;
j := x mod 2;
end;
Как то очень просто выглядит... Попробую ,спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 24 2012, 08:13
Guests
Примерно так выглядит ( gray, threshold, blur, floyd ):
Кстати, в вашем посте #8 в книжке приведен т.н. "The "false" Floyd-Steinberg filter",
* 3
3 2 (1/8)
который работает хуже истинного Floyd-Steinberg
0 * 7
3 5 1 (1/16)
Есть простой ,в вычислительном отношении, фильтр Сьерры, который дает результаты, чаще лучше, чем Floyd-Steinberg
0 * 2
1 1 0 (1/4)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
