> Помогите рассчитать мощность, рассеиваемую на транзисторе.
zheka
сообщение Sep 20 2012, 07:07
Пользователь №: 13 164
Господа, я хочу расчитать среднюю рассеиваимую мощность на транзисторе в силовом преобразователе.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Задача - получить серию положительных и отрицательных (реверсных) импульсов тока: положительный импульс - 19 мсек - 30 Ампер, отрицательный импульс - 1 мсек - 120 ампер. То есть соотношение их 95% и 5% по времени.
Обратная связь будет следить за током, поскольку именно он важен.Напряжение будет обусловлено сопротивлением нагрузки и будет составлять около 2 вольт.
Использоваться будет понижающий преобразователь с мостовой схемой соединения полевых транзисторов.
Данные преобразователя:
Входное напряжение - 10-12 вольт.
Выходное - 2 вольта.
Ток 120 Ампер.
Частота - 100 кГц.
Програма расчета выдала, что заполнение ШИМ будет 20%.
Считаю падение напряжения на транзисторе:
0.0016 Ом *120 Ампер = 0.192 Вольт.
Мощность, выделяемая на транзисторе:
0.192*120 Ампер= 23 Вт.
Учитывая, что в мостовой схеме одновременно работают 2 транзистора, мощность на каждом из них - 11,5 Вт.
Но это при постоянной коммутации.
Умножаем на коэффициент заполнения, получаем 2,3 Вт. Это для реверсных, 120 Амперных импульсов.
А для 30 Амперных получается 0.5 Ватт.
Далее, учитывая длительности прямых и обратных импульсов вычисляем среднюю мощность:
0.5 Вт*95% + 2.3 Вт*5% = 0,66 Вт.
Правильно ли я рассуждаю?
- zheka   Помогите рассчитать мощность, рассеиваемую на транзисторе.   Sep 20 2012, 07:07
- - MikeSchir   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 11:07) ...Учи...   Sep 20 2012, 07:27
- - injener   ЦитатаИ ещё, в расчётах не учитывается динамика - ...   Sep 20 2012, 07:45
- - zheka   ЦитатаЗдрасте Транзисторов - два? Включаются в мо...   Sep 20 2012, 08:09
|- - MikeSchir   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 12:09) так ве...   Sep 20 2012, 08:48
- - zheka   Да нарисовать смогу только к вечеру.   Sep 20 2012, 08:53
- - zheka   А пока я ен нарисовал схему, хочу поинтересоваться...   Sep 20 2012, 10:20
|- - MikeSchir   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 14:20) А пока...   Sep 20 2012, 13:19
|- - zheka   Цитата(MikeSchir @ Sep 20 2012, 17:19) Зн...   Sep 20 2012, 13:47
- - A.W.P.   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 17:47) А нужн...   Sep 20 2012, 14:04
- - zheka   A.W.P, а к чемы вы написали две противоречащих фра...   Sep 20 2012, 17:44
|- - MaslovVG   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 21:44) Я люби...   Sep 20 2012, 18:52
|- - Microwatt   Цитата(MaslovVG @ Sep 20 2012, 21:52) Поэ...   Sep 20 2012, 23:38
- - injener   Присоединяюсь. Если не идет речь о промышленном об...   Sep 21 2012, 05:27
- - A.W.P.   Цитата(zheka @ Sep 20 2012, 21:44) A.W.P,...   Sep 21 2012, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
