> ИК приемник TSOP 31236, пропадает сигнал на выходе.
subver
сообщение Sep 21 2012, 02:40
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Засвечиваю приемник пачками импульсов (несущая 36 кГц), 16 импульсов, потом пауза 32 периода и т.д.
Все работает, сигнал на выходе есть.
Теперь медленно увожу приемник в сторону, осциллографом видно, что прием ухудшается (начинает пропускать импульсы и т.п.), потом
пропадает полностью.
Возвращаю медленно приемник в зону уверенного приема - сигнал на выходе не появляется, до тех пор, пока входное окно не закрою
препятствием и резко не открою его, после этого сигнал выдается как ни в чем не бывало.
Такая же картина наблюдается, если медленно закрывать входное окно приемника.
Т.е. при плавном убывании уровня сигнала и затем плавном возрастании - сигнал на выходе не восстанавливается.
Это особенность АРУ тсопа? или как то его включить надо по особенному? Включил по ДШ, резистор в фильтре 51Ом, конденсатор 47мкФ+0,1мкФ керамика.
Если сигнал прерывать резко, и потом резко восстанавливать - то прием возобновляется отлично.
Может можно какой то другой приемник использовать? Нужно видеть просто наличие луча, ничего более. Видел у Vishay ИК приемник TSSP4038 TSSP58038 (Fixed Gain presence sensor), но что то как то в магазинах с ними не густо )
PlainUser
сообщение Sep 21 2012, 03:33
Пользователь №: 6 244
Попадались странные приемники , включаешь всегда работают , потом перестают , потом снова могут заработать.
Натрахался с ними немерянно.Схемо-программотехнику вылизал , заземлил и отполировал куда там яйцам у кота...
Один хрен.Тупо купил другой модели в другом месте (TSOP-34836 ).Стало зашибись.
ЗЫ. Народная примета.Для сигнала 36кГц лучше приемник тоже на 36кГц.
Сообщение отредактировал Tanya - Sep 21 2012, 08:28
Причина редактирования: Избыточное цитирование
subver
сообщение Sep 21 2012, 04:08
Из: Омск
Спасибо, кэп )
Sagittarius
сообщение Sep 21 2012, 08:07
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Это не баг, это фича :-) В доке есть максимальное количество периодов частоты, на которое приемник будет выдавать на выходе 0, после имеет полное право перейти в 1. Сделано для отстройки от высокочастотного мигания люминесцентных ламп. Либо источник сигнала должен посылать пачки несущей, либо своя схема на отдельном фотодиоде типа BP104.
subver
сообщение Sep 21 2012, 08:57
Из: Омск
Так я и сую ему пачками импульсы. И выдает он соответственно "огибающую", речь идет об очень плавном снижении уровня излучения и о дальнейшем плавном увеличении, при котором не происходит захват сигнала.
xemul
сообщение Sep 21 2012, 09:05
Пользователь №: 18 731
Для TSOP312 максимальная длительность бурста всё-таки ~75 периодов, а не 16, как у ТС.
А минимальная (== число периодов до появления сигнала на выходе) - 7..15.
Нечто подобное я наблюдал, но за давностью времени подробности уже не воспроизведу. Т.к. стояла задача и экономии электроэнергии, тоже сначала сделал минимально допустимый по ДШ бурст из 16 периодов, но потом увеличил его до 20+.
Sagittarius
сообщение Sep 21 2012, 09:14
Из: СПб
я бы попробовал увеличить длительность пачки до 0.6-2.4мс, как 0 или старт в пультах а потом увеличивать паузу между пачками и смотрел бы когда он оживет.
subver
сообщение Oct 2 2012, 07:30
Из: Омск
Подниму темку )
Вот я тоже тупо купил этот же TSOP-34836. И что мы видим? А все то же самое.
Медленно перекрывая прием получаем блокировку при медленном открытии приемного окна. Видимо особенность приемника все таки.
subver
сообщение Oct 3 2012, 08:40
Из: Омск
Удалось добиться стабильной работы приемника, если подавать на него пачки импульсов, длительностью 1мс с паузой 9мс. Т.е. частота следования 100 Гц.
Хотелось бы иметь 1кГц разрешающей способности, ну да ладно, поживу пока с этим ))
subver
сообщение Nov 28 2012, 02:00
Из: Омск
Приехали наконец то TSOP4038, которые позиционируются как для "light barrier system", это просто праздник какой то )
Позволяют подавать постоянную несущую, время реакции < 1мс. Никаких пропаданий при уводе луча из зоны приема и возвращении обратно. Но могут реагировать на близко расположенные люминесцентные лампы.
Ga_ry
сообщение Jul 23 2014, 10:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Подниму тему, так как вопрос как бы в продолжение.
Пришла партия датчиков в которых не прозванивается резистор подтяжки, маркируется как 30 кОм (BLOCK DIAGRAM стр.2), естественно на выходе ноль. Резистор на ножках 1 и 3.
Пробовал ставить внешний резистор 20 кОм, напряжение на выходе от 3 до 3,6 В, 30 кОм еще меньше, 10 кОм около 4 В при питании 5 В. Часть модулей то работает, то отказывается работать.
Что это брак? Партия свежая, закупалась скорее всего в этом году, но не факт.
Даташит на этот ИК приемник от vishay прикрепил.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Jul 23 2014, 10:55
Ga_ry
сообщение Jul 24 2014, 13:53
Из: Полтава, UA
Мало того, посмотрел выход осциллографом.
В сравнительно полной темноте на выходе наблюдаю возбуждение, частота возбуждения в разных приемниках от 5,8 до 12 Гц, но стоит включить свет или даже пламя зажигалки на расстоянии 20 см - возбуждение пропадает.
Сто таких приемников (tsop34836) из предыдущей партии работали без проблем, встроенный подтягивающий резистор был в пределах от 28 до 33 кОм, напряжение на выходе 4,7 В.
Питание и развязка по ДШ 100 Ом, 47 мкФ, 1 мкФ.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Jul 24 2014, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
