> Алгоритм мягкого декодирования TPC кодов
neo-n
сообщение Sep 5 2012, 16:34
Пользователь №: 70 951
Добрый вечер уважаемые форумчане. Возникла необходимость реализовать декодер TPC кодов. Собственно вопрос в том что есть ли алгоритм мягкого декодирования таких кодов или же только по жестким решениям??
Чтобы не плоить темы попуно хотел спросить как приемник определяет наличие в сигнале турбокода?
И можно ли определить правильную фазовую плоскость не перебирая всевозможные варианты для ФМ4 согласен их не так и много можно и перебрать но на ФМ8 можно перебирать до "бесконечности"....(имею ввиду уже демодулированый сигнал)
Заранее большое спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал neo-n - Sep 5 2012, 16:37
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 27)
Gold777
сообщение Sep 5 2012, 18:23
Сообщение #16
Пользователь №: 68 022
сначала находим синхру (выравниваем ее по кадру, так чтобы сихра стояла в начала), потом дескремблируем уже выравненный сигнал, далее декодируем. Этапы декодирования и дескремблирования могут быть помяняны местами в зависимости от типа скремблера. Когда применяется аддитивный скремблер, то идет сначала дескремблер потом декодер. Если самосинхронизирующийся скремлер, то наоборот т.к. этот скремлер размножает ошибки.
Сообщение отредактировал Gold777 - Sep 5 2012, 18:24
Serg76
сообщение Sep 5 2012, 18:28
Сообщение #17
Пользователь №: 26 775
Цитата(neo-n @ Sep 5 2012, 21:14) *
По поиску синхры и скремблер понятно спасибо.... про то чо проверять ее наличие на нескольких кадрах и ошибки заю... там сложность возникает когда код ь большим ..TPC*K(кол-во блоков например 128*128 до следующей синхры) у них синхра почти у всех одинаковая а само К может быть очень большим...
так все-таки нужно только автоматическое определение типа турбокода или все-таки Вы строите декодер?
Про размножение ошибок все правильно, НО, как правило, в тракте декодирования сначала идет декодер, а затем уже дескремблер (аддитивный или рекурентный), но и обратная конфигурация с аддитивным дескремблером тоже применяется на практике, но реже.
neo-n
сообщение Sep 5 2012, 18:35
Сообщение #18
Именно автоматическое определение турбокода...пока что сделал только по синхре но только синхры недостаточно.... на практике видел код в котором сначало идет скремблер потом декодер потому и спрашиваю как потом прейти к мягким решениям...
В идеале конечно хорошо бы сделать автоматическое определение а потом и декодирование по уже определенным параметрам
Помоему и аддитивный тоже размножает ошибки.... а самосинхронизирующийся скремблер я называл мултипликативным (такое название встречал поому так и называю)
Serg76
сообщение Sep 5 2012, 18:38
Сообщение #19
да, в этом случае без пробного декодирования не обойтись. дескремблер тоже можно сделать в мягком виде. аддитивный дескремблер ошибки не размножает, т.к. сложение входных бит происходит не в рабочем регистре сдвига, как в рекурентном дескремблере, а с некой внутренней ПСП
neo-n
сообщение Sep 5 2012, 18:42
Сообщение #20
Впринципе в голове что-то начинает проесняться спасибо всем огромное ...напследок не подскажите где можно более подробно почитать про мягкие решения??
Оффтоп... Serg76 а вы случаем не из Курска??
Serg76
сообщение Sep 5 2012, 18:47
Сообщение #21
ссылки выше давал. нет, не оттуда. а что там в Курске?
neo-n
сообщение Sep 5 2012, 18:51
Сообщение #22
Ок буду более подробно штудировать ту тему...
Я там живу =) думал может пивом угостил бы ...
mesat88
сообщение Sep 14 2012, 11:03
Сообщение #23
Пользователь №: 59 832
Как в литературе называются алгоритмы получения значений мягких решений по принятым I и Q? Единственное место где видел - даташит AHA для QAM. Это ведь наверняка не единственный способ и есть другие. Спрашиваю, потому что необходимо выбрать оптимальный с тчк зрения быстродействия для модуляции APSK и это приминительно к турбо и LDPC кодам.
petrov
сообщение Sep 14 2012, 12:09
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...umber%3D5423908
Serg76
сообщение Sep 15 2012, 06:17
Сообщение #25
Походу сам алгоритм так и называется, другого названия не встречал, можно назвать его расщепителем квадратур. По другому реализовать его тоже не получиться, а вот по-быстрее сделать можно, если рассчитать соответствующий от вида модуляции LUT
mesat88
сообщение Sep 21 2012, 10:22
Сообщение #26
Спасибо, очень помогло
Mogwaika
сообщение Nov 1 2012, 12:47
Сообщение #27
Пользователь №: 67 121
Мягкое решение, это которое log-likelihood ratio (LLR)?
Аддитивный дескремблер должен работать как-то типа умножать llr на +1 или -1 вместо xor.
Serg76
сообщение Nov 1 2012, 15:18
Сообщение #28
LLR - логарифмическое отношение правдоподобия, вычисляется для каждого бита символа на основании принятой пары I/Q квадратурных составляющих для определенной сигнальной конструкции (constellation). с алгеброй логарифмов в качестве метрики работать проще, чем с линейной.
если стоит перед декодером, то да. если после декодера, то обработка уже битовая, базовая операция - xor.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 1 2012, 15:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
