> Источник VPULSE в OrCad
Vladimir_T
сообщение Sep 21 2012, 16:52
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело. Взял источник VPULSE (OrCad 16.3), установил амплитуду 12 В, все парметры длительности импульсов, нагрузил его на резистор 12 Ом, смотрю токовым пробником, а ток мизерный. В чем может быть дело? Почему этот источник не дает ток в нагрузку?
Alex11
сообщение Sep 22 2012, 08:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что-то Вы не так задали. Источник работает нормально. Проверьте пробником напряжение, если будет отсутствовать - смотрите параметры. Можно попробовать отключить резистор и посмотреть прямо на источнике.
Smoky
сообщение Sep 22 2012, 13:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А выходное сопротивление источника не нормируется?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
fedor-zograf
сообщение Sep 25 2012, 20:05
Пользователь №: 53 636
Нет не нормируется. Внутреннее сопротивление равно 0.
Видимо да, что то не то задали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
