> Global output enable в MAX7000s
Glintvein
сообщение May 1 2006, 14:54
Пользователь №: 16 649
Создан проект в графическом редакторе:
-счетчики, регистры и т.д.
Необходимо по сигналу на ноге Global_OE перевести все выходы в третье состояние
В Assign установлен флажок на Global_OE - не работает!
Как все таки оработает Global OE в MAX7000s?
Glintvein
сообщение May 3 2006, 18:38
Попробую прояснить свою проблему подробнее: схема нарисована в графическом редакторе, микросхема выбрана EPM7064STI44-7. У этой ПЛИС имеется два входа Global OE проблема в том что ни как не пойму как они функционируют, т.е. по даташиту при подаче на них низкого уровня все выводы ПЛИС должны переводиться в третье состояние, у меня же ни какой реакции не наблюдается при любых комбинациях сигнала на входах GOE. Как правильно разместить эти ноги на схеме, я просто завел на схему два входа сделал им привязку к 38 и 40 пину и нужного результата не получил. Ну так как все же работает эта функция? Наверняка многие с этим сталкиваются, подскажите плиз.
sazh
сообщение May 3 2006, 18:49
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Никогда не пробовал. Могу пофантазировать. Поробуйте завести сигнал с этих пинов на входы управления примитивов например TRI. Наверно так ресурсы кристалла можно экономить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
