> Датчик и AVR
ps1x
сообщение Apr 27 2006, 22:01
Пользователь №: 15 284
Я собрал устройство представленное на этой странице - http://www.bobblick.com/techref/projects/p.../propclock.html
Но есть одна проблема - скорость вращения кулера (в моем варианте) нестабильна, поэтому нужно синхронизировать начало прорисовки строки и определенный угол поворота конструкции.
В наличии из датчиков сейчас есть только инфракрасный светодиод от пульта и приемник от тв-тюнера (внешний на проводе). Как подключить такой датчик?
Я думаю оптимально будет повесить его на прерывание, а в прерывании прорисовывать строку...
ps1x
сообщение Apr 27 2006, 23:10
ДОБАВЛЕННО:
Как подключить разобрался, от пульта срабатывает, но вот будет ли от светодиода пультового????
sseett
сообщение Apr 27 2006, 23:34
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Во многих кулерах уже есть датчик. Попробуйте использовать его
для стабилизации скорости вращения куллера.
Удачи!
ДОБАВЛЕННО:
Будет, если посылать пачку импульсов с частотой примерно 36 кГц.
Используйте генератор на таймере (555) или микроконтроллере или мультивибратор на двух транзисторах.
Удачи!
ps1x
сообщение Apr 28 2006, 01:33
Удачи!
ДОБАВЛЕННО:
Удачи!
В общем я решил не использовать ИК-датчик. Наверное всетаки лучшим решением будет датчик холла, но вот как с ним работать blink.gif
Разобрал кулер, нашел что-то похожее на транзистор, но подключенное к желтому проводу, попробовал подключить к меге так ка он был установлен там (земля + и желтый провод) но что то ему не понравилось и он начал жестоко греться, видимо это был таки не датчик...
Вопрос как работать с датчиком холла?
p.s. мне не нужно стабилизировать скорость вращения, главное чтобы отрисовка строки начиналась с одного и того-же положения.
Валентиныч
сообщение Apr 28 2006, 02:00
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(ps1x @ Apr 28 2006, 07:33) *
...видимо это был таки не датчик...
Если как транзистор (должен быть расположен на переферии платы кулера, "ногами" к центру)- то ДХ, однозначно.
Особенность чипов ДХ, устанавливаемых в кулерах - открытый коллектор, т.е. для его нормальной работы требуется выходную сигнальную ногу датчика "подтянуть" к плюсу питания через резистор 5-10 кОм. Можно попытаться использовать "подтягивающий" резистор входного порта камня, но там - ~30 кОм.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
kv_addr
сообщение Apr 28 2006, 02:34
Из: Полтава
Пользователь №: 279
[/quote]
[/quote]
Питание вентилятора (а также датчика Холла) - 12В, поэтому напрямую подключать вход контроллера недопустимо!
Необходимо согласовать уровни. Хотя бы делителем напряжения, или как лучший вариант - эмиттерный повторитель (питание 12В) в эмиттере которого стоит нагрузка из двух последовательно включеных резисторов, делящих напряжение в пропорции 5/7.
ps1x
сообщение Apr 28 2006, 04:38
Так я с резистором выпаяным из того же вентилятора и юзал... тока чтото грелсо он ))
Есть вообще типовая схема включения датчика холла?
Я повторюсь, я НЕ подключаю куллер к авр. Авр с батарейкой крутятся на куллере и ни к чему не подключены (кроме светодиодов крутящихся там же). А датчик мне нужен чтобы определять когда начать вырисовывать строчку.
otrog
сообщение Apr 28 2006, 06:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Вот здесь можно посмотреть:
http://people.overclockers.ru/Den/articles
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
ps1x
сообщение Apr 28 2006, 16:53
Дык мне такой вариант не подходит, ибо это не датчик вовсе. датчик будет закреплен на вращающейся платформе, а манитик на неподвижном основании. при этом при прохождении датчика над магнитиком должно генерироваться прерывание.
вопрос: как это сделать?
ps1x
сообщение Apr 30 2006, 15:34
Неужели никто не знает, как подключить датчик холла к АВРке?
defunct
сообщение May 1 2006, 07:36
кекс
Пользователь №: 12 326
тут как минимум два раза ответили, причем вполне доходчиво, как это сделать.
Но...
С датчиком скорости что-то мутить - ничего толкового не выйдет, там погрешность слишком высока.
Я бы все-таки вернулся к ИК.
берем оптопару от старой мышки, светодиод прилепляем к неподвижной части корпуса так, чтобы его положение совпадало с началом координат матрицы по оси X, и держим его постоянно включенным. На подвижной части крепим фотодиод обрамленный в непропускающий свет цилидр, чтобы уменьшить число помех. Ваяем двухкаскадный усилитель, первый каскад с ОБ второй с ОЭ, выход усилителя подключаем к Int(у) вашей AVRки. Т.о. по Int'у получите начало координат, а дальше уже дело техники.
Еще, как вариант, можно предложить использовать шаговик, с ним будет точно известно количество градусов, но зато будет "непонятка" с началом координат.
Ну и последний, можно сказать тупейший вариант - магнит на неподвижной части, геркон на подвижной (если параметры геркона позволяют конечно).
ps1x
сообщение May 1 2006, 14:48
Но...
хехе... Я как минимум два раза ответил что в куллерах стоят не датчики холла...
Вариант с оптопарой конечно интересен, но ваять усилитель....
.....Это конечно всего два транзистора, но на платке места итак нету, да и лишний вес не нужен.
Шаговый двигатель не пойдет - во первых это много геморроя с его подключением, во вторых скорее всего скорость слишком мала.
Геркон вряд-ли успеет заметить прохождение магнитика если будет вращаться с частотой около 5 оборотов в секунду, да и центробежное ускорение никто не отменял....
По этому все еще интересует как подключить датчик холла.
Old1
сообщение May 1 2006, 16:24
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно обойтись и без усилителя, если использовать компаратор. Для того, чтобы реализовать простейший фото-датчик можно сделать так: светодиод, как предлагал defunkt, на неподвижную часть корпуса, на подвижную часть фотодиод анодом на общий, с катода фотодиода резистор на + питания контроллера, с того же катода фотодиода провод на прямой вход компаратора, на инверсный вход компаратора опорное напряжение с делителя на двух резисторах... и того на подвижной части добавится фотодиод и три резистора, хотя на делителе можно сэкономить если в контроллере есть встроенный ИОН...
sseett
сообщение May 1 2006, 23:42
Думаю, что очень многие знают, но информацию надо быть готовым воспринимать…
До появления датчиков на эффекте Холла использовали катушечку и магнитик.
В качестве катушечки очень удобно использовать магнитную головку от магнитофона.
Т.к. сигнал может быть мал (зависит от скорости вращения), то рекомендую использовать встроенный в AVR компаратор и далее обрабатывать программно.
Удачи!
P.S.
Ранее предлагал стабилизировать скорость вращения двигателя, как единственный (на мой взгляд) простой вариант, как-то решить проблему, без использования передачи информации на вращающуюся платформу.
Валентиныч
сообщение May 2 2006, 02:21
В кулерах стоят именно датчики Холла. И именно с открытым коллектором на выходе.
Использую такой в самодельной системе электронного зажигания на Мега 8.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
