2 страниц V  < 1 2
> Помехи в обратноходовике, Посмотрите....
druutten
сообщение Sep 22 2012, 08:57
Сообщение #16
Пользователь №: 73 169
Цитата(Herz @ Sep 22 2012, 11:45) *
А откуда С85?
Из моей фантазии про ёмкость между сетевой вилкой и корпусом осциллографа. А буде прибор заземлён, то ёмкость С85 можно выкинуть и оставить лишь индуктивность заземления.
Но суть не в этом, а в эксперементальном определении оптимального места притыкивания помешанной ёмкости, если она помогает потерпевшему в борьбе с помехой, и определения её номинала в соотв. с допуском на оный со стороны заказчика, или требований соотв. ГОСТа на допустимую величину ёмкости вход-выход.
Сообщение отредактировал druutten - Sep 22 2012, 09:06
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2012, 09:10
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 12:36) *
C88 последовательно с резистором 100К ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
druutten
сообщение Sep 22 2012, 11:00
Сообщение #18
Картинка достаточно читаема, чтобы рассмотреть логическую функцию на которую умножается номинал 100кОм.
Так вот, эта функция превращает 100кОм в 0.1 Ом после 100 микросекунд "работы" питальника и результат этого очень хорошо заметен на чёрном графике. Другими словами, для тех кто в бронике, до 100 микросекунд помешанной ёмкости нет, а после -есть, что и написано в поле графиков всё тем же чёрным цветом.
Как ещё более разжевать-не знаю, и совсем не факт, что вам поможет "волшебство ганзейское"(С), поскольку помеха может быть и индуктивной, например от клацания затворного тока ключика т.к. токоограничивающий резистор в затворе у вас на схеме отсутствует. Да и любой проводник с высокой скоростью изменения тока превращается в антенну, которая тем эффективнее, чем больше площадь контура, создаваемого упомянутым проводником.
Всё вышеперечисленное-азы силовой электроники и без знания оных невозможно сваять боль-мень приличный питальник. Любым делом должен заниматься профессионал, а любительщина, пмсм, хороша лишь в домашних поделка для себя-любимого, но никак не для продажи. biggrin.gif
Сообщение отредактировал druutten - Sep 22 2012, 12:08
сообщение Sep 22 2012, 14:40
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(druutten @ Sep 22 2012, 11:57) *
Но суть не в этом
Это понятно...
MikeSchir
сообщение Sep 24 2012, 08:01
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(MiklPolikov @ Sep 21 2012, 19:16) *
Замена диода на быстрый шоттки ровным счётом ничего не меняет.
А где осциллограммы?
MiklPolikov, Только сейчас подумал. На осциллограммах в первом посте: напряжение на стоке и на выходе, так ведь? Значит вход и выход соединены через земляные концы кабелей осциллографа? А влияние ёмкости между входом и выходом как смотрели? Очень высокие частоты осцилляций на выходе. Может что-то с измерениями не так?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 24 2012, 09:21
MiklPolikov
сообщение Sep 24 2012, 15:24
Сообщение #21
Не через земляные концы щупов, а просто замкнуты на плате на премя измерения. Их замыкание и размыкание
принципиально картину на выходе не меняет.
Подключал один щуп к выходу, между землями вставлял и убирал конденсатор.
С измерениями вроде всё так, на столько на сколько вообще может быть при таких ВЧ выбросах и обычном (не дифференциальном) щупе. Пробовал питать плату от
аккумулятора, что бы небыло петли через землю оборудования. При этом с выхода снимал аналогичную картину.
Недавно, точно такие же выбросы в AC/DC обратноходовике 200ВТ уменьшил RC ячейкой параллельно первичке порядка на два.
Smoky
сообщение Sep 24 2012, 16:15
Сообщение #22
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Не стоит слишком доверять осциллографу, ибо из своего опыта я не один раз попадал в эту "ловушку". Общий провод щупа осциллографа прекрасная антенна для импульсных помех.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Microwatt
сообщение Sep 24 2012, 18:50
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Достаточно замкнуть щупы накоротко и поднести к схеме. В зависимости от угла поворота петли, увидим все, что пожелаем.sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.03723 секунд с 7
