> Измерить усиление антенны
escmar
сообщение Sep 22 2012, 20:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Дециметровый диапазон.
Есть стенд с испытуемой антенной на поворотном ус-ве и измерительный приёмник со своей антенной.
Нужно измерить КНД испытуемой антенны.
Предполагается следующая методика:
Прогручиваю антенну на полный оборот и записываю уровень, предположим через градус.
Суммирую все отсчёты и делю на 360.
Отношение масимального уровня к усреднённому принимаю как результат.
Всё ли правильно?
Ну, естественно, это всё автоматизированно.
Сообщение отредактировал escmar - Sep 22 2012, 20:54
proxi
сообщение Sep 22 2012, 21:10
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Так вам КНД или усиление там посрединке КПД затесался. Пример: нагрузим сопротивлением антенну КНД останется а gain уменьшится.
А так можно снять диаграмму в двух плоскостях E и H, определить ширину основного по уровню -3dB лепестка. Опять же уровень боковых лепестков и в таком духе.
чудно такое слышать и особенно читать однако... результат чего?
средней температуры по больнице?
uve
сообщение Sep 22 2012, 21:28
Пользователь №: 60 253
Если всё автоматизировано - доверьтесь автоматике, у неё лучше получится КНД отобразить.
attache
сообщение Sep 23 2012, 07:50
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
А теперь прикиньте как будет влиять отношение сигнал,помеха на КНД намеряный вами.
Цитата(WIKI)
Следует различать КНД и коэффициент усиления (КУ) антенны: КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД антенны, то есть не учитывает потерю энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
А по хорошему нужна эталонная антенна. Без неё можно только сказать что антенна А имеет КУ на N дБ выше чем антенна В.
Сообщение отредактировал attache - Sep 23 2012, 07:57
escmar
сообщение Sep 23 2012, 08:16
Из: Мурманск
2 proxi
Вы забыли упомянуть идеальный изотропный излучатель.
Умных слов много в книжках написано, большей частью передрано друг у друга.
Я просил дельный совет. Фразу "Нужно измерить КНД испытуемой антенны." следует читать как написано.
2 uve
В том то и пбема, что автоматика своя.
Есть поворотка "Rotor RAS", на ней испытуемая антена.
Есть самодельный приёмник на основе SA636, откалибровн по поверенному генератору,
ну там АЦП в PIC и RS485 на компьютер, вполне прилично работает от -90 до -20dB.
На имеющийся анализатор спектра не стал завязываться, т.к. всё это делается для работы
в антисанитарных условиях.
Нарисовал софтину, которая одной рукой крутит поворотку, второй задаёт уровень
сигнала, а третьей слушает приёмник.
Получилать вот такая клизьмопримерочная (см. скриншот).
Интересует, если усреднить все отсчёты, а потом разделить макимальный отсчёт на среднее значение,
то на сколько полученный результат будет отличаться от искомого КНД?
И если что-то не так, то что сделать, чтобы было правильно?
proxi
сообщение Sep 23 2012, 08:32
Группа: Banned
Из: Zurich
ну а я как прочел... название:
а далее
а дальше еще интереснее
escmar
сообщение Sep 23 2012, 08:36
Из: Мурманск
Я уже поня, что Вы гораздо лучше меня разбираетесь в предмете.
А как всё-таки на прктике, используя имеющиеся ресурсы, определить КНД?
Сообщение отредактировал escmar - Sep 23 2012, 08:37
proxi
сообщение Sep 23 2012, 08:45
Группа: Banned
Из: Zurich
а зачем вам КНД ( пусть останется для лукавого )... замерьте усиление путем сравнения с известной калиброванной антенной ( частоту не указали) и этого достаточно ну и ширину основных лепестков E и H по уровню -3dB и алес капут... если конечно это не элемент
какойнить головки самонаведения где важно сооотношение с боковыми лепестками что бы не полетела на лево или на право...
Aner
сообщение Sep 23 2012, 09:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вам правильно заметили, что измерять нужно калиброванной антенной полюбому. Сравните хотябы измерения длины линейкой, рулеткой, они хоть как то размечены до миллиметров. А ваша измерительная антенна ни как не калиброванна, не известно усиление, КНД, диаграмма. И что вы хотите получить? Только "относительно" непонятные данные. Измерения всегда связаны с эталоном, калибровкой. Ваш самодельный приёмник на основе SA636, откалибровн по поверенному генератору, а приемная антенна нет. Также помните, что измеряемые параметры антенны в ближней зоне, средней и дальней сильно разняться.
uve
сообщение Sep 23 2012, 10:07
Могу, только рассказать, как сам измеряю усиление антенн "на коленке".
1 Составил модель петлевого вибратора с большим плоским или уголковым рефлекторм в FEKO
- петлевой, потому что, при прокладке кабеля внутри трубки вибратора, избавляешься от асимметричных токов
- с рефлектором, чтобы уменьшить влияние боковых излучений на измерения
- в FEKO, потому что , по опыту измерений, расчёт очень близок к ним.
Принимаю расчётное значение усиления за эталон.
2 Калибрую показания индикаторной антенны в дальней зоне по этой "эталонной" антенне
3 На место эталонной ставлю испытуемую антенну и произвожу измерение уровней сигнала для разных углов ДН
4 Из измеренных значений вычитается усиление эталонной - оставшееся и есть усиление испытуемой антенны для разных углов излучения. Чтобы избавиться от нелинейности измерений индикаторной антенны, лучше каждое измерение проводить, доводя показания индикатора до откалиброванного значения, введением затухания сигнала генератора прецизионным аттеньюаторм.
5 Строю график КУ антенны.
Сообщение отредактировал uve - Sep 23 2012, 10:26
escmar
сообщение Sep 23 2012, 12:40
Из: Мурманск
Чего-й то мы о рзных вещах говорим.
Мне на данном этапе не нужно абсолютне значение напряжённости поля.
Я знаю, что фидере, согласовании, и вообще везде есть потери...
Классический способ с испоьзованием эталона мне тоже известен.
Вопрос был о том, на сколько корректно для расчёта КНД использовать
данные измерений ДН, и как этот КНД считать.
attache
сообщение Sep 23 2012, 12:42
Из: Донецк>Москва
Поскольку вы явно будете мерять не в безэховой камере, то нужно учитывать помеховую обстановку и её зависимость от азимута.
Можно манипулируя передатчиком, мерять разницу между уровнем фона и эталонным излучением по всем углам.
tduty5
сообщение Sep 23 2012, 15:16
Пользователь №: 2 414
Цитата(escmar @ Sep 23 2012, 18:40) *
Мне на данном этапе не нужно абсолютне значение напряжённости поля. Я знаю, что фидере, согласовании, и вообще везде есть потери..Вопрос был о том, на сколько корректно для расчёта КНД использовать данные измерений ДН, и как этот КНД считать.
КНД определяется только направленными свойствами антенны, характеристики антенны как нагрузки, т.е. КПД, ни при чем. Но для оценки КНД надо иметь, как минимум, измерения ДН в двух ортогональных плоскостях. Ну или знать функцию, описывающую ДН в другой плоскости. Из чего у вас решетка - дипольки? Или раскрыв?
У меня коллега занимался такой задачкой. Насколько я помню, мощность в главном направлении делится на среднюю мощность (т.е. квадрат ДН), рассчитанную по данным измерений. И все это с коэффициентом 4 пи. Старые записи надо найти, формулки всякие... Чуть позже.
Кстати, ДН измеряет в дальней зоне?
felix2
сообщение Sep 23 2012, 15:45
Пользователь №: 6 906
Все просто. Изучайте Прикрепленный файл  knd.rar ( 880 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
escmar
сообщение Sep 23 2012, 16:28
Из: Мурманск
Вот и я вычитал, что нужно делить квадрат максимальной напряжённости на квадрат её усреднённого значения.
Упражняюсь с решётками из двух или четырёх Яги.
Естественно, по уму надо крутить всю сферу, что я собственно и планирую в конечном варианте, но это несколько часов.
На счёт 4*Пи не понял, зачем это.
Дистанция примерно 30 длин волн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
