3 страниц V   1 2 3 >
> Продается RGB LED CUBE 12x12x12 (без электроники)
FastCat
сообщение Oct 30 2011, 12:16
Пользователь №: 39 929
Размеры куба: 395x395 мм.
Высота 370 мм.
Расстояние между светодиодами 35 мм.
Фото куба
Еще фото
http://fastcat.land.ru/led1.jpg
http://fastcat.land.ru/led2.jpg
http://fastcat.land.ru/led3.jpg
http://fastcat.land.ru/led4.jpg
http://fastcat.land.ru/led6.jpg
http://fastcat.land.ru/led7.jpg
В кубе применены RGB светодиоды - с общим анодом.
Конструкция куба: 12 горизонтальных уровней "общих анодов", и по 144 вертикальных вывода каждого цвета R, G, B.
Вместе с кубом продается вторая чистая печатная плата "основания куба". Размеры платы 440 мм. (сторона, где разъем) x 460 мм.
Приспособа для крепления светодиодов и пайки каркаса куба.
И стальная проволока, для объемного монтажа.
Причина продажи: переоценка своих возможностей (одному такое устройство собрать очень трудно)
Цена - 25000 руб.
Предложения на E-Mail: fastcat@land.ru
г.Москва
p.s.
Для пайки этого куба было использовано 1728 rgb светодиодов. Около 5900 точек пайки.
GetSmart
сообщение Oct 30 2011, 12:57
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А вдруг не заработает?
Secter
сообщение Oct 30 2011, 16:17
Пользователь №: 55 327
sm.gif ..."не работает" - этот НОРМАЛЬНОЕ состояние девайса.))) ....посему и продают...МЕЧТУ!!! laughing.gif
skripach
сообщение Oct 31 2011, 07:32
Пользователь №: 19 443
Нужна приспособа для формовки выводов светодиодов, было бы ровнее.
Делай что должен и будь что будет.
tAmega
сообщение Oct 31 2011, 17:57
Из: НН
Пользователь №: 43 639
А я считаю он молодец, честно попытался сделать эту штуку. И также честно признался. Это достойно уважения.
пользователь отключен
Flood
сообщение Oct 31 2011, 18:18
Пользователь №: 17 871
По-моему, самая трудная, нудная и ручная работа уже позади.
Не совсем понимаю только, стоит ли эта штука (в действии) вложенного в нее труда?
tAmega
сообщение Nov 1 2011, 06:32
Из: НН
Безусловно стОит. Эта штука предназначена для ночных клубов и танцевальных залов.
Самое трудное впереди. Надо подключить управление и написать грамотный софт.
С управлением сложность в том, чтобы подключить правильные ключи, не напороть с питанием
и написать софт для ПЛИС, которая будет этим всем грамотно управлять по сложному протоколу
позволяя регулировать яркость каждого канала, каждого светодиода с довольно высокой скоростью.
Получаем трехмерный дисплей.
А теперь еще более сложная задача, вывод трехмерной анимации на это чудо.
Для чего надо написать конвертер и программу управления на PC, которая будет
3D ролики отдавать программе управления, а та в свою очередь сливать поток данных
на ПЛИС.
И получаем офигенный 3D проектор, воспроизводящий любой 3D ролик одним нажатием мышки.
Далее дело за малым, собственно 3D продукция.
Ролики надо где то брать или заказывать дизайнерам и аниматорам. Но это на перспективу и
это проблема уже самих клубов. На продажу нужна всего пара роликов, качественных.
Поэтому да, сделано процентов 16 от общего объема работ.
Но идея супер.
SNGNL
сообщение Nov 1 2011, 09:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(Secter @ Oct 30 2011, 20:17) *
Мечту нельзя продать. Можно только реализовать или убить.
Это вряд ли, слишком непрочная и ненадежная конструкция.
Лучше слои светодиодов (SMD) собрать на стеклянных платах (обычные зеркала). Светодиоды не паять, а клеить проводящим серебросодержащим клеем, при помощи дозатора. Но главное, начинать надо с маленьких простых макетов. Появится понимание дальнейшего пути и уверенность в своих силах. Все это IMHO, конечно. laughing.gif
Secter
сообщение Nov 2 2011, 05:08
Цитата(SNGNL @ Nov 1 2011, 13:22) *
Мечту нельзя продать....
+500 sm.gif Луженые свистодиоды товар утильный...))) К вопросу про "...простые макеты...", я год взад предлагал ТС идею производства коммерческих LED девайсов в виде разнообразных тетраэдров порезанных лазарем из оргстекла ...
...с установленными на гранях различными по диаметру линзами LED :
...сбыт сей продукции осуществлять чрез сеть лекторов-проСВЕТителей-поклонников торсионных полей... laughing.gif
forever_student
сообщение Nov 2 2011, 14:03
Пользователь №: 47 180
Цитата(SNGNL @ Nov 1 2011, 12:22) *
...Лучше слои светодиодов (SMD) собрать на стеклянных платах (обычные зеркала). Светодиоды не паять, а клеить проводящим серебросодержащим клеем, при помощи дозатора...
+1
Лучше на пластике (оргстекло, поликарбонат и т.д.)
...Но главное, начинать надо с маленьких простых макетов. Появится понимание дальнейшего пути и уверенность в своих силах...
+100
VCO
сообщение Nov 3 2011, 00:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
О, знакомая вещь! Смутно напоминает Вавилонскую башню или какой-нибудь грандиозный долгострой, брошенный после развала СССР.
Посмотрел я тогда кучу роликов с этими LED-кубами и, признаюсь честно, не был потрясён, даже больше, никакого эффекта не производят.
Мне кажется, что такая примитивная LED-3D-графика - это что-то из прошлого, которого почти не было и никак не должно было появиться.
Затея имхо изначально тухлая, может быть, не поэтому, а потому, что надо было изначально взвесить именно свои возможности в этом деле!
TheMad
сообщение Nov 4 2011, 13:40
Пользователь №: 18 770
Если такое устройство сделать побольше то работает оно очень красиво. Но и затраты на его постройку огромны.
ARV
сообщение Nov 4 2011, 17:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
да-да,выглядит заманчиво... и уже делается нашими желтокожими братьями по разуму
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
shemmer
сообщение Nov 5 2011, 12:17
Из: Томск
Пользователь №: 30 759
А вот тут мой кубик. Есть видео .
Led CUBE
Сообщение отредактировал shemmer - Nov 5 2011, 12:29
VCO
сообщение Nov 5 2011, 16:47
Из: Kursk
Вот это точно мягко говоря не потрясло! А почему всё такое сине-белоголубое (читай - монохромное)? Вы использовали только "белые" светодиоды?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
