48 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
max_mart
сообщение Sep 4 2012, 12:37
Сообщение #376
Пользователь №: 67 474
Добрый день уважаемый Андрей Рыжков,
1-ые 2 два ваших программатора UCGOZILLA работают прекрасно, но вот мне еще понадобился 3-ий - работает только при работе опорного генератора. Если опорную частоту не подавать, тог сигнатуры чипа читает не правильно, с опорником -правильно. Собирал все согласно схеме, но индуктивность не нашел на 4,7 мкГн, поэтому поставил на 6 мкГн. Платы заказывал у вас через Владимира Шамаева(ROBOT)
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
prottoss
сообщение Sep 4 2012, 13:08
Сообщение #377
Пользователь №: 3 659
Если я Вас правильно понял, то первые два программатора один и тот же чип читают верно, а третий этот же чип прочитать не может без помощи вспомогательного генератора?
На сколько я помню, Шамаев у меня заказывал отдельно платы и компоненты для самостоятельной сборки. Значит ищите проблемы в правильности монтажа платы, если два программатора один и тот же чип программируют верно, а третий - нет.
max_mart
сообщение Sep 5 2012, 04:24
Сообщение #378
--Да. Все правильно Вы поняли и платы были отдельно вместе с контроллерами и USB буфферами. Пока проблему не решил. Пайку проверял - замыканий нигде нет. Как Вы думаете, что еще может влиять на такую работу? Я думаю , что индуктивность вряд ли - это ведь фильтр по питанию. Тем более номинал не слишком большой - 6 мкГн.
prottoss
сообщение Sep 5 2012, 12:03
Сообщение #379
Номинал дросселя тут совсем не причем, т.к. дроссель нужен для защиты МК программатора от сбоев при больших помехах по питанию.
Честно говоря, я озадачен Вашей проблемой. Но, так как программатор общается с внешним миром посредством 5-и линии программирования, рекомендую Вам тщательно проверить эти линия программирования.
Можно тупо взять мультиметр, установить на режим проверки диодов, и сравнить показания на живом программаторе и на больном. Так же нужно проверить линии между МК программатора и конвертерами.
Ну и, если имеется осциллограф, то проверить форму сигналов. ИМХО, второе больше мне по душе.
max_mart
сообщение Sep 6 2012, 08:32
Сообщение #380
Добрый день.
Сегодня обнаружил, что на маленьких частотах(115,2 кГц) - работает без опорника. Как только увеличиваю - перестает. На частоте 460кГц - с опорникомю. ну а дальше ставить на 1.8МГц - нет смысла.
prottoss
сообщение Sep 6 2012, 11:32
Сообщение #381
Цитата(max_mart @ Sep 6 2012, 14:32) *
...на маленьких частотах(115,2 кГц) - работает без опорника.
Какой частотой тактируется программируемый МК? И что в качестве тактового генератора выступает? RC-генератор? Кварцевый резонатор?
max_mart
сообщение Sep 8 2012, 09:58
Сообщение #382
внутренний RC - 8 MHz
пробовал разные варианты. atmega32 с 16 МГц кварцом, atmega8 c 8 MHz кварцом, atmega88pa - с внутренним RC генератором. Тоже самое!
prottoss
сообщение Sep 8 2012, 12:31
Сообщение #383
Мне кажется - где то у Вас непропай на плате. Лучший помошник в таком деле - осциллограф.
U1000
сообщение Sep 24 2012, 18:56
Сообщение #384
Из: Казань
Пользователь №: 73 449
Ребята, подскажите пожалуйста, купил сие чудо, уже обрадовался что сейчас побегу собирать своих терминаторов и начну доминировать в этой солнечной системе, но план покорения мира обрушился на этапе подключения по интерфейсу isp. Сделал все как написанно в инструкции по прошивке программатора. Если я подключаю к jtag интерфейсу, например atmega128 он ее прекрасно видит и шьет. Но если я подключаю по isp, то просто не может зайти в режим пргограммирования, пробовал менять прошивки - не помогает. Видит только питание. Что это мождет быть?
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 19:18
Сообщение #385
Это может быть из за того, что не верно подключаете по ISP
U1000
сообщение Sep 24 2012, 19:25
Сообщение #386
Из: Казань
Соединяю:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
Подаю питание на контроллер. Оно определяется, но при по птыке войти в режим программирования ошибка. Если контроллер не подсоединен точно такая же ошибка выскакивает.
Приложил картинку
Сообщение отредактировал U1000 - Sep 24 2012, 19:26
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 19:32
Сообщение #387
Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 01:25) *
Соединяю
1. Питание на контакт 2 разъема XC2 программатора подаете с программируемого МК?
2. Какая тактовая частота у программируемого МК?Какая тактовая частота задана для ISP программатора? первая должна быть выше второй как минимум более чем в 4 раза. Т.е. если тактовая МК равна 1 МГц, то частота ISP должна быть менее 250 кГц.
_Артём_
сообщение Sep 24 2012, 19:34
Сообщение #388
Пользователь №: 17 322
Цитата(U1000 @ Sep 24 2012, 22:25) *
Соединяю:
MOSI - MOSI
RESET - RESET
SCK - SCK
MISO - MISO
А MOSI (и остальные) у вас что? PE0, PE1, PB1?
Или PB2-PB3?
Смотрите в даташит - от SPI только SCK используется(SPI Serial Programming Pin Mapping), остальное от UART0.
U1000
сообщение Sep 24 2012, 19:39
Сообщение #389
Из: Казань
1. Питание подаю напрямую от блока питания на ногу 2.
2. Пробовал меня частоту - не помогает, на данный момент пытаюсь прошить tiny13a, если я не ошибаюсь его частота 1Мгц, пробовал ставить 250кГЦ и меньше - результат одинаковый.
Или PB2-PB3?
Извините, я вас не понял? Вы имеете ввиду остальные ноги?
2 - Vcc
4,6,8,10 -gnd
3 Нога висит в воздухе.
Но дело в том, что даже при не подключенном МК, при попытке определить сигнатуру программатор выдает ошибку что не может зайти в режим программирования. Подскажите пожалуйста в чем дело?
prottoss
сообщение Sep 24 2012, 19:45
Сообщение #390
Имелось ввиду, что ATmega128 программируется не через MISO, MOSI, SCK как другие МК AVR, а через линии PDI(PE0), PDO(PE1), SCK(PD1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
