> CMSIS-DAP, новый отладочный интерфейс от ARM
KRS
сообщение Sep 20 2012, 18:47
Пользователь №: 555
ARM удумал новый отладочный интерфейс. Причем даже не отладочный интерфейс, а прошивку на базе CMSIS для железного отладчика который через RDDI-DAP dll общается с дебагером на хосте.
Benefits of CMSIS-DAP
  • Provides a standardized interface for debuggers.
  • Interfaces to Keil MDK and ARM DS-5 are already available; adaption for 3rd party debuggers in preparation.
  • Access to CoreSight registers of all Cortex processor architectures (Cortex-A/R/M).
  • Connects via 5-pin JTAG or 2-pin Serial Wire Debug (SWD).
  • Supports multi-core debugging.
  • Easy to deploy to Debug Units based on Cortex-M microcontrollers.
  • Debug Unit may be integrated on an evaluation board.
  • USB using HID (Human Interface Device) driver class that avoids driver installation on host PC.
проект в стадии: Version 0.01 - Beta (даты файлов 19.06.2012)
ЗЫ ознакомится можно в местных закромах.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2012, 05:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Отличная новость.
Как понимаю, дело обстоит так, что теперь можно приобрести плату LPC-Link-II , например в составе LPCXpresso, залить туда прошивку из CMSIS-DAP и получить JTAG отладчик круче чем J-Link или его клоны?
Странно только, что вместе с исходниками не дают схемы того самого LPC-Link-II.
Впрочем имея исходники никто не мешает сделать свой JTAG отладчик на любом микроконтроллере.
goodwin
сообщение Sep 21 2012, 07:16
Пользователь №: 7 267
Оптимально LPC1343. ROM HID можно заюзать, да и прошиву первоначально залить через встроенный usb загрузчик.
Только вот быстрее J-Link оно вряд ли будет. У J-Link годами наработанная поддержка, исполняемый код в отлаживаемых контроллерах, "аппаратный" JTAG и оптимизированный BULK. А здесь похоже пока только ногодрыг по HID USB. Ну и только Keil (хотя это будет недолго).
KRS
сообщение Sep 21 2012, 08:29
Пользователь №: 555
Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2012, 09:20) *
Отличная новость.
тут весь вопрос в скорости, причем даже не самого "ногодрыганья" для JTAG или SWD, а именно обмена с компом. Т.к. USB еще и HID если не будет нормальной очереди команд каждая транзакция по USB в лучшем случае 2 ms.
Например на Beaglebone установлен XDS100v2 (просто FTDI) подключил к IAR (ну о том что он работает один раз, потом надо перегружать среду, я не буду говорить, т.к. он использует тулзы от TI) но только при открытых регистрах CPU время шага несколько секунд. Потому что вместо того что бы сразу спустить вниз очередь команд и получить ответ, все идет мелкими шажками по 2 ms....
Даже ногодрыганьем можно получить отличную скорость - главное что бы с хостом нормальные очереди команд были!
Не только keil, еще DS-5. Т.е. возможно будет получить отладчик для Cortex-Ax.
Хотя сейчас IAR уже умеет работать через J-link, например с Beaglebone AM3359 попробовал!
goodwin
сообщение Sep 21 2012, 09:09
Именно это и имел ввиду - "ногодрыг по HID USB".
KRS
сообщение Sep 21 2012, 19:44
Пользователь №: 555
Протокол в общем не уровня GDB сервер, где уже сразу память, регистры процессора и т.п. читаются.
Но и гораздо выше уровня ногодрыганья! Блочная передача, полинг DAP регистра есть. В общем название правильное - протокол именно доступа к DAP. Скорость должна вполне приличная получиться.
goodwin
сообщение Sep 25 2012, 04:39
Есть желающие поковыряться?
По быстрому совокупил с примером HID для LPC1343.
Вроде подает признаки жизни - девайс определяется, реагирует на настройки.
Но дальше что то никак...
В части ногодрыга все на макросах.
Сообща все веселее...
ЗЫ:
Нашел ашЫПку:
static __forceinline uint32_t PIN_SWDIO_IN      (void) {
    return ((LPC_GPIO1->DATA & (1<<PIN_SWD_D))>>7); // дальше в программе анализируется бит 0...
Клокается вроде все правильно, но все-равно не дышит...
Прикрепленный файл  LPC1343_DAP.rar ( 60.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
KRS
сообщение Sep 26 2012, 07:40
Пользователь №: 555
IMHO для начала надо попробовать законнектится через SWD и считать IDCODE напрямую вызывая функции SW-DP.
Там в начале надо подать от 50 клоков при SWDIO = 1 (что бы очистить возможные незавершенные транзакции), потом подать 0xE79E, потом еще раз от 50 клоков при SWDIO = 1.
А потом считать IDCODE.
goodwin
сообщение Sep 26 2012, 15:40
Дык задача так не стоит - во что бы то ни стало к чему-нить подключиться...
KRS
сообщение Sep 26 2012, 19:18
Пользователь №: 555
Цитата(goodwin @ Sep 26 2012, 19:40) *
Ну так надо же определить почему не работает.
А хотя бы лог команд которые по USB приходят есть?
goodwin
сообщение Sep 27 2012, 08:02
Теперь есть:
DAP command = 00  Seq: 02-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 00  Seq: 03-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 00  Seq: 04-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 00  Seq: 01-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 00  Seq: FF-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 00  Seq: FE-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Info
DAP command = 02  Seq: 01-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Connect
DAP command = 11  Seq: 20-A1 07 00 00 00 00 00  //ID_DAP_SWJ_Clock
DAP command = 04  Seq: 00-64 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_TransferConfigure
DAP command = 13  Seq: 00-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_SWD_Configure
DAP command = 01  Seq: 00-01 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_LED
DAP command = 12  Seq: 33-FF FF FF FF FF FF FF  //ID_DAP_SWJ_Sequence
DAP command = 12  Seq: 08-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_SWJ_Sequence
DAP command = 05  Seq: 00-01 02 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Transfer
DAP command = 03  Seq: 00-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_Disconnect
DAP command = 01  Seq: 00-00 00 00 00 00 00 00  //ID_DAP_LED
Для LPC1768:
Сначала 51 клок при высоком уровне и 8 клоков при низком
Срубается на команде ID_DAP_Transfer
01 02 посылается и ожидается от LPC1768 3 бита подтверждения ACK.
Смотрел осциллографом - LPC не отвечает...
Для STM32 ( ничего не подключено):
DAP command = 12 Seq: 10-B6 ED 00 00 00 00 00
KRS
сообщение Sep 27 2012, 12:00
Пользователь №: 555
Так 0xE79E не посылается - чип не будет по SWD работать! (может LPC1000 и будет т.к. JTAG нету) но именно эта последовательность переключает на SWD!
посмотрел свои старые исходники на битбанге - у меня 16 клоков при низком уровне.
т.е. общая последовательность такая:
64 клока при высоком уровне.
16 клоков отправка 0xE79E
50 клоков при высоком уровне
Первые 64 клока нужны для очистки состояния если SWD уже работал.
я уже не помню зачем нужны 16 клоков при низком уровне.
Но 0xE79E надо обязательно посылать!
Может быть Вам просто стоит подправить исходники что бы при первой команде ID_DAP_SWD_Configure или ID_DAP_SWD_Clock отправлялось
goodwin
сообщение Sep 27 2012, 12:47
Правда подавал по 55 "единичек".
При взведенной галке "SWJ" последовательность отрабатывается как на нижнем логе ("для STM") всегда.
(просто для LPC забыл выставить).
Но там может и с командой ID_DAP_Transfer тоже что то не так.
Не срабатывает...
Вычитал в сети такое:
> + /* More than 50 TCK/SWCLK cycles with TMS/SWDIO high,
> + * putting both JTAG and SWD logic into reset state.
> + 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
> + /* Switching sequence enables SWD and disables JTAG
> + * NOTE: bits in the DP's IDCODE may expose the need for
> + * an old/deprecated sequence (0xb6 0xed).
> + 0x9e, 0xe7,
DLL-ки из Keil и из вашего архива выдают такую байду (0xb6 0xed) ...
Увы, суетиться, думаю, (пока?) нет смысла.
Возможно, что драйвер требует какие то вендорские команды для правильной настройки -
И все не так уж красиво и открыто?
Кстати, а где удалось тиснуть архивчик, если не секрет?
Что то в открытом доступе я его не нашел...
KRS
сообщение Sep 27 2012, 15:38
Пользователь №: 555
Да в открытом доступе ее нет, но новее у них ничего нет.
Да там исходники ногодрыганья не так интересны, как хидеры! Особенно которые лежат в папке RDDI.
К тому же там написано что их скоро удалят и внесут в RDDI, который не во всех вариантах доступен.
А вот DLL можно написать свою и получить отладчик даже на FTDI для DS-5
К тому же в исходниках RDDI/example лежит преобразователь RDDI-DAP в RDDI-CMSIS-DAP (в верхнем коменте в файле неверно указано, к ULINK это не имеет отношения вроде)
т.е. видно еще один вариант RDDI будет.
x893
сообщение Sep 28 2012, 03:01
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Не могу сказать про LPC - но я скачал файл CMSISDAP-DL-00001-r0p1-00rel0.zip
Переделал его под STM32F103, присоединил его к STM32VLDISCOVERY и по крайне мере тест проходит.
Сообщение отредактировал x893 - Sep 28 2012, 04:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
