> Помогите разобраться с ограничением по току., организовать ограничение по току в ИБП
Kompot
сообщение Sep 24 2012, 08:23
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Здравствуйте коллеги,
помогите разобраться с работой токового ограничения в импульсном блоке питания. Кусок схемы прилагается.
Это блок питания от лаптопа, изначально 19В 3.42А 65 Ватт.
Очень хочется сделать из него зарядное устройство для ЛИПО батареи на 12.6В.
С напряжением проблем нет, верхний резистор в делителе модифицирован, и блок уже выдает 12.6 вместо 19.
Теперь нужно ограничить максимальный ток на уровне 1-2А. Вот с этим как раз не все понятно.
Раньше в подобных блоках питания видел отдельный операционник с датчиком тока, там все понятно.
А тут декларируется максимальный ток 3.42А , а видимых цепей для этого ограничения я не нахожу.
Сердцем чую, что обведенная красным цепочка не просто так стоит и должна иметь отношение к токовому ограничителю. Но вот как она работает - не пойму. Так же не пойму, как ее на 1-2 А перестроить.
Для нормальной работы источника напряжения эта цепочка вроде как не нужна совсем. Если предположить, что сравнивается напряжение с отдельного выпрямителя и падение напряжения на участке цепи нагруженного выпрямителя, то те несчастные доли вольта, что там упадут при токе 3.42.А как смогут повлиять на закрытие светодиода, если он управляется током? Или я чего-то недопонимаю?
- Kompot   Помогите разобраться с ограничением по току.   Sep 24 2012, 08:23
- - Herz   Сердце Вам лукавит: эта цепочка имеет отношение к ...   Sep 24 2012, 09:18
|- - Kompot   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 12:18) Сердце ...   Sep 24 2012, 13:19
|- - Herz   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 15:19) Всё б...   Sep 24 2012, 13:30
||- - SergCh   Цитата(Herz @ Sep 24 2012, 17:30) Смысл в...   Sep 24 2012, 15:03
|- - SKov   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 17:19) Вот и...   Sep 24 2012, 20:18
|- - Kompot   Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 23:18) Лень ри...   Sep 25 2012, 09:23
|- - Herz   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 11:23) Назна...   Sep 25 2012, 10:15
||- - Kompot   Цитата(Herz @ Sep 25 2012, 13:15) И под н...   Sep 25 2012, 11:08
||- - wim   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:08) Вот и...   Sep 25 2012, 11:32
||- - Kompot   Цитата(wim @ Sep 25 2012, 14:32) Неа, ...   Sep 25 2012, 11:37
||- - MikeSchir   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 15:37) Может...   Sep 25 2012, 13:27
|- - SKov   Цитата(Kompot @ Sep 25 2012, 13:23) Понят...   Sep 25 2012, 12:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 16:54) Тут R12...   Sep 25 2012, 12:56
|- - SKov   Цитата(stells @ Sep 25 2012, 16:56) Вы со...   Sep 25 2012, 13:54
|- - stells   Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 17:54) Возможн...   Sep 25 2012, 15:07
- - Microwatt   Не, приведенная схема - специально запутанная люби...   Sep 24 2012, 23:48
- - Integrator1983   Вам уже несколько раз сказали - это питание TL431....   Sep 25 2012, 12:41
|- - stells   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 16:4...   Sep 25 2012, 12:48
|- - Kompot   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 15:4...   Sep 25 2012, 13:14
- - Integrator1983   ЦитатаТут R12 задает требуемый минимальный ток ста...   Sep 25 2012, 16:46
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Sep 25 2012, 19:4...   Sep 25 2012, 18:21
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Sep 25 2012, 22:21) Я ...   Sep 26 2012, 05:12
|- - wim   Подключать делитель можно после дросселя независим...   Sep 26 2012, 06:46
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 10:46) Подключа...   Sep 26 2012, 12:26
|- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 16:26) ... ж...   Sep 26 2012, 13:44
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:44) А зачем ...   Sep 26 2012, 16:35
|- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 26 2012, 20:35) Колмэ...   Sep 27 2012, 09:10
|- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 13:10) О том же...   Sep 27 2012, 10:02
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 14:02) А Кол...   Sep 27 2012, 10:59
||- - SergCh   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 14:59) Делаем п...   Sep 27 2012, 13:01
||- - wim   Цитата(SergCh @ Sep 27 2012, 17:01) смотр...   Sep 27 2012, 13:04
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 27 2012, 12:10) Демонстр...   Sep 28 2012, 00:11
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2012, 04:11) А ...   Sep 28 2012, 04:49
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 28 2012, 07:49) председа...   Sep 28 2012, 20:09
- - Integrator1983   ЦитатаДа никаких там проблем не возникает. Оптрон ...   Sep 26 2012, 06:53
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Sep 26 2012, 09:5...   Sep 26 2012, 13:46
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2012, 17:46) А ...   Sep 26 2012, 14:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Sep 26 2012, 17:30) ПМСМ, эт...   Sep 26 2012, 15:31
- - druutten   Цитата(Kompot @ Sep 24 2012, 11:23) Для н...   Sep 28 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
