> IR2153 направьте пжста..., Не закрывает вовремя верхний ключ...
MTh
сообщение Sep 25 2012, 08:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Всем доброго дня.
Имеется преобразователь на 2153 , превращающий +385Вольт в 48. Самопитание пока не используется - запитано от внешнего источника - 15,7 Вольт, ток показывает в районе 3-7 мА (вместе с потреблением контроллера КМ).
Схема прикреплена. Как бы все хорошо работало с микросхемами в DIP корпусах. Купил тут в соике, воткнул и схватил вот такую проблему. Вот осциллограмма когда просто подано питание на микросхему (внешнее от стабилизированного источника):
А вот что происходит когда появляет 385 на конденсаторах:
Верхний ключ (желтый сигнал) начинает закрываться, но не спевает до открытия нижнего - в результате сквознячок и с просадкой +385 (которое идет от ККМ). Но все таки закрывается... А вот в следующем такте вообще интересно - транзистор вообще не закрылся... и вот тут сквозняк уже конкретный.
Пробовал менять рабочую частоту (60 кГц и 30кГц) - разницы нет. Посмотрел на бутстрепный диод (VD15) - видный просадки напряжения в момент закрытия. Попробовал увеличить емкость С18 в 2 раза - ничего не изменилось... С13 увеличил до 100 мкФ - не помогло...
Подскажите в каком направлении двигаться дальше. Мысли кончились, проблем с данной микросхемой в DIP корпусе не было... такое г... мне попалось в соике или я что-то делаю не так?
Трансформатор первичка 64 витка, вторичка 8 витков, на сердечнике EFD30, без зазора, N87.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
