> FFT + ATmega8, Быстрое преобразование Фурье
Wart
сообщение Sep 25 2012, 18:03
Пользователь №: 73 685
Всем добрый вечер.
Возникла у меня проблема. Пытаюсь сделать анализатор спектра на atmega8, используя библиотеку avrfft, написанную специально для MegaAVRs. За основу брал код со страницы http://www.jnutthailand.com/FFT.html, но ничем не могу открыть схему, приведенную там. Как нужно фильтровать звуковой сигнал? Сейчас на вход АЦП подаю звуковой сигнал амплитуды 2.5V, сдвинутый на 2.5V вверх (0V-5V). Но получаются редкие бары-банды (не знаю как правильно назвать эти столбики), а в целом скачат одновременно все 24 полоски. Есть проект в Протеусе + код под WinAvr (в приложении). Там нужно подать любую wav мелодию на вход АЦП (осторожно, генерация очень тормозит). Очень рассчитываю на вашу помощь.
И кстати как избежать проседания напряжения во время просчета fft в функции? В реальности диоды слегка мигают. Без этой функции свечение диодов стабильно. Нижняя полоска светится всегда.
Сообщение отредактировал Wart - Sep 25 2012, 18:04
_Артём_
сообщение Sep 25 2012, 19:30
Пользователь №: 17 322
Вы хотите сказать что ядро так напрягается, что питание аж просаживается? Тогда схема питания кривая.
Или задержка на вычисления слишком большая?
Wart
сообщение Sep 25 2012, 21:34
Значит второе, т.к диоды питаются от сдвиговых регистров, не от МК. За счет задержки на вычисление, импульс свечения получается немного длиннее, следовательно и яркость выше. Теперь буду думать как этого избежать. Мысли вслух. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wart - Sep 25 2012, 21:35
_Артём_
сообщение Sep 25 2012, 23:43
А чего там думать-то...
Если хотите вычислять в прерывании - разрешайте вложенные прерывания.
Если не хотите вложенных прерываний - ставьте в прерывании флаг, что прерывание было и в основной программе считайте (если флаг установлен).
V_G
сообщение Sep 26 2012, 02:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы хотите сказать, что мега справляется с FFT реального звукового сигнала в реальном времени?
1. Если у вас 24 полоски (т.е. точки FFT), то на таком количестве дискрет FFT неэффективен.
2. Какова частота дискретизации? Не забывайте про теорему Котельникова, и давите аналоговым ФНЧ перед АЦП все, что выше половины частоты дискретизации
ARV
сообщение Sep 26 2012, 04:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
1. по ссылкам топикстартера используется Ченовская библиотека FFT - по-моему единственный действительно быстро работающий вариант FFT для AVR
2. AVR действительно справляется с FFT реального звукового сигнала в реальном времени благодаря этой библиотеке
3. я чуток модифицировал эту библиотеку в своих проектах и достигал вот этого http://www.youtube.com/watch?v=WefMRAn6UZM&feature=g-upl и вот этого http://www.youtube.com/watch?v=ol-tNkIDzks&feature=g-upl не говоря уже об этом http://www.youtube.com/watch?v=VhUWL7wSMQA&feature=g-upl
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Wart
сообщение Sep 26 2012, 05:07
ARV, нашел где почитать, буду разбираться.
Сообщение отредактировал Wart - Sep 26 2012, 05:08
Wart
сообщение Sep 26 2012, 06:23
ARV, хотелось бы подробней, схемы хотяб. Какой сигнал подавать на АЦП? Через что пропускать?
ARV
сообщение Sep 26 2012, 11:10
Из: Новочеркасск
я в своих тестовых проектах, видео которых приводил ранее, подавал на вход АЦП сигнал без всяких усилителей и фильтров: делителем смещал уровень на входе на 1,25В и через конденсатор подавал сигнал. для "настоящих" проектов, естественно, необходим на входе фильтр, желательно активный, желательно высоких порядков, с полосой пропускания не шире анализируемой полосы сигнала, и при этом частота среза должна быть не менее чем в 2 раза ниже, чем частота дискредитации АЦП. для "цветного" спектроанализатора 10х16 я использовал двухэтапное FFT, т.к. иначе получить логарифмическую сетку частот не выйдет - не хватит у AVR силенок, а для этого случая потребуется 2 фильтра с разной частотой среза.
схема простейшего анализатора 8х8 есть на моем сайте (см. профиль).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
