> Неправильная тактовая АЦП, Что плохого?
DSIoffe
сообщение May 2 2006, 08:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Использую конвейерный АЦП AD9235. Мне нужно, чтобы каждые два соседних периода тактовой частоты отличались в такой пропорции: первый такт 3/7, второй 4/7, итого период двух тактов должен составить 7/7.
Вообще-то я уже такое проделал один раз, с AD9226, и ничего плохого не заметил. Но, возможно, здесь есть какие-то грабли? Что может быть плохого в таком тактировании?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
BVU
сообщение May 2 2006, 09:10
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(DSIoffe @ May 2 2006, 12:01) *
Здравствуйте все!
Прежде всего, какова цель такого тактирования сигнала? Если потом делать цифровую обработку - возникнут проблемы...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
dxp
сообщение May 2 2006, 09:56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(DSIoffe @ May 2 2006, 15:01) *
Здравствуйте все!
Умозрительно: если внутри АЦП нету ФАПЧа, то если времянки не нарушаются (скажем, если работа идет не на максимальной для данного АЦП скорости), то все должно быть в норме. ФАПЧ скорее всего там отсутствует.
Вообще, надо внимательно посмотреть в доку - что там пишут про растактовку. Часто специфицируют скважность тактового сигнала. Например, для AD9225 прямо указано:
Parameters                  Symbol    Min   Typ   Max   Units
Clock Period1                tC                         40 ns
CLOCK Pulsewidth High        tCH                        18 ns
CLOCK Pulsewidth Low         tCL                        18 ns
Output Delay                 tOD                        13 ns
Из чего можно заключить, что не возбраняется подавать несимметричный клок.
DS
сообщение May 2 2006, 10:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если выборки дискретного сигнала, то ничего плохого в этом нет. Требования к равномерности такта нужны при чисто непрерывном сигнале на входе, чтобы не было искажения спектра. А АЦп все равно, лишь бы за Ваши отрезки времени ступень ковейера устпевала сработать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
BVU
сообщение May 3 2006, 09:42
Опять таки же для чего (конечная цель)? Если для измерения просто амплитуды незасисимо от временных и частотных процессов, то - да,... стабильность квантования 'по барабану'. Если производится оцифровка СИГНАЛА, даже дискретного (он так же может быть сложной формы), требования к частоте квантования (оцифровки/дескретизации) должна соответствовать критериям теоремы о дескритизации (Найквист).
dxp
сообщение May 3 2006, 10:11
Adept
Из: Novosibirsk
Для дискретного сигнала Найквист/Котельников не нужен. Дискретный сигнал изменяется дискретно во времени, у него есть "пОлки", где уровень стабильный (зоны выборки). Частота выборок АЦП должна быть ровно такой же, как и частота изменения уровней этого дискретного сигнала. Точное значение временнОго положения выборки внутри зоны значения не имеет. Вроде так. smile.gif
BVU
сообщение May 3 2006, 10:38
Ну уж если быть точными приведу пример из "DSP-ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ УЧЕБНИК». ГЛАВА 2":
"Если шаг дискретизации постоянен, то дискретизация называется равномерной, в
противном случае – неравномерной. При неравномерной дискретизации шаг
«подстраивается» под скорость изменения сигнала, увеличиваясь на гладких,
мало информативных участках. Несмотря на то, что при этом уменьшается
количество несущих всю информацию о сигнале отсчетов, появляется
потребность в хранении значения интервала дискретизации между каждой парой
отсчетов. Поэтому, неравномерная дискретизация редко применяется на
практике.
Для случая равномерной дискретизации справедлива теорема Котельникова,
которую он опубликовал в 1933 году в работе “О пропускной способности “эфира”
и проволоки в электросвязи”. Она гласит: если непрерывный сигнал гнал x(t)имеет
спектр, ограниченный частотой B F , то он может быть полностью и однозначно
восстановлен по его дискретным отсчетам, взятым через интервалы времени
B T = 1/ 2F , т.е. с частотой д B f = 2F ."
Откуда следует, что для востановления исходного сигнало по оцифровке с неравномерной частотой, необходимо иметь информацию частотного интервала между дискретами, что в некоторых случаях просто - нереализуемо... sad.gif
vadimuzzz
сообщение May 3 2006, 11:24
Пользователь №: 6 988
Вообще так тактировать можно. Американы это называют "sub-Nyquist sampling". Т.е. в принципе можно тактировать с частотой НИЖЕ частоты Найквиста,нужно 2 АЦП и линия задержки на входе одного из них.Требования для восстановления спектра-длина линии задержки меньше или равна интервалу Найквиста. Приведенную схему тактирования можно именно так и рассмотрть:есть 2 клока с периодом 7/7 и фазовым сдвигом 3/7<1/2. Хорошая статейка на эту тему была в IEEE,автор-Zoltowski,могу дать.
dxp
сообщение May 3 2006, 11:29
Adept
Из: Novosibirsk
практике.
Это все верно, только, имхо, не о том. Речь о конкретном сигнале. Сигналы, насколько знаю, подразделяют на:
1. Аналоговые - изменяются непрерывно по времени и величине.
2. Дискретные - изменяются непрерывно по величине и в заданные моменты по времени.
3. Квантованные - изменяются непрерывно во времени и могут иметь только определенные значения по величине.
4. Цифровые - квантованные и дискретные одновременно.
Теорема Котельникова применима к случаю аналогового сигнала. Дискретный сигнал - это, например, сигнал с ПЗС матрицы/линейки - выборка должна делаться в определенной временнОй зоне. Здесь упомянутое тактирование вполне применимо. Квантованный сигнал - например, логический сигнал, скажем, ТТЛ или КМОП логики, имеет два состояния. Ну, и с цифровыми все и так ясно. smile.gif
Конечно, дискретный, квантованный и цифровой сигналы могут быть представлены как аналоговые со всеми вытекающими. Т.е., если мы хотим иметь полную форму сигнала с ПЗС матрицы, мы должны выполнять требование Котельникова. Но если мы хотим построить изображение с матрицы, то такая информативность нам не нужна, достаточно того количества выборок, которые мы сделали в зонах выборки по каждому пикселу... В общем, Вы и сами все это знаете лучше меня. smile.gif
BVU
сообщение May 3 2006, 12:00
Так и я про то же пару раз автора просил (какие конкретные цели преследуются ?). А то мы все время за недостаточностью информации (начальных и конечных требований) 'на кофейной гуще' скользим...
DSIoffe
сообщение May 4 2006, 06:36
Дима
1000 извинений, я, как правило, заглядываю на форум раз в сутки. Иначе совсем работать некогда sad.gif
Так сделано потому, что интересует значение сигнала именно в этих точках. Нужно измерение амплитуды. Можно и сигнал нагнуть, и тактовую переделать, но сложно, потому хочу знать, даст это что-то или нет.
Меня интересует именно корректность такого обращения с АЦП. Например, я знаю, что низкий уровень тактовой соответствует выборке сигнала, а высокий - хранению. Что хуже: когда дёргается время выборки или время хранения? Там внутри целая батарея схем с запоминанием на конденсаторах, им всё равно или нет?
Теоретические аспекты, связанные с неравномерностью частоты квантования, в данном применении роли не играют.
vadimuzzz
сообщение May 4 2006, 08:37
В таком случае,главное чтобы частота не была слишком высокой,предельные цифры в спецификации на АЦП приводятся, ну запас еще дать.Собственно конденсатор заряжается быстро,быстрее,чем предельная указанная частота квантования.
DS
сообщение May 4 2006, 09:31
При таком малом различии времен выборок не скажется. При большем можно коррекцию ввести.
Tornado
сообщение May 11 2006, 10:18
Пользователь №: 16 971
Цитата(DSIoffe @ May 2 2006, 11:01) *
Здравствуйте все!
Похоже, это называется вобуляцией и применяется в оцифровке сигнала с недетерминированной начальной фазой.
Теорема Котельникова тут не причем, в том смысле что она конечно должна выполнятся, но вот вобуляция начальной фазы сигнала оценивается в 2/7 периода.
Может быть я неправ, но тогда скажите, какие параметы оцифровываемого сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
