> stm32f207+lwip, bug(s) or/and feature(s) ?
Entuziast
сообщение Sep 23 2012, 08:13
Группа: Validating
Пользователь №: 31 604
имеется устройство на stm32f207 с dp83848CVV в качестве phy-интерфейса в режиме RMII. запускается и нормально работает пример от ST tcp/udp-echo server.
Проблема в том что всё работает только если в сети есть сервер и только один клиент. если появляется второй клиент то с ним не устанавливается соединение и пропадает соединение с первым клиентом. при выключении
второго клиета соединение с первым востанавливается без перезагрузки сервера и начинает снова пинговаться и зеркалиться. первый клиент так же не перезагружается. клиенты - компьютеры, сервер бежит на самодельной железке. HW сетевой части - полный копи-пэйст с ST-ой демоборды для stm32f207. IP-адреса на сервере и клиетах задаются статически.
Можно ли сделать , чтоб сервер работал с несколькими клиетами?
Сообщение отредактировал Entuziast - Sep 23 2012, 08:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
