210 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Sep 24 2012, 14:41
Сообщение #466
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Sep 22 2012, 09:48) *
–182 на 100 МГц (и как такое умножать?)
На удвоителях например. Для QS - это идеальный вариант, и дешево и просто. Со 100 до 800 МГц, а дальше любыми другими умножителями. -130 дБн/Гц на 10 ГГц (а может и лучше) будет вполне достижимой цифрой. Александр, зачем ограничивать возможности QS встроенным OCXO? Нельзя ли сделать вход внешней опоры на 100 МГц и дать возможность заказчику выбирать кварцевый генератор?
Поиграйтесь на досуге с частотным планом, в принципе, интересно подгонять под available devices (хоть и чистой воды арифметика).
Попробовал промоделировать работу связки смеситель + делитель (на LO) - при подаче на RF некоторой частоты, на выходе получается достаточно высокий уровень комбинационных составляющих высоких порядков, особенно если выход делителя носит характер коротких импульсов (как у HMC705LP4). Работа смесителя в этом случае приближается к ключевому (строб) режиму и вместе с делителем выполняет функции генератора гармоник.
Dr.Drew
сообщение Sep 25 2012, 17:15
Сообщение #467
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Этот вопрос уже обсуждался на семинаре - специально запрятано глубоко по причине сильной чувстительности шумовой производительности системы к качеству опорного сигнала. Любая наводка на воображаемый вход внешней опоры легко забракует всеь синтезатор. Прикиньте, сколько места займёт увосьмеритель частоты в QS. По-любому придётся ставить типа AMK-2-13 MiniCircuits. Зачем? Итак всё нормально по характеристикам. Там даже АРМ нету по вполне понятным причинам - народу и этого хватает. Чего уж там про внешнюю опору говорить.
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Sep 25 2012, 18:17
Сообщение #468
Из: Moscow
Возможно даже более громоздкие удвоители понадобятся, типа SFD25H, на бОльшую мощность. Но места все равно должно немного получиться, за счет экономии на фильтрах и с учетом последующей фильтрации на ФАПЧ. Предлагаю назвать новое устройство QuickMult, красиво звучит? Александра понять можно, рынок сбыта и так большой, да и других заказов хватает. А для наших задач не хватает совсем чуть-чуть дБн/Гц, разработчики говорят достаточно, заказчик мотает головой - умножайте ГК. Так и чешутся руки доработать QS "напильником" - добавить в КД инструкцию по замене OCXO sm.gif
Dr.Drew
сообщение Sep 25 2012, 20:39
Сообщение #469
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я подозреваю, что замена опоры ничего не даст. Сделайте подставку к QS из умноженного ГК и будет вам счастье...
rloc
сообщение Sep 26 2012, 03:59
Сообщение #470
Из: Moscow
Проще аналогом заменить. Благо сейчас делаем широкие полосы по ПЧ, хватит одного кольца с шагом 50 МГц.
VCO
сообщение Sep 26 2012, 04:05
Сообщение #471
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это скорее подходит компании Disney, скорее QuickSynX (Extended). По идее могу предположить, что это даст существенное расширение рынка, а умножение опоры проблем не представляет. Достаточно обратиться к опыту MicroLambda, чтобы понять, что это очень актуально, особенно из соображений индивидуальности требований к стабильности в температуре и времени. Я - ЗА, хотя мне как-бы всё-равно! Интересно, что ответит Алесандр?
rloc
сообщение Sep 26 2012, 06:52
Сообщение #472
Из: Moscow
Вспоминаю, на семинаре Александр говорил о шумах -160 дБн/Гц на 100 МГц. Но даже если лучше, вклад опоры -122 дБн/Гц на 10 ГГц существенен.
Предполагал дробное умножение. Использование удвоителей - это только составная часть.
VCO
сообщение Sep 26 2012, 07:34
Сообщение #473
Из: Kursk
С дробным умножением таки да, сложновато! В этом случае надо брать за основу шумы внешней опоры и выбирать полосу по максимуму. А как это сделать? Спуры не смущают, можно по выходу кварцевый фильтр влепить, а как при дробном умножении сохранить ФШ внешнего генератора на уровне 20logN? PFD не угробит?
А я имел в виду узкополосную ФАПЧ, к которой уже привык. Недостаток очевиден - шумы останутся на том же уровне, можно улучшить только стабильность. Впрочем, этих шумов большинству заказчиков хватет на много.
rloc
сообщение Sep 26 2012, 08:04
Сообщение #474
Из: Moscow
ФАПЧ - такое же умножение (по шумам), хотя и привыкли к делителям + фильтрация, об этом и говорю. Давно стараюсь минимизировать использование полосовых фильтров (ПАВ, микрополосковые, диэлектрические ...) - больше упор на повторяемость, заменяемость, гибкость архитектурного решения.
VCO
сообщение Sep 26 2012, 09:08
Сообщение #475
Из: Kursk
Кажется понял. Прямое умножение до максимальной входной частоты не выше 350 МГц чипсетов HMC983-HMC984, с последующим дробным опусканием до 100 МГц. Так?
А чем вредна дополнительная фильтрация кварцевым фильтром, кроме ограничения по мощности? Чем вообще полосовики вредны в плане гибкости архитектуры? Я, например, почти в каждом модуле ГОЧ ставлю кварцевые фильтры, чтобы фильтровать обертоновые генераторы перед прямым синтезом и забот не знаю. Если не нужен - шунтирую кабелем или аттенюатором. Всё лучше, чем ФАПЧ городить!
Я бы разговор о бесполезности полосовых фильтров для генераторов и синтезаторов не делал бы столь категоричным именно по той причине, что здесь каждый обсуждает свою отдельную ситуацию или проблему, сугубо субъективную. Если посмотреть объективно, то в некоторых случаях им альтернативы нет, в некоторых случаях - они предпочтительнее ФАПЧ, а в некоторых - они и вовсе не нужны.
rloc
сообщение Sep 26 2012, 10:33
Сообщение #476
Из: Moscow
Нет, опираюсь на структуру QS, надеюсь всем понятно, где смотреть. В ее основе две петли ФАПЧ - одна с малой перестройкой по частоте, полосой ~300 кГц (хорошо видно по шумам из даташита), предположительно с центральной частотой около 800-1000 МГц и чистым спектром, вторая - с большим диапазоном перестройки по частоте, полосой ~1 МГц и смесителями в цепи обратной связи. Первая используется в качестве подставки для второй петли и в известной литературе не описывается, ее чувствительность по шумам является основополагающей, о ней и речь. В целом всю структуру можно представить как дробный умножитель, если вместо OCXO подавать на вход некоторую частоту.
Всем хороша, если нет необходимости в термостабилизации.
Я не призываю полностью отказаться от фильтров. Мне понравился сам подход к построению QS (прозвучало на семинаре) - платы изготавливаются на контрактном производстве и не требуют настройки. Допустим делаем микрополосковый фильтр: если разброс епсилон по точности и температуре требует ручной юстировки и калибровки - это плохо, а если есть измерительная линия с автоматической лазерной подгонкой - то почему бы и не использовать.
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 26 2012, 12:39
Сообщение #477
Пользователь №: 61 804
Цитата(rloc @ Sep 26 2012, 14:33) *
Нет, опираюсь на структуру QS, надеюсь всем понятно, где смотреть. В ее основе две петли ФАПЧ - одна с малой перестройкой по частоте, полосой ~300 кГц (хорошо видно по шумам из даташита), центральной частотой около 800-1000 МГц и чистым спектром, вторая - с большим диапазоном перестройки по частоте, полосой ~1 МГц и смесителями в цепи обратной связи. Первая используется в качестве подставки для второй петли и в известной литературе не описывается, ее чувствительность по шумам является основополагающей, о ней и речь.
Вы заблуждаетесь насчет центральной частоты первой петли. Но правы в том, что одним из ограничителей параметров ФШ является бюджетный OCXO. Мне неизвестно, почему вместо Блилея нельзя было воткнуть Вензеля. Можно отыграть 6-8дБ, но, скорее всего, не больше.
Кстати, парни из NoiseXT, похоже, дожали до максимума умножительную схему с косвенным синтезом на ЖИГе(см. их новый LNS). Результат всего -132дБ/Гц@10ГГц.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 26 2012, 12:43
VCO
сообщение Sep 27 2012, 08:47
Сообщение #478
Из: Kursk
А на основе деления СВЧ-опоры кто-нибудь уже сделал генератор? Интересно было бы сравнить цену и характеристики.
Chenakin
сообщение Sep 27 2012, 14:54
Сообщение #479
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Ну, вот, с удвоителями у нас теперь полный консенсус, возвращаемся собственно к тому, о чём ещё год назад говорили:
Цитата(Chenakin @ Jan 14 2011, 05:40) *
А посему я для себя установил правило (ни в коем случае никому не навязываю) - если работаешь с серьёзными шумами (близкими к тепловым), то:
1. Не используй умножители с коэффициентом умножения больше чем 2.
А вот шумы -182 я оставлю Вам, мои запросы поскромнее: -170...-174, ну может до -176, не более. И дело не столько в том “можно иль не можно” (я, вообще, стараюсь избегать выражений типа “нельзя”, “невозможно”, “не реализуемо” и т.п.), сколько в практической целесообразности. Так уж сложилось, что я занимаюсь не научн. исследованиями, а чисто практической стороной дела. Бывает, что некоторые макеты показывают исключительно интересные результаты, а вот когда это идёт в производство… Вот тут все эти навороты начинают боком вылазить. Отсюда принцип – никакой экзотики, как заманчиво это бы не выглядело на engineering bench. Каждая точка на блок диаграмме должна иметь 10 дБ запаса – по шумам, амплитуде, спурам и т.д. Как в той шутке – разобрали, собрали, что-то там лишнее осталось, но устройство должно работать. Пример, может и не совсем хороший, но избыточность должна закладываться всегда и везде. А это уже принцип.
Да, это вполне достижимая цифра.
По ряду причин, как то:
1. Это самая чувствительная точка в синтезаторе (уже обсуждали, как справедливо заметил Dr.Drew). Любые вносимые извне сюрпризы (шум, спуры) проявятся на 10 ГГц, как через ув. стекло в 40 дБ. Следовательно, это точка должна быть максимально защищена от внешнего воздействия.
2. Вопрос тестирования. Как (до какого уровня) тестировать синтезатор в производстве, если не знать характеристик внешнего OCXO? Что указывать в спецификации? Что делать, если результаты наших измерений будут расходиться с измерениями заказчиков? Требовать от них OCXO, которые они используют? А если проблема не в самом OCXO, а в его питании или уровне сигнала?
4. Тоже самое относительно возможных претензий по точности установки частоты.
3. Как решать вопрос синхронизации сигналом 10 МГц?
Ну и т.д. – слишком много неопределённости и возможных проблем. Смысл в том, что ставилась задача разработки стандартного продукта, который можно будет поставлять со склада без каких-либо модификаций при мин. возможной цене и времени поставки.
Попробовал промоделировать работу связки смеситель + делитель (на LO) - при подаче на RF некоторой частоты, на выходе получается достаточно высокий уровень комбинационных составляющих высоких порядков...
Да, естественно. Что и проявляется в виде спуров в некоторых моделях генераторов (причём от весьма солидных поставщиков). Не всегда, не везде, сложно найти, но всё же, на мой взгляд, это недопустимый архитектурный прокол - хорошо известный, но часто игнорируемый вопрос “разных опор,” который может проявиться не только в смесителе, но и в частотном детекторе, и в делителе (отражение от 0 – ну Вы в курсе) и т.д.
Достоинство же той схемы, что мы недавно обсуждали, как раз в том, что интермодуляционные продукты отсутствуют. Точнее, они есть, но являются (математически точно) гармониками частоты сравнения частотного детектора. Таким образом, проблема решается кардинально - на уровне архитектуры, а не параметров миксера. Т.е. опять возвращаемся к вопросу проектирования системы – она должна работать при любых ГУНах, смесителях, фазовых детекторах и т.д. (ну, или почти при любых sm.gif).
Недурно! Я часто встречал отзывы о всё той же схемке-патенте, типа “архисложно” или “не пробуйте даже повторить.” Естественно, никого переубеждать задача не стоит (точнее, задача должна быть совсем обратная). Но уж если пошло цитирование по поводу и без (так уж получилось, что появилось сегодня время и тему перечитать, и на вопросы подробнее ответить, что не часто бывает), то, как говорят классики форума (re: VCO-YIG, избранное):
Цитата(VCO @ Jul 23 2012, 10:49) *
"Не так страшен чёрт, как его малюнки".
Возвращаясь к Вашему комментарию уже без шуток: выход такого делителя с узким выходным импульсом имеет полный набор гармоник и без смесителя. Собственно, это ещё один из методов в арсенале проектировщика. Раньше мне нравилось, сейчас нет, из-за проблемы шумов. Например, чтобы реализовать -130 на 10 ГГц за счёт опоры, нужно чтобы все другие элементы выдавали на 10 дБ ниже, т.е. -140. В пересчёте на те же 800 МГц (что в Вашем примере) выходит -162, что Hittite уже не обеспечивает. Плюс всё тот же margin нужно закладывать. Ещё одна проблема с делителями Hittite – это большое потребление. Не знаю, сколько будет у HMC705LP4, но так, навскидку, явно более 100 мА (для одного делителя, а сколько ещё в схеме приборов?). Это много. И дорого. (Я требую обосновать каждый мА и каждый $ на блок-диаграмме, что заканчивается чёрканием-перечёркиванием к большому неудовольствию наших инженеров). А у малопотребляющих делителей шумы обычно похуже, т.е. опять надо искать системное решение. Хотя в отдельных случаях (при небольших коэф-х умножения) может очень даже неплохо вписаться в поставленную задачу. Хороший пример.
Да, обычно хватает. А если нет, то как вариант можно добавить внешний напр. ответвитель с детектором и замкнуть петлю АРМ через вход AM (DC coupled). Это сделать не сложно. Но когда выясняется, какие будут размеры ответвителя (а ещё попробуй вниз по частоте необходимый диапазон перекрыть в разумных пределах) и его цена (больше $1000, если здесь покупать), то желание использовать АРМ обычно пропадает и, действительно, начинает хватать обычной open-loop калибровки. Исключений не так уж и много (например, генератор-калибратор для калибровки инструментов, там действительно без прецизионной АРМ не обойдешься, но это очень небольшая часть рынка).
Красиво. Но что дальше? Нового рынка на этом не откроешь. Тут надо что-то посерьёзнее. Чего нет ещё на рынке, а скоро очень будет нужно. А иногда и сам рынок надо создавать (ну или подталкивать в нужном направлении). Маркетинговая идея QS – не фазовый шум, а скорость (в сочетании с другими характеристиками, в частности с приемлемыми шумами). И задолго до появления QS уже шла маркетинговая накачка – скорость, скорость, скорость. Вот, например, здесь, самый последний абзац:
Прикрепленный файл  MJ_Frequency_Synthesis.pdf ( 321.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Это 2007 год. А проработка всех этих материалов началась куда раньше чтобы потом в один момент выстрелить. Эта статья - так, поверхность айсберга. А сколько было частных встреч, презентаций... с самолёта в самолёт, с бала на корабль. Эх, есть сейчас о чём вспомнить.
А для наших задач не зватает совсем чуть-чуть дБн/Гц, разработчики говорят достаточно, заказчик мотает головой - умножайте ГК. Так и чешутся руки доработать QS "напильником" - добавить в КД инструкцию по замене OCXO sm.gif
А сколько это чуть-чуть? И какова потребность (штук в год)? Если сотня в год, то можно обойтись и без напильника. Поставим подороже OCXO в том же самом корпусе и будет спец. версия для Вас, о которой никто (другие заказчики) и ведать не будет. Ну цена, конечно, другая будет. Открою ещё один секрет (Полишинеля) – никогда не стоит выкладываться по максимуму без необходимости, неиспользованные резервы они иногда дорогого стоят.
А что за опыт? Спрашиваю потому, что о Микролямбде у меня самые тёплые воспоминания, провёл там немало времени, вот как раз такое откопал (сегодня день разбора бумажных завалов и лирических воспоминаний):
Десять лет почти... время бежит. Сейчас уже эти цифры не актуальные. Ну да ближе к теме, что за опыт у Микролямбды Вы имели ввиду?
Почему нельзя? Можно. Ещё кое-что можно заменить-подправить. Но вопрос – зачем? Можно потешить своё самолюбие, конечно, но это мало что даёт в итоге. Может выглядит и не логично, но попробую объяснить. Скажем, приходит ко мне (или к Вам) несколько компаний с продуктами одного типа. Компания А известная, и продукт хороший, что мне и требуется. Компания Б новая на рынке, но вот продукт у ней.... супер-сверх. Далеко сверх “нормы”. Мои действия? Естественно начну обхаживать компанию Б со всех сторон, рассматривать, интересоваться. А куплю скорее всего у компании А. Почему? А кто ж его знает, что там у компании Б используется. Надёжность? Что будет завтра? Что выдаст эта технология, если какой-то параметр (температура, например) изменится? Слишком много неизвестного, соответственно, риск. Заманчиво, но лучше я подожду немного пока это решение не будет вписываться в мои представления о том, что реально, а что нет, что можно использовать, а что не стоит. Всё это очень субъективно, естественно.
То есть лучшее – враг хорошего, иногда приходится на горло своей песне наступать. Тут нужно протиснуться в иголочное ушко, чтобы тебя пустили в свою песочницу поиграть немножко. Всё это просчитывалось в своё время. И я говорил не раз, что никогда не ставилась задача побить какой-либо рекорд по шумам, или чему-либо там ещё. Чистая прагматика, ничего более. Сейчас ситуация изменилась, но и приоритеты тоже.
Ещё нет sm.gif.
Ну и возможности у Вас, батенька! Хорошо живёте sm.gif.
iv82an
сообщение Sep 27 2012, 16:15
Сообщение #480
Из: москва
Пользователь №: 71 747
1307 чел. читают эту тему (гостей: 1307, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
