25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Когда не нужна ОС РВ?, навеяно постом "Я написал RTOS"
ViKo
сообщение Sep 27 2012, 11:33
Сообщение #316
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Pasha @ Sep 27 2012, 14:29) *
Странное утверждение, кнопки с задержкой до окончания обработки чего-то == неправильный подход к программированию.
Ну, как же - суперцикл. Запоминается нажатие по прерыванию, а обработка - когда очередь дойдет. Пока доберешься до обработки кнопки... Приходилось обработку сигнала дробить на части, только чтобы быстрее бегать по суперциклу.
А с РТОС могу сразу уйти на обработку кнопки, не беспокоясь о состоянии задачи обработки сигнала.
MrYuran
сообщение Sep 27 2012, 11:35
Сообщение #317
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ViKo @ Sep 27 2012, 15:08) *
Мне вот не совсем понятно, зачем обязательно между задачами обмениваться сообщениями, семафорами. А просто иметь глобальные переменные, с флагами и т.д.? Или это уже противоречит принципам разделения на задачи, которые нельзя будет отлаживать поодиночке?
А семафор это и есть по сути флаг, означающий занятость какого-либо ресурса.
Например, если два потока одновременно пытаются вывести данные в один порт, не зная ничего друг о друге и работая совершенно асинхронно
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 11:36
Сообщение #318
Пользователь №: 29 509
Издеваетесь? А конечные автоматы на что? А распределение задач по тайм-слотам?
ViKo
сообщение Sep 27 2012, 11:41
Сообщение #319
Мне эти сущности понятны. Изучил и использовал. Но зачем? Типа, чисто терминологическая абстракция?
MrYuran
Сообщение #320
Из: Н.Новгород
Стандартный подход.
Можно ещё и приоритеты ввести, путем continue внутри цикла.
То есть, сверху - самые приоритетные задачи, снизу - самые низкоприоритетные.
После выполнения любой из задач выполняется continue, который возвращает к началу цикла и соответственно, проверяет флаги задач в порядке убывания приоритета.
Каждая из задач в этом случае - конечный автомат с внутренними состояниями, который как можно быстрее возвращает управление обратно.
ViKo
сообщение Sep 27 2012, 11:42
Сообщение #321
Какая уже разница - городить собственный конечный автомат, с условиями переходов, если можно взять готовую ОС с переключениями задач по событиям?
MrYuran
сообщение Sep 27 2012, 11:50
Сообщение #322
Из: Н.Новгород
Цитата(ViKo @ Sep 27 2012, 15:42) *
В общем-то, да.
И даже для апологетов автоматного проектирования на основе прерываний можно написать такую ось, которая будет в той или иной степени автоматизировать и систематизировать процесс.
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 12:01
Сообщение #323
Цитата(ViKo @ Sep 27 2012, 14:42) *
Насчет семафора - это не только стандартный подход, но и способ не вызывать ожидающую задачу.
Например, при give() - внутри этого give() можно спрятать код, который "разбудит" все ожидающие семафор треды , а при take() - процесс, который "наступил" на занятый семафор - будет удален из списка очереди выполнения. Таким образом, "наворот" этот исключает оверхед перебора задач и поллинга. Приплыли к оси? sm.gif
Виктория
сообщение Sep 27 2012, 12:32
Сообщение #324
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
_Pasha, хочется узнать - в противостоянии OC РВ vs bare-metal Вы к какой стороне ближе?
Согласна, развитие технологий виртуализации - это ещё один аргумент в поднятии старой темы
_Pasha
сообщение Sep 27 2012, 12:58
Сообщение #325
Согласна, виртуалазация - это ещё один аргумент в поднятии старой темы
Естественно, ближе к оси. Но, скажу другими словами, мне не нравится пропаганда под аргументами "ниже плинтуса", равно как и ничем не оправданные восторги от вытесняющей многозадачности, очередей сообщений и неуёмная жажда тотальной стандартизации.
Вот для чего мне, спрашивается, тратить ОЗУ на хранение контекстов, если весь этот контекст сводится к одному указателю, если процесс сам знает, когда ему отдать управление (кооперативная многозадачка), если при использовании примитивов синхронизации у меня есть планировщик, который перебирает очередь выполнения, если железные прерывания у меня обслуживаются точно так же, в общем - если я знаю, что мне нужно, и могу достаточно долго сидеть на одном самом дешевом и доступном камне, потому что ресурсов 100% хватит на всё. И если мне надо установить один бит, то я его таки установлю, а не буду обращаться к системному вызову, или создавать сообщение "установите мне такой-то флаг" или пользоваться какой-либо другой дурковатой обёрткой.
То же касается любого API - как известно, он никогда не может быть хорошим.
А то - подключил дефолтные сторонние либы - еще ничего не сделал - мама дорогая! Уже нету 20% флеша! Ну это вообще... А там просто всего лишь зависимостей много.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 27 2012, 13:06
Olej
сообщение Sep 27 2012, 14:05
Сообщение #326
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Hmm @ Sep 26 2012, 00:48) *
Ну а ОС РВ мне ещё не была нужна, т.к. это доп-й источник проблем. Пусть их продолжают исп-ть в китайских телефонах, а я воздержусь. Удачи!
Ну так тогда может уместнее пойти со своими "аргументами" и "понималками" bb-offtopic.gif ... куда-то в другую тему?
Потому как здесь тему назвали то: "ОС РВ"...
Виктория
сообщение Sep 27 2012, 14:30
Сообщение #327
инженер
Из: Самара
Olej, здравствуйте.
1) Нам нужно понять, что функции ОС РВ ни в коей мере не сводятся к реализации конечного автомата. Хотя это и является одним из критериев выбора инструментария для своего приложения
2) Появление тенденций к сертификации ПО (валидации, верификации, ...). Можно ли сейчас предугать, кто выиграет гонку стандартизации?
juvf
сообщение Sep 27 2012, 14:50
Сообщение #328
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Вообще в любом коде глобальные переменные - это шаг назад. Но когда пишешь ПО для мк с ограниченными возможностями ресурсами, то это вполне оправданный шаг.
Вместо ОС-ных няшек использовать глобальные переменные вполне в норме. Если запись/чтение флага (или переменной) есть атомарная операция, то будет всё работать не хуже чем с семафором. А если доступ до флага это есть чтение-модификаци-запись, то тут нужно позаботится о том, чтоб обращение к флагу не было прервано (крит. секции, мютексы, или в конце концов запрет прерываний). А запирать обращение к глобальной переменной каким нить мютексом - уш лучше сразу использовать ОС-ные месаджи и флаги. И флаг глобальный все равно нужно постоянно проверять, а ОС-ный флаг проверяется за кулисами, и программеру не надо об это заботиться.
например с ос-ным флагам задачу по гуи можно оформить в 1 строчку.
void task()
for(;;)
    currentWindow->pressedKey(OSGetMessage(QUEUE_KEY, 0));
как бы это выглядело с глобальной переменной
void task()
    for(;;)
        if(keyCode != 0)
            currentWindow->pressedKey(keyCode);
            keyCode = 0;
        else
            OSTaskDelayMs(50);
по мне, так гораздо кошерний первый вариант. по памяти программ и латентности тут оба варианта примерно одинаковы. А вот по памяти данных 2-й выгрывает. По реакции на нажатие клавиши, т.е. на обработку нажатия (можно сказать на скорость выполнения программы) 1 вариант выигрывает. Если у меня найдется свободное озу, я всегда использую 1 вариант.
Kopa
сообщение Sep 27 2012, 15:56
Сообщение #329
Пользователь №: 7 861
Sorry, не удержался от частичного офтопикаsm.gif но тема подходящая.
Проект призёр 2nd Prize! Philips ARM Design Contest 2005
noPC (сайт разработчика)
Проект на базе LPC2138/2148 автономного "компьютера".
P.S. В данном варианте, Форт операционная среда замещает функции операционной системы.
Очень ценное замечание! (В программах на Форт, в силу "широкого" использования стеков для неименованной передачи параметров их почти нетsm.gif
Author: Philip J. Koopman, Jr. WISC Technologies, Inc., Pittsburgh, PA © Copyright 1989
Stack Computers: the new wave, zip-архив, online web version
Philip Koopman's Home Page
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 27 2012, 16:48
Olej
сообщение Sep 27 2012, 16:51
Сообщение #330
Из: Харьков
Forth был достаточно интересный проект... Но:
- к чему-либо, что имеет отношение к функциональности ОС РВ (см. имя темы) - он просто неуместен;
- он именно был, у него было мощное community ... но всё это в прошлом - книжка то показанная тоже 1989г. - 23 года, ... как-то напомнило даже из Иосифа Бродского:
Двадцать лет это срок,
Что длиннее и глубже могилы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
