> Помогите новичку с конфигурированием через ББ
snedelko
сообщение Apr 28 2006, 06:49
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Пытаюсь сконфигурировать ПЛИС в готовом устройстве. При нажатии на Start - короткий испульс на NConfig. На остальных (LPT-сторона ББ) накакой динамики.
Система QuartusII 5.1. Режим PS. ПЛИС Syclone. Выдает ошибку:
JTAG Server can't access selected programming hardware.
Configuration failed.
- snedelko   Помогите новичку с конфигурированием через ББ   Apr 28 2006, 06:49
- - sazh   Сконфигурировать Циклон можно только в режиме JTAG...   Apr 28 2006, 07:12
- - snedelko   По документации Циклон может конфигурироваться в т...   Apr 28 2006, 08:39
- - Magnum   Через Jtag он конфигуриться может, но для этого в ...   Apr 28 2006, 09:28
- - snedelko   Я так и делаю. MSEL1, nCE = gnd MSEL0 = vcc nCSO =...   Apr 28 2006, 10:22
- - Magnum   В ББ2 используется все 10 контактов 1- DCLK 2- GND...   Apr 28 2006, 10:30
- - snedelko   Уважаемый Магнум, схему ББ2 не подкинете, а то нек...   Apr 28 2006, 12:47
- - Magnum   http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf   Apr 29 2006, 04:42
- - snedelko   Я собирал ББ по схеме ББII и ББMV. Но в опциях Qu...   Apr 29 2006, 14:32
- - K176   кабель должен определяться строго как BBII у меня ...   May 2 2006, 12:21
- - snedelko   Микросхема IN74HC244AN. Сейчас делаю схему с перек...   May 3 2006, 10:52
- - sazh   Стреляться не надо. Меньше надо слушать советов и ...   May 3 2006, 11:13
- - snedelko   to sazh Наверно Вы правы насчет припаять все обрат...   May 3 2006, 11:29
- - sazh   То что это делали не Вы и так понятно. Еще раз уто...   May 3 2006, 11:40
- - Magnum   Успешно пользую БайтбластерII гружу им одновременн...   May 3 2006, 12:37
- - sazh   Я его тоже успешно использую. Мне его принесли. Во...   May 3 2006, 13:10
|- - Magnum   Цитата(sazh @ May 3 2006, 20:10) Я его то...   May 4 2006, 02:00
- - snedelko   Может кто скажет какой режим LPT порта необходим д...   May 4 2006, 08:23
- - K176   а материнская плата не поддерживает ECP+EPP?. Я об...   May 5 2006, 08:00
- - snedelko   В общем методом проб и ощибок я определил, что Ква...   May 5 2006, 09:28
- - K176   Можете приложить схему, по которой делали кабель? ...   May 6 2006, 04:24
- - snedelko   В общем говоря у меня скорее всего не работает LPT...   May 6 2006, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
