> Вопросик по согласующему трансформаторыу
Fynjisx
сообщение Sep 27 2012, 12:39
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Здравствуйте! Поясните пожалуйста начинающему. Нашел в инете даташит на SM-LP-8001(согласующий трансформатор). И мне не понятен момент с параметром - входной.выходной импеданс - 600Ом. Вопрос в том, на какой частоте его измеряют?
С Уважением...
Proffessor
сообщение Sep 27 2012, 14:17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Покажите даташит или дайте ссылку на него
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 27 2012, 14:17
Fynjisx
сообщение Sep 27 2012, 18:10
студент
Из: Russia
www.bourns.com/pdfs/smlp5001.pdf
С Уважением...
Proffessor
сообщение Sep 28 2012, 06:27
Полоса рабочих частот трансформатора 400-4000Hz. Для этой полосы и даются нагрузочные сопротивления. Вообще этот трансформатор скорее не согласующий, а изолирующий.
ToR_TDA
сообщение Sep 28 2012, 09:13
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Полагаю, что на частоте 1 кГц. Nominal impedance
Fynjisx
сообщение Sep 28 2012, 09:49
студент
Из: Russia
с ростом частоты импеданс должен увеличиваться у катушки индуктивности. А у них на графике он падает. Что за?
С Уважением...
ToR_TDA
сообщение Sep 28 2012, 10:26
Из: Мурманск
Читаем дальше: Primary line constants раздел Twisted pair
Где-то тут правда)
Proffessor
сообщение Sep 28 2012, 11:44
600 ом - это не импеданс самого трансформатора, а номинальное нагрузочное сопротивление, на которое он рассчитан. При этих сопротивлениях нагрузок первички и вторички измеряются его параметры: потери, АЧХ, симметричность, искажения. Что касается частотной зависимости импеданса, в даташите ее нет.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 28 2012, 11:54
Bugor1
сообщение Oct 16 2012, 19:37
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Трансформатор обладает не только индуктивностью обмоток но так же и различными паразитными емкостями, что делает его параметры более сложными функциями. В своей практике изготовления трансформаторов для аудиоприменений сталкивался с резонансами в полосе пропускания, резко ухудшающими свойства.
Сообщение отредактировал Bugor1 - Oct 16 2012, 19:53
Парус
сообщение Oct 18 2012, 20:55
Пользователь №: 68 399
Входное и выходное сопротивление трансформатора много больше 600 Ом! 600 Ом - сопротивление подходящей и отходящей линии связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
