Ручной монтаж ПП 0.4 р/точка., Москва |
(1 - 10)
Sep 17 2012, 13:13
Пользователь №: 24 702
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 16 2012, 12:36)  Много слёз пролито монтажниками на разных сайтах по-поводу наличия переходных отверстий на контактных площадках...
Но вот такая штука, имеются мсх в корпусах QFN с различным числом выводов, в том числе с большой контактной площадкой под корпусом для соединения с GND и теплоотводом. Ну никак не получается разводить такие платы без переходных отверстий прямо на такой площадке, в особенности, если плата - многослойка со слоем земли с шагом между контактами 0.5 мм.
Каково отношение к такой задаче? Это абсолютно нормально, что на большой центральной КП есть переходные отверстия. Более того, у некоторых микросхем через эту площадку сделано охлаждение, и эту площадку необходимо сшивать большим количеством переходных отверстий с другими слоями. МП Предложение по монтажу временно не актуально. Все руки заняты нашими платами.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Sep 18 2012, 13:43
Пользователь №: 60 184
Каково отношение к такой задаче? Есть риск того, что паста расплавившись уйдет в переходные не обеспечив контакта с "животом" микросхемы. т.е. на 9 будет хорошо, а на 1 контакта не будет, или будет но практически без смачивания "живота" в касание. Мы с таким сталкивались к сожалению. Разумеется речь идет о монтажа через трафарет, дозатором можно нанести пасты и с горкой  Если у Вас маленький тираж, паяемый на манипуляторах например, то на это нужно обратить внимание Ваше производство. Если автомат, то все-таки нужно попробовать увести переходные под маску.
Sep 18 2012, 13:58
Пользователь №: 12 011
Цитата(М-Плата @ Sep 18 2012, 17:43)  Есть риск того, что паста расплавившись уйдет в переходные не обеспечив контакта с "животом" микросхемы. т.е. на 9 будет хорошо, а на 1 контакта не будет, или будет но практически без смачивания "живота" в касание. Мы с таким сталкивались к сожалению. Разумеется речь идет о монтажа через трафарет, дозатором можно нанести пасты и с горкой  Если у Вас маленький тираж, паяемый на манипуляторах например, то на это нужно обратить внимание Ваше производство. Если автомат, то все-таки нужно попробовать увести переходные под маску. Вот интересное кино... Открываю библиотеку, которая прилагается к Altium Designer и обнаруживаю, что все QFN с площадкой под корпусом имеют переходные отверстия прямо встроенные в библиотечный элемент. Как же это понимать?
Кто работает - тот работает.
