> max частота тактирования spartan 3, какая она?
shide_3
сообщение Sep 30 2012, 19:29
Пользователь №: 56 923
здравствуйте. никогда не было нужно (обычно использовал 125 МГц), но сейчас понадобилось узнать предельную тактовую частоту, на которой будет функционировать внутренняя логика. из даташита (http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf): - Maximum toggle frequency (for export control) -670 MHz. то что выдает DCM (Digital Frequency Synthesizer) - 307 MHz (max). так сколько МГц я реально могу использовать для тактирования триггеров и счетчиков?
будет ли эта частота одинаковой для разных функциональных схем?
спасибо
litv
сообщение Oct 1 2012, 05:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Сколько МГц Вы сможете использовать для разных sm.gif функциональных схем будет неизвестно при любых ответах в теме.
У нас же другие sm.gif схемы - мы что гарантируем Вам?
Просто предела конвейеризации и оптимизации нету. Есть еще и ручное размещение. Есть еще и synplify.
Spartan 3 слабый кристалл. Для отдельных счетчиков и триггеров можно выйти на описанные в даташите скорости. Для всего проекта и 125 МГц может быть пределельной.
shide_3
сообщение Oct 1 2012, 06:05
так все-таки какая макс.частота??670?
Timmy
сообщение Oct 1 2012, 07:08
Пользователь №: 39 515
670 МГц - это максимальная частота, с которой теоретически могут щёлкать триггеры, и приводится только для экспортного контроля, бюрократия, в общем. А практически глобальные клоки и DCM работают до 333МГц, на speed grade 5. При этом получится использовать только один слой логики и короткие цепи переноса, или иногда 2 слоя с очень коротким роутингом.
shide_3
сообщение Oct 1 2012, 07:32
получается спартан 3 не такой уж и слабый, у Циклона 3 частота только до 500
а где Вы вычитали про 333 МГц?
Сообщение отредактировал shide_3 - Oct 1 2012, 07:33
Timmy
сообщение Oct 1 2012, 09:53
DS312, страница 143 и рядом, только это spartan3e, простой spartan3 вроде медленнее.
Maverick
сообщение Oct 1 2012, 14:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
спасибо
Возможно и 200 МГц и выше будет работать схема счетчика или сумматора или умножителя не больших разрядностей (например 16).
Ваша схема - как Вы построите конвеер...
Лучше возьмите spartan6 - проблем не будет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.02095 секунд с 7
