> Управление Двигателем постоянного тока с помощью реле
sanek222
сообщение Oct 2 2012, 05:00
Пользователь №: 66 825
Электродвигатель 12В, 1А (постоянно), около 7А пускового тока.
Есть задача, при превышении определенного параметра, необходимо перевести электродвигатель в закрытое состояние. Также периодически проверять электродвигатель (не часто). Скорость менять не надо. Решил сделать на Реле. По питанию микроконтроллера поставил электролитический конденсатор 2200мк. А по питанию электропривода 100мк.
Проблема при использовании реле - нельзя избавится от пускового тока. А достоинства - простота реализации.
Такое решение правильное или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
