25 страниц V  « < 22 23 24 25 >
> Когда не нужна ОС РВ?, навеяно постом "Я написал RTOS"
_Pasha
сообщение Oct 1 2012, 03:29
Сообщение #346
Пользователь №: 29 509
Цитата(i-mir @ Sep 30 2012, 22:05) *
Ваша система рано или поздно "наткнется" на ограничение, т.к.
все данные (а в реальности они все параллельные) нужно прокачать сквозь
узенькое игольное ушко - счетчик адреса контроллера. Это так называемый
функциональный предел. Дальше никуда.
То Талллинна талекооо
Тут игольных ушек и других хватает: интерфейсы\ протоколы связи с внешним железом
ViKo
сообщение Oct 1 2012, 05:54
Сообщение #347
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Владимир Е. Зюбин @ Sep 30 2012, 19:29) *
Я тоже плохо понимаю ваш вопрос. "У задачи есть переменная..." это я понял, а вот "События, которых задача ожидает, задаются в самой задаче".. уже, увы, не понял... записывает в эту переменную код события? а дальше? в общем, теряюсь в догадках... В общем, прошу прощения...
У меня нет вопроса. А ответ есть. На сайте Keil что-то не находится, придется выдать из личных запасов. Рекомендую проштудировать часть про RTX.
Прикрепленный файл  rl_arm_gs___Building_Applications_with_RL_ARM.pdf ( 2.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
ViKo
сообщение Oct 1 2012, 08:19
Сообщение #348
Ядерщики первыми начали пользовать ПЛИСы для своих нужд - думаю на
сегодня это одно из наиболее перспективных решений по работе со сложными
системами.
А Windows 7 - сложная система? Каждому - свое. Лично я использую и то, и другое. Одновременно.
Olej
сообщение Oct 1 2012, 08:47
Сообщение #349
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Владимир Е. Зюбин @ Sep 30 2012, 17:02) *
Совершенно согласен с вашими рассуждениями... я тоже не представляю какого-то рационального решения при попытке переноса обработки событий на уровень ОС (я так понимаю, под "реалтаймовостью" подразумевается использование ОС)...
Просто в разговоре, который "простёрся" на 24 стр. обсуждения и растянулся на 6 лет rolleyes.gif смешались в кучу примеры и представления из совершенно разных областей применения :
1. До тех пор, пока не нужна приоритетная многозадачность ни о какой ОС РВ разговаривать нет смысла вообще ... нет конкурентной многозадачности - и всё само собой и так становится "реалтайм", в этом смысле можете считать MS-DOS ОС РВ, и будете в значительной степени правы.
2. Никакие абсолютные временные характеристики (латентность, времена переключения и т.п.) к реалтаймовости не имеют никакого минимального касательства - это вопросы масштаба времени. Возьмите процессор в 10 раз быстрее - и наслаждайтесь в 10 раз меньшей латентностью. Так что "реалтайм" - термин (не очень определённый) скорее из области надёжности и безотказности системы, а не из области временных характеристик.
3. К области логических автоматов в промышленных управляющих системах, к языкам МЭК 61131-3 ... и Рефлекс - куда склоняет разговор Зюбин В.Е. biggrin.gif - терминология реалтайм неприменима ни в каком смысле, ни в положительном, но в отрицательном. Это совершенно другие вещи. Здесь логика совершенно другая: идёт циклический поллинг N входных воздействий + никакая другая конкурирующая задача не может возникнуть на процессоре, если у вас даже процесс управления занимает 5% потенциальной производительности процессора PLC (из-за ошибки или жадности проектировщика), то никакая другая задача не станет использовать остающиеся 95%.
4. Т.е. реалтаймовая терминология воообще применима только к системам общего применения с асинхронно возникающими задачами, или пиковыми всплесками потребности производительности... В том числе, достаточно часто эти пиковые всплески могут происходить как следствие активности человека-оператора. Или в серверных системах массового обслуживания, в тех, которые представляют максимально популярные сейчас "облачные" сервисы. И алгоритмика "разруливания" запросов конкурирующих процессов (дисциплина диспетчеризации) может быть для обеспечения реалтайм (RT OS) и весьма замысловатой (POSIX 1003.b: спорадическая, адаптивная, ...) и уж заведомо отличающейся от дисциплины диспетчеризации системы общего использования (GP OS)
5. Интересно, в смысле иллюстрации, в этом смысле современная (раньше было по-другому) структура сетевого стека Linux:
- здесь ведь только 1-й пакет "сетевой пачки" принимается по IRQ ...
- дальше модуль сетевого устройства переходит к программному поллингу всех последующих пакетов ...
- до тех пор, пока интенсивность "сетевого всплеска" не упадёт, и можно снова уйти на ожидание по IRQ.
Подробней см.: Модули ядра Linux.
Владимир Е. Зюби...
сообщение Oct 1 2012, 14:17
Сообщение #350
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16 737
Цитата(_Pasha @ Sep 30 2012, 22:51) *
Допустим, какой-либо процесс X ожидает комбинации условий (булевых переменных) (a==1)&&(b==0)&&(b_prev==1), что означает вход a в высоком уровне, вход b - переход 1->0, от других процессов. Вопрос детский: что мы можем сделать, чтобы уменьшить количество проверок, то бишь поллинг? Мы должны сообщить поставщику данных, чтобы он разбудил процесс Х именно при наступлении указанного условия, т.е. делегировать проверки тому процессу, который отвечает за прием a,b или сам процесс Х должен быть поставщиком для себя. Во втором случае проблема решена: никакого поллинга, но есть вопрос: а когда ему брать данные? Т.е. избавились от асинхронности-пришли к временным интервалам. И что лучше из трех вариантов - асинхронная обработка с поллингом, синхронная с семафором либо вообще слияние процессов - выбирать надо по месту.
тяжело общаться, когда нет единого языка...
1. не понятно, что такое "поставщик данных"... я так понимаю, есть либо процедура считывания состояния входов, ну или процедура обработки прерывания, которые либо тупо считывают состояния входов и записывают их в ОЗУ, либо еще пытаются вычленять события (что, как мне кажется, проблематично в принципе, если события неэлементарны)
2. не понятно, что Вы имеете ввиду под "поллингом", "проверка состояния входа через непосредственное считывание"?
в словарях все как-то расплывчато: To check the status of an input line, sensor, or memory location to see if a particular external event has been registered. http://foldoc.org/polling
3. Устройство ПО управляющих цифровых систем, как я понимаю, обычно строится по стандартной циклической схеме, используемой в тех же ПЛК, состоящей из трех процедур: "чтение входных данных" -> "обработка" -> "запись выходных данных"... и мне сложно понять, где тут "поставщики данных", а где "поллинг", синхронная это схема или асинхронная.
Это опять же диалектика проявляется: (проверка события+реакция в одном потоке) vs (отправитель - получатель). Если нам выгоднее вторая форма, т.е. отдельные потоки - значит есть другие более веские факторы. Например, поток обрабатывает пакеты какого-л интерфейса и нам лучше его оформить так, чтобы он был вещью в себе - и работал на нескольких разнотипных устройствах.
А можно привести пример? Я с интерфейсами и разнотипными устройствами не понял. Вас можно так понять, что Вы пишете модули, которые абстрагируют UARTы и Ethernet-сокеты...
Про контроль равномерности. Например, у нас есть несколько свободных таймеров с функцией компаратора и соответствующего прерывания. Тогда проще разбросать аларм-лист по всем ресурсам равномерно, чем делать одну длиннющую очередь и довольно часто обслуживать ее, перезагружая компаратор в прерывании. Во втором случае, конечно, универсальнее - "безобразно, зато единообразно" sm.gif
Я так понял, под "аларм-лист" предлагается заводить что-то типа списка чисел (а может, и еще чего-то), которые требуется загружать в компаратор после каждого прерывания... только я не понял, зачем так сложно? И почему разбросав этот "аларм-лист" по нескольким таймерам получится какой-то выигрыш? Прерывания будут следовать ровно с той же частотой, используете вы один таймер, или 100.
Предлагаю пред обсуждением по существу все-таки немного поговорить по терминологии, начав к примеру с круга решаемых задач и используемых аппаратных платформ.
Например, ограничиться Arduino и задачами "малой" автоматизации (управляющими алгоритмами, использующими исключительно периферию Arduino).
Да, вполне возможно, в этом и проблема взаимонепонимания, надеюсь, проблема решается, когда мы сделаем необходимые уточнения по областям применения и используемым аппаратным платформам.
Мне кажется, что "приоритетная многозадачность" это просто некоторое средство для решения некоторой проблемы. Мне понятно, зачем она нужна под Windows 7, и вообще зачем нужна многозадачная ОС для компьютеров общего назначения, тоже понятно... но зачем она нужна, например, для платформы Arduino, мне понять уже трудно...
Согласен. Правда, при этом я за всю свою жизнь так ни разу и не встретил внятного определения, что же такое "реалтаймовость".
Ах, как сразу Вы меня вывели на чистую воду... :-) Точно! Правда, меня сейчас больше интересует ни ПЛК, а задачи "малой" автоматизации и встраиваемых систем, средствами дешевых открытых платформ, типа Arduino...
Кстати, насчет 5% утилизации ресурсов Вы не совсем правы. Существует решение, исключающее простой в ожидании синхронизующего события от таймера. В каких-то случаях это может быть и полезно... не очень пока понятно в каких, правда... поскольку, чего мне пока не приходилось встречать на практике, так это нехватки ресурсов для обеспечения требуемого времени реакции системы на внешнее событие.
Да, конечно, в системах массового обслуживания нужны ОС. Правда, при чем тут "реалтаймовость" так и непонятно... Я тут с удивлением узнал, что Widows 8 будет предоставлять возможность запускать Word в "облаке"... я до сих пор нахожусь в недоумении, не в силах представить работу с 100+ Мегабайтовыми docm-файлами...
А почему бы и нет? Linux добротная операционная система (жаль только без продуманного WIMP интерфейса), цель которой обеспечивать взаимное уживание приложений от сотен и тысяч разных разработчиков... дополнительный уровень абстракции, обеспечивающий строгую культуру "общежития" приложения (да и аппаратуры тоже).
Владимир Е. Зюбин
Язык Рефлекс -- Си-подобный язык программирования алгоритмов управления
(ПЛК, встроенные системы, промавтоматизация) http://reflex-language.narod.ru/
Olej
сообщение Oct 1 2012, 16:57
Сообщение #351
Из: Харьков
Уже несколько раз звучит это утверждение и от разных авторов.
Поллинг это:
- циклический (повторяющийся) программный опрос...
- идущий от POSIX poll() ... но, скорее, "срываемый" по истечению таймаута периода ожидания,
- т.е. "синхронный"(с).
Если кто-то имеет в виду что-то другое, то называйте его по-другому. rolleyes.gif
В теме обсуждения нигде не было заявлено такого ключевого слова как Arduino bb-offtopic.gif
Да и на "малой" автоматизации"(с) никто особенно не акцентировался...
Это может быть, но отдельная совсем, и более конкретная тема.
Ну здесь вы лукавите... я, как помнится, не на одном обсуждении с вами пересекался, и всё вы прекрасно встречали biggrin.gif
Тот же стандарт POSIX даёт определения ... и его расширения POSIX 1003.b ... и ещё др. близкие расширения (см. http://rus-linux.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1542).
Вполне достаточно самой традиционной формулировки: детерминированное поведение - возможность обеспечения реакции в гарантированно заранее определённое максимальное время реакции... уложитесь ли вы в заказанный (завышенный) интервал, но с гарантией 100% из 100 млн. тестовых случаев.
Для синхронных PLC это неактуально - "масло маслянное", поэтому и не воспринимается.
Для многозадачных конкурентных ОС с приоритетами - очень даже актуально.
Возьмите к рассмотрению, например, ситуацию инверсии приоритетов (на любом примитиве синхронизации ... на мютексе, к примеру) для 3-х разноприориетных процессов/потоков - здесь в традиционных WIndows, и даже Linux время реакции может затянуться ... и до бесконечности santa2.gif
Владимир Е. Зюби...
сообщение Oct 1 2012, 19:22
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Поллинг это:
Теперь стало понятно, что под поллингом подразумевается в POSIX, это вполне сочетается с моим пониманием, но проблема в том, что это не единственное определение поллинга. Поэтому, как мне представляется, это слово лучше вообще не употреблять.
Как я понимаю, в этой ветке обсуждаются условия, при которых ОС использовать неэффективно. Вариант Arduino это одно из возможных условий... Чего-то я определенно не понимаю... например, о каких ключевых словах Вы говорите... где они вообще?
Увы, я встречал только попытки дать определения... К слову, по Вашей ссылке никаких определений я не обнаружил... и вообще про "реальное время" там только Ваша загадочная (для меня) фраза:
http://www.intuit.ru/department/se/posix2/ - а это расширения реального времени POSIX, и здесь вообще - "тёмный лес"... где это более-менее внятно реализовано - это только OS QNX 6.x
То, о чем Вы говорите, называется определение WCET... погуглите по фразе "worst case execution time"...
В общем-то согласен, неактуально, даже скажу почему: потому, что там нет никаких мьютексов, семафоров и приоритетов, а, значит, конструктивно исключены инверсии приоритетов, дед-локи и прочие мексиканские узлы... wink.gif
Владимир Е. Зюбин
Olej
сообщение Oct 1 2012, 22:02
Сообщение #353
Из: Харьков
По моей ссылке можно выйти на оригинальные тексты самих стандартов POSIX ... которые многие обсуждают, но мало кто видел в глаза.
Я давал ссылку только с этой целью.
Ну, в общем, да...
Даже более того: "условия, при которых ОС РВ использовать неэффективно" - такая вот инверсная формулировка.
Только областей, где использование РВ нецелесообразно, их очень много ... начиная с элементарной десктоп рабочей станции:
- запустите в Linux процесс с "реалтайм" диспетчеризацией
- и убедитесь, что это делает привычный Linux неудобным для работы.
P.S. вот здесь есть примеры (кода) того, как это сделать: параллельность + синхронизации (примеры).
Владимир Е. Зюби...
сообщение Oct 2 2012, 14:27
Сообщение #354
Из: Новосибирск
Так. Раньше было "ОС РВ -- это QNX"(или что-то такое), теперь уже "ОС РВ -- это стандарты POSIX..."
В принципе, достаточно конструктивно, только я бы не концентрировался на POSIX.
Как Вам такое определение: "ОС РВ -- это ОС с планировщиком задачи", или просто "многозадачная ОС"?
Тогда и тема станет более понятна: при каких условиях нужен планировщик задач, а в каких нет. Или, другими словами, в каких задачах нам нужен многозадачный параллелизм, а в каких многопоточный.
И сразу к ответу приблизимся.
Владимир Е. Зюбин
Olej
сообщение Oct 2 2012, 22:23
Сообщение #355
Из: Харьков
У POSIX есть несколько последовательных расширений реального времени: POSIX 1003.b, POSIX 1003.g и др. (это именно более поздние расширения, а не тело основного стандарта).
Именно в них закладываются требования.
Ну, этого явно недостаточно. К этому нужно добавить:
- вытесняющий планировщик (не кооперативный)... ну, это зачастую выполняется, но была же такая многозадачная ОС как Windows 3.11?
- приоритетное планирование ... и желательно этих приоритетов поболее: 64, а лучше 256 biggrin.gif
- не просто вытесняющее планирование, а планирование с реалтайм дисциплиной (алгоритмом) планирования: FIFO, RoundRobin, Sporadic, ... - из-за этого требования никогда ни Windows ни Linux не станут RT, сколько их не расширяй...
- должны быть приняты меры в планировщике против инверсии приоритетов - на примитивах синхронизации: наследование приоритетов, или граничные приоритеты.
Вот только тогда такая "многозадачная ОС"(с) может претендовать на RT.
1. Вообще то, планирование в многозадачной ОС относится всегда к потокам, и никогда к процессам. Когда (для упрощения) говорят о планировании процессов, то неявно имеется в виду всё равно процесс планирования главного (и единственного - main) потока этого процесса.
P.S. показательно в этом смысле то, что в микроядерных ОС (QNX), когда ядро имеет всего порядка 100 системных вызовов (вместо тысяч в WIndows или Linux), то все функции потоков вида pthread_*() - так или иначе отображаются в системные вызовы (int 21h), а всё, что относится к процессам - не отображается; т.е. в микроядре содержатся приоритетные очереди потоков, но относительно процессов микроядро вообще ничего не знает.
2. Т.е. "тема станет более понятна: при каких условиях нужен планировщик задач, а в каких нет."(с) - это безусловно так, но это никак не эквивалентно следующему предложению.
sasamy
сообщение Oct 3 2012, 05:47
Сообщение #356
Пользователь №: 41 858
А Вы ничего не путаете ? man sched_setscheduler
The following "real-time" policies are also supported, for special time-critical applications that need
precise control over the way in which runnable processes are selected for execution:
SCHED_FIFO a first-in, first-out policy; and
SCHED_RR a round-robin policy.
Processes scheduled under one of the real-time policies (SCHED_FIFO, SCHED_RR) have a sched_priority
value in the range 1 (low) to 99 (high). (As the numbers imply, real-time processes always have higher
priority than normal processes.) Note well: POSIX.1-2001 only requires an implementation to support a
minimum 32 distinct priority levels for the real-time policies
ну и все остальные атрибуты описанные выше тоже присутствуют FAQ
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 3 2012, 05:56
Olej
сообщение Oct 3 2012, 14:14
Сообщение #357
Из: Харьков
Нет, я как-раз абсолютно ничего не путаю.
Вы решили нас man-ом от Linux удивить? cranky.gif ... который "ни сном ни духом" рядом с RT не лежал...
Так называемые "реалтайм" дисциплины SCHED_FIFO & SCHED_RR в Linux присутсвуют ... давно, но более RT они его от этого не делают.
SCHED_FIFO & SCHED_RR в Linux это только дисциплины, сделанные чтоб "похоже как у людей в realtime", но никакого отношения к самому realtime они не имеют.
Напишите и запустите FIFO/RR приложение в Linux и наблюдайте что из этого получится... (не хочется писать - вот здесь "быстрый дистрибутив" возьмите за основу) ... посмтрите как "умирают" другие процессы (GUI) в системе, потому что они никогда не получат процессорного времени, пока активны SCHED_FIFO & SCHED_RR.
Поэтому Linux - это Linux, а realtime - это realtime.
И не нужно о realtime познания черпать в man-ах, faq-ах и прочей Linux писанине (при всём уважении к Linux community: колхоз есть колхоз, и не нужно всё на веру принимать, что колхозом писано biggrin.gif ).
не читайте большевистские газеты перед едой
_Pasha
сообщение Oct 3 2012, 14:45
Сообщение #358
Это точно. Линуксоиды - самая читающая нация в мире sm.gif блин, по нескольку сотен экранов мана за неделю - это неприятно даже с учетом того, что по диагонали.
sasamy
сообщение Oct 3 2012, 18:56
Сообщение #359
тесты средней температуры по больнице cranky.gif если беретесь тестировать и публиковать результаты - огласите на чем тестируется
диспетчирование реального времени не оставляет ни одного кванта задачам более низкого приоритета!
с какого перепуга RT задача которая выполняется на одном процессоре должна заблокировать другую не пересекающуюся по ресурсам на другом процессоре ? это ва не DOS который вы считаете realtime os 1111493779.gif
простейшая программа xxx типа:
Код:
while( 1 ) {};
- запущенная с одним из этих SCHED_* и повышенным относительно среднего (дефаултного) приоритетом:
# nice -n-19 xxx
- должна "забивать" терминал (или консоль) и его клавиатуру, т.е. делать систему непригодной
"вы не поверите !" (с)
CODE
# uname -a
Linux buildroot 3.2.30-rt45 #31 PREEMPT RT Wed Oct 3 22:39:53 MSK 2012 armv5tejl GNU/Linux
# ./tst &
# ps
PID USER COMMAND
1 root init
2 root [kthreadd]
3 root [ksoftirqd/0]
4 root [kworker/0:0]
5 root [kworker/u:0]
6 root [posixcputmr/0]
7 root [khelper]
8 root [kdevtmpfs]
9 root [kworker/u:1]
169 root [sync_supers]
171 root [bdi-default]
172 root [kblockd]
174 root [irq/21-at_hdmac]
194 root [khubd]
290 root [rpciod]
291 root [kworker/0:1]
296 root [kswapd0]
297 root [fsnotify_mark]
298 root [nfsiod]
299 root [crypto]
307 root [irq/23-atmel_lc]
357 root [spi_gpio.3]
366 root [irq/25-eth%d]
381 root [irq/22-ehci_hcd]
385 root [irq/22-ohci_hcd]
393 root [kpsmoused]
396 root [irq/149-ads7846]
401 root [irq/1-at91_rtc]
408 root [irq/26-isi]
420 root [irq/24-AC97C]
434 root [irq/11-atmel_mc]
436 root [irq/127-mmc-det]
437 root [irq/29-atmel_mc]
438 root [kworker/u:2]
440 root [irq/140-mmc-det]
442 root [irq/1-ttyS0]
444 root [mmcqd/0]
451 root [flush-179:0]
459 root /sbin/syslogd -m 0
461 root /sbin/klogd
493 root -sh
502 root ./tst
503 root ps
# chrt -pf 99 502
pid 502's <--- консоль висит
Сообщение отредактировал sasamy - Oct 3 2012, 19:04
vshemm
сообщение Oct 3 2012, 20:13
Сообщение #360
Пользователь №: 29 803
Традиционная феерическая формулировка, да. Объясните, пожалуйста, почему именно 100млн. тестовых случаев дают 100% гарантию и детерминированность? Может, хватит 99млн? Или все-таки нужно 101млн?
В ванильном ядре все это есть, но он ""ни сном ни духом" рядом с RT не лежал..." - противоречие.
Явная деза, возможно даже сознательная. В Neutrino ~130 системных вызовов, в Linux и Windows (NT) - ~350 и ~450 соответственно. Занижение на 30% в одном случае и завышение на порядок в других действительно показательно. А отображение такое потому, что шедулер входит в состав микроядра, а менеджеры процессов и памяти - нет (хотя без них микроядро не работает).
Может, так и надо? Раз GUI процесс имеет более низкий приоритет (а он имеет более низкий) чем процесс на SCHED_FIFO или SCHED_RR дисциплине, он и не должен получать процессорного времени данного CPU. Ох, зря вы пренебрегаете манами и документацией...
Учитывая что 70+% кода разрабатывается людьми из всяких Интелов, ИБМов, Редхетов и прочих Новелов на зарплате, неплохой колхоз получается sm.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
