> WPCAP Ethernet MAC(NIC), програмирование MAC(NIC) уровня
картошка
сообщение Apr 16 2006, 20:01
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Здраствуйте.
Очень хочу пообщатся по теме применения исходников WINPCAP.
Задача состоит состыковать ETHERNET устройство с компом, запустить так сказать обмен данными. Нарыл кучу информации, в основном стоящая инфа только по теме WINPCAP. Есть много инфы по NDIS, в основном в DDK, но там полные дрова - недружелюбный подход к изложению спецификации. Поэтому для меня один выход - WINPCAP.
Но тут началось:
WINPCAP поставляется в исходниках, можно скачать около пяти разных версий архивов. (В архивах присутствуют папка исходников драйвера packet.sys, папка исходника packed.dll и папка с исходниками wpcap.dll) - компилированых этих файлов в архиве нет.
Компилировал исходники: драйвера packet.sys через build из DDK2000 и packet.dll через VisualC5(с импортом функции проблем нет).
При прогоне тестовых примеров из документации возникли ситуации : Функция PacketGetAdapterNames нормально завершается и возвращает список адаптеров, я их получаю.
Проблемы возникли с запуском следующей функции PacketOpenAdapter (которая должна перезапускать(запускать) драйвер).Точнее в исходниках драйвера packet.sys. Драйвер должен был зарегистрировать символьные метки, по которым сначала можно было бы с ним работать через CreateFile. Этой функции регистрации(IoCreateSymbolicLink) в драйвере нет. Точнее этот код закоментирован.
При просмотре кода, по которым формируется символьные метки в драйвере и *.dll. Я могу сказать что алгоритмы там разные. И при просмотре и компиляции этих архивов с исходниками одинаковый результат. Драйвер прописывается и стартует(когда обращаешся к paclet.dll), но когда надо с ним работать - проблема - *.dll обращается к драйверу по символьной метке, а драйвер ее не зарегистрировал. Написать подобный алгоритм в драйвере я не берусь, плохо ореинтируюсь в API KERNEL MODE функциях.
Вот и вся проблема.
Есть еще один выход, попробовать поработать с packet.sys не через packet.dll, а через wpcap.dll (wpcap.dll в свою очередь тоже использует packet.dll). В принципе как раз больше примеров кода по wpcap.dll. Но тогда возможны двойные неприятности, а может быть и нет.
Вообще я только еще изучаю этот пакет. Хочется сделать, что-нибудь полезное, типа обмена даными по ETHERNET на MAC уровне. WINSOKET2 ( RAW) - это нормально, но для задачи не подходит.
Если кто-нибудь может поделится соображениями по поводу ETHERNET на MAC(NIC) уровне , может подскажете лучший путь. Или посоветуйте рабочие исходники, или уже скомпилирование файлы packet.dll или packet.sys.
Буду очень признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
