> Скорость передачи данных терминал->UART->WT32A
PCaban
сообщение Aug 29 2012, 12:22
Пользователь №: 23 075
Всем доброго времени суток.
Упали мне в руки два блюгиговских кита с WT32. Потребовали наскоро (ха-ха) испытать чип на пропускную способность при использовании UART/USB (USB временно отпал в связи с врожденной инвалидностью iWRAP).
Оба кита подключил к ПК под Win7 через Prolific-овские адаптеры PL2303X, драйвер 3.4.36.247 (июль 2012). Пробую под терминалами (PuTTY, Hyperterminal от хрюши, т.к. блюгиговский BGTerm упорно не желает работать). Flowcontrol аппаратный. WT32 прошит iWRAP 4, билд 317.
1. Опробовал обмен путем передачи на WT32 файла с заведомо быстрого BT-устройства, профиль OPP.
Настройка UART WT32 - 115кбод, измеренная скорость передачи близка к теоретическому максимуму (~80кбит/c).
Настройка UART WT32 - 56кбод, скорость передачи ~40кбит/c.
Настройка UART WT32 - 230кбод, скорость передачи ~110кбит/c...?
Настройка UART WT32 - 460кбод, скорость передачи ~110кбит/c...?!
2. Два WT32, обмен друг с другом, немультиплексированный SPP, скорость UART-ов 460кбод, аппаратный flow control. Проверяю путем выбрасывания в терминал одного из модулей текстовика (после установления "прозрачного" режима).
Скорость обмена катастрофическая (ниже 25кбит/c).
Явно что-то делаю очень не так, но что? Поискал по форуму и в инете вообще - проблема встречается, но не в столь мрачном виде.
В тесте с SPP на подозрении программы терминала (не успевают пропихивать байтовый поток из файла в COM-порт?).
В тесте с OPP не знаю на что думать. Формально последний датащит на iWRAP обещает Но вот что мешает выбросить данные на достаточной скорости при профиле OPP - не понимаю. В userguide на iWRAP встречал цифру в максимум 50 кбит/c при использовании OBEX - очевидно, что это не совсем так, но и потолок в 110кбит/с выглядит престранно.
З.Ы. Конечно, следовало бы или прикрутить к обеим китам по платке с контроллерами (для управления и передачи данных по UART) и обойтись без такой непрозрачной вещи, как виртуальный COM-порт и программный терминал. Или браться за xIDE и программировать BlueCore, стоящий на модуле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
